Stromerzeuger mit 100Hz
Diskutiere Stromerzeuger mit 100Hz im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Stromerzeuger mit 100Hz so wie brue sagt- schließe ein paar Ohmsche Lasten an (Heizlüfter 3kW oder 1000W Halogenstrahler) und miss nochmal....
  1. #11 rnowotny, 11.10.2011
    rnowotny
    rnowotny Strippenstrolch
    Das Messgerät mißt Mist, nämlich Störungen auf dem Generatornetz ....
    Spricht nicht gerade für das Meßgerät ...
    Mit meinem Fluke geht es meist.
    Was es gibt, sind 400Hz Generatoren - werden in Verbindung mit schnelllaufendem Werkzeug verwendet - z.Bsp. im Bergwerkswesen udgl ...
    Schau mal hier: Stromerzeuger mit 100Hz. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Kaffeeruler, 11.10.2011
    Die gibbet auch schon ab 100Hz meines wissens
    mfg Dierk
    In der Regel arbeiten die aber nicht mit Kraftstoff sondern das sind Umformer entweder elektronisch oder Einankerumformer.
  5. #14 Laserman, 11.10.2011
    Laserman
    Laserman Strippenstrolch
    Soooooo...
    erstmal wieder vielen Dank für eure Hinweise!! WinkeWinke
    Dann habe ich heute noch einmal gemessen und zwar so wie es mir geraten wurde.
    Ich habe einen 1000W Halogenstrahler als Last für den Jockel genommen. Leider hat sich nix verändert:stupid:!!
    Auf dem Typenschild steht 50Hz. Der Verkäufer meinte, ich soll die Frequens mal Analog messen?? Haeh
    Ansonsten kann er es sich auch nicht erklären und würde den Jockel zwecks Überprüfung zurücknehmen!!
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Grundsaetzlich wuerde ich dem Typenschild eher glauben als dem Messwert. Wuerde aber trotzdem mit dem Oszi mal draufschauen, schon rein interessehalber weil ich dann wirklich wissen will warum das Messgeraet 100Hz anzeigt.
    Analog zb mit sowas Zungenfrequenzmesser
    Alternativ kannst du auch irgend ein Gerät mit Kondensatormotor mal anschließen (Bauaufzug, Wasserpumpe) oder ähnliches und die Geschwindigkeit vergleichen so ein Aufzug sollte dann doppelt so schnell gehen bei 100Hz und die Pumpe sollte auch deutlich mehr Wasser fördern. Wenn es so ist, dann aber nicht zu lange probieren, weil die Motoren überlastet werden.
  8. #17 rnowotny, 12.10.2011
    rnowotny
Stromerzeuger mit 100Hz - Ähnliche Themen
  1. Elektroauto mit stromerzeuger laden
    Elektroauto mit stromerzeuger laden: Ich habe ein selbst umgebautes EV mit einer Reichweite von 70-80 km und suche nach einer Möglichkeit 2 mal im Monat die Reichweite zu...
  2. Dolmar Stromerzeuger mit 2,4 Kw! Musikverstärker anschließbar?
    Dolmar Stromerzeuger mit 2,4 Kw! Musikverstärker anschließbar?: Hallo Der Stromerzeuger hat wohl Aufnahmeleistung 2400 Watt Leistung? Nur dieser Wert steht auf den Typenschild! Habe nun im Netz nachgeschaut...
  3. Problem mit Überlastschutz bei Stromerzeuger ?????
    Problem mit Überlastschutz bei Stromerzeuger ?????: Hallo, ich bin neu hier im Forum, und habe auch gleich eine Frage. Ich habe mir einen Stromerzeuger mit 1000 Watt und stabilisierter Spannung...
  4. 2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom
    2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom: Hallo, ich besitze einen ganz gewöhnlichen China 2 Takt Stromerzeuger. Er ist etwa ein Jahr lang gut gelaufen und hat all meine 230V Elektrogeräte...
  5. Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang
    Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang: Guten Tag zusammen, für meinen ersten Beitrag hab ich gleich ne kleine harte Nuss zum knacken. Ich habe ein Inverterstromagregat bei mir welches...
