Stromerzeuger durch Monophasen Belastung durchgeschmort
Diskutiere Stromerzeuger durch Monophasen Belastung durchgeschmort im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, an einen Diesel Stromerzeuger KVA 5,5 cos/phi 0,8 r/min 3000 Hz 50 1 phase Un 230/230V 1 max 7,9 A/ 3 phase Un 400/230V 1 max 7,9 A/...
  1. dumbo
    dumbo Neues Mitglied
    habe ich an den Monophasen Ausgang einen Abricht-Dickenhobel
    230V 50Hz
    P1 2,2 KW S6 40%
    P2 1,6 KW S1 100%
    angeschlossen.
    Nach ein paar Monaten Betrieb ist der Stromerzeuger durchgeschmort und die Wicklungen mußten erneuert werden.
    Der Elektriker meinte, der Drehstrom Ausgang sei sehr stark, der Wechselstromausgang hingegen schwach und deshalb hätte das Gerät den Anforderungen nicht standhalten können.
    Nun meine Fragen an euch,
    gibt es eine Art Adapter/Wandler der es mir erlauben könnte, das Monophasen Gerät an den Dreiphasen Ausgang zu hängen?
    Auch überlege ich mir einen Sanftstarter zuzulegen um den Stromerzeuger zu schonen, welchen würdet ihr mir empfehlen?
    Danke im Voraus
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Stromerzeuger durch Monophasen Belastung durchgeschmort
    Ja , nennt sich Trafo.....Einspeisung 3x400V Ausgang 1x230 V.
    Ist in dieser Leistungklasse sicherlich sehr teuer....
    von 3Phasen auf eine hab ich noch nie gesehen. sowas gibt es nur 400V rein (2Phasen) 230V raus
  5. Anni
    doch sowas gibt es. Sind natürlich keine Standardgeräte.
    Werden z.B von Riedel oder Tauscher auf Kundenwunsch gefertigt.
    Hier mal ein Prinzip-Beispiel , auch wenn die technischen Daten hier nicht stimmen.
    http://www.tauscher-transformatoren.de/assets/pdf/S_21.pdf
    Steht leider nicht viel dazu. Aber wenn da Heiztransformator steht, stört evtl. auch nicht, das der dann 150Hz im Ausgang hat. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie so etwas mit 50Hz im Ausgang funktionieren soll.
Stromerzeuger durch Monophasen Belastung durchgeschmort - Ähnliche Themen
  1. 2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom
    2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom: Hallo, ich besitze einen ganz gewöhnlichen China 2 Takt Stromerzeuger. Er ist etwa ein Jahr lang gut gelaufen und hat all meine 230V Elektrogeräte...
  2. Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang
    Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang: Guten Tag zusammen, für meinen ersten Beitrag hab ich gleich ne kleine harte Nuss zum knacken. Ich habe ein Inverterstromagregat bei mir welches...
  3. Stromerzeuger Güde
    Stromerzeuger Güde: Hallo an alle, ich habe einen Stromerzeuger von Güde ca. 6 Jahre alt. Wenn ich es in Betrieb nehme schließe ich einen Ventilator und eine...
  4. Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter
    Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter: Hallo zusammen, ich habe mir einen Stromerzeuger gekauft (Cross Tools CPG 6000DE). Wenn ich Phase gegen N messe habe ich einen Wert von ca 230V....
  5. Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr
    Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr: Hallo, ich habe einen alten Stromerzeuger der ca. 10 bis 20 Jahre nicht mehr in Betrieb war wieder repariert. Die benzinleitungen waren schon...
