Stromerzeuger 1-Phasig, Hilfe!!
Diskutiere Stromerzeuger 1-Phasig, Hilfe!! im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Stromerzeuger 1-Phasig, Hilfe!! HALLO!!! Was soll denn der Mist? Wird jetzt schon zum fusch angeleitet? Es gibt da SO viele...
  1. #11 ebt'ler, 19.07.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    HALLO!!!
    Es gibt da SO viele Dinge zu beachten wenn ich eine Notstromversorgung an einen dem öffentlichen Netz angeschlossenen Stromkreis / Leitungssystem betreibe!!!
    Erstmal reichen die Angaben zu Netzt, Installation und Aggregat nicht mal annähend aus um hier Entscheidungen zu treffen.
    Ja toll es wird ja immer besser, soll ich mich noch dazu äußern?
  3. Hans`
    Hans` Strippenzieher
    Mich würden Deine besseren Antworten schon Interessieren.
    Schlieslich wollen wir ja alle was von Dir dazulernen:rolleyes:
    und bitte nenn mir ein paar Gründe warum es nicht funktionieren würde.
    Den Schutzschaltern dürfte es egal sein von woher das Netz versorgt wird.
    Schon mal was vom Vier Quadranten Antrieb mit Rückspeisung ins Netz gehört.
    Wahrscheinlich nicht oder?
    mfg.Hans
  4. #13 ebt'ler, 19.07.2009
    ebt'ler
    Ich habe keine bessere Antwort, da wie schon mal gesagt die Angaben nicht ausreichend sind. Aber deshalb lasse ich mich nicht dazu verleiten irgendwas zu schreiben.
    Ich spiel nicht gerne Oberlehrer oder der gleichen, reite auch nicht gerne auf Normen rum. Aber meine innerliche Grenze war mit der Idee mittels Stecker in eine Steckdose einzuspeisen überschritten.
    Erstmal ist Funktion nicht alles. Es müssen auch bestimmte Grundsätze eingehalten werden. Da es an Angaben mangelt kann ich natürlich eine Funktion nicht ausschließen.:p
    Ja und, hab ich auch nicht behauptet.
    Aber trotzdem würde ich nicht auf einen Stecker (mit berührbaren Kontakten) Spannung geben um dann in einer Steckdose einzuspeisen. :eek:
    usw.
    Mh ja hast recht, wusste noch nicht das man so was als Noteinspeisung bei Netzausfall verwenden kann. :rolleyes:;)
    Noch als Zusatzinfo:
    • kleine Notstromer sind teilweise nur zum Betrieb von einem Verbraucher zugelassen
    • wenn er mit isolierten Sp betrieben wird sollte er nicht im TN- Netz versorgen.
    • immer wieder gut wenn man am VN hängt ist die TAB (jetzt 2007) und in diesen Fall die Richtlinie „Notstromaggregate“ zu kennen.
  5. #14 UdoausLu, 19.07.2009
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    Nee Hans, über Schukosteckdose geht gar nicht!No!
    Die Spannung kommt doch vom Generator - also Deinem Schukostecker!!!
    Das ist lebensgefährlich.
    Wenn Du eine Notversorgung aufbauen willst, geht das nur über feste Installation.
    Die normale Einspeisung muss sicher getrennt sein (Sicherungen raus - abkleben - Warnschild anbringen)
    Weil: Zusammenschalten 2 nicht synchroner Netze macht BUMM!
    UDO
  6. Hans`
    Naja !
    Ich persönlich würds ja auch nicht machen weil ja zuviele Aspekte zu Berücksichtigen sind.
    1) Die Gefahr einer lösbaren Verbindung über eine Schukosteckdose
    2)Sind Die Verbraucher sicher auf drei Phasen aufgeteilt.
    3)Ist die Zuleitung zur Schuko.mit Sicherheit schnell überlastet.
    4)Weis ich nicht wieviele Verbraucher (Watt) der TE mit diesem Notbetrieb betreiben will
    5)Kenn ich nicht die Leistung von seinem Stromaggregat nicht
    Mein Posting war eher theoretischer gedacht, das es halt funktionieren würde.
    Richtig wärs halt mit einem Dreiphasigen Generator in die Hauptzuleitung mit automatischer oder manueller Umschaltung zwischen Netzbetrieb und Inselbetrieb einzuspeisen.
    mfg.Hans
  7. Hans`
    Das mit dem BUMM ist bei einem kleinem Generator nicht so problematisch, weil das stärkere Netz das schwächere ohnehin dominiert.
    Da wird halt der Generator zum Motor, merkt man halt nur mit dem cos PHI Messer.
    Bei einem größeren Kraftwerk machts natürlich BUMM:D
    mfg.Hans
  8. #17 powerbauer, 03.08.2009
    powerbauer
    powerbauer Neues Mitglied
    Hallo!
    Möchte auch mal wissen, wie denn so ein 220 V- Generator innen beschalten ist. Hat wer einen Schaltplan?
    YouTube - Notstrom Versorgung für Haus/ Emergency power supply
    (Das ist meine Notstromversorgung für mein Haus ). Im Text gibts weitere nfos.
    Die 2 x 110 V, die jemand so gemessen hat, werden wahrscheinlich aus dem amerikanisch/ chinesischen Raum herrühren - und für Europa brauchst halt nur 2 x 110 V in Serie schalten... (vll weiß das wer etwas genauer )
    freundlichen Gruß Thomas
  9. #18 samantha72, 21.04.2012
    samantha72
    samantha72 Neues Mitglied
    Wie hast du das denn gemessen? Wahrscheinlich gibt es da nur von jedem Außenleiter einen Entstörkondensator nach Masse und wenn du mal mit Last misst, bricht die Spannung zusammen.
  11. #20 Kaffeeruler, 22.04.2012
    Die Frage kommt 3 Jahre zu spät Frank ;)
Stromerzeuger 1-Phasig, Hilfe!! - Ähnliche Themen
  1. 2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom
    2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom: Hallo, ich besitze einen ganz gewöhnlichen China 2 Takt Stromerzeuger. Er ist etwa ein Jahr lang gut gelaufen und hat all meine 230V Elektrogeräte...
  2. Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang
    Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang: Guten Tag zusammen, für meinen ersten Beitrag hab ich gleich ne kleine harte Nuss zum knacken. Ich habe ein Inverterstromagregat bei mir welches...
  3. Stromerzeuger Güde
    Stromerzeuger Güde: Hallo an alle, ich habe einen Stromerzeuger von Güde ca. 6 Jahre alt. Wenn ich es in Betrieb nehme schließe ich einen Ventilator und eine...
  4. Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter
    Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter: Hallo zusammen, ich habe mir einen Stromerzeuger gekauft (Cross Tools CPG 6000DE). Wenn ich Phase gegen N messe habe ich einen Wert von ca 230V....
  5. Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr
    Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr: Hallo, ich habe einen alten Stromerzeuger der ca. 10 bis 20 Jahre nicht mehr in Betrieb war wieder repariert. Die benzinleitungen waren schon...
