Stromgenerator als Notstromversorgung
Diskutiere Stromgenerator als Notstromversorgung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo werte Forennutzer, ich möchte mir in absehbarer Zeit ein 5kW Diesel-Stromaggregat kaufen und dieses als Notstromer bei evtl. Stromausfällen...
  1. hallmi
    hallmi Neues Mitglied
    ich möchte mir in absehbarer Zeit ein 5kW Diesel-Stromaggregat kaufen und dieses als Notstromer bei evtl. Stromausfällen nutzen. In der Beschreibung steht, das das Aggregat 2x230Volt Ausgänge bei 3000Watt Dauerleistung hat und ein 380Volt(CEE) Ausgang bei 5000Watt Dauerleistung. Kann ich problemlos bei einem Stromausfall (+ die Hauptsicherungen in der HV sind ausgeschaltet) das Aggregat über die Kraftstromdose an meiner HV anschließen und somit die 5000Watt (jede Phase ca. 1666Watt) im Haus nutzen?
    Oder wie verteilt sich die Leistung?
    Mfg
    hallmi
  3. #2 Zosse, 05.09.2009
    Zosse
    AW: Stromgenerator als Notstromversorgung
    Ja die Leistung verteilt sich so. Nur einfach anschließen kannst du es nicht so. Es muss ein Umschalter von Netzstrom auf Notstrom für den Drehstromstecker vorhanden sein.
  4. hallmi
    also das Stromaggregat ist nicht permanent angeschlossen und soll auch nicht automatisch starten. Im Falle eines Stromausfalls würde ich erst dann die Verbindung von Drehstromsteckdose (HV) mit dem Aggregat herstellen.
    Braucht man da etwa auf solch einen Umschalter?
    Mfg
    hallmi
  5. Zosse
    Ja das braucht man immer.
    MfG Torsten
  6. #5 Kaffeeruler, 05.09.2009
    Zusätzlich muss du noch einen Seperaten Erder haben der nicht abhängig des EVU Netzes ist
    Ein solch vorhaben bedeutet doch einen erheblichen eingriff in eine bestehende Anlage und sollte meiner Meinung nach von einen Fachmann betreut werden, gerade in hinsicht auf den Erder auch muss meines wissens ein RCD montiert werden wobei ich mir hierbei aktuell nicht sicher bin
  7. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Den RCD wird er hoffentlich schon haben.
    Aber allein auf Grund der Tatsache, dass er einen neuen Erder setzt, musst da schon mal jemand messen. Ich würde keinem Erder vertrauen, der nicht gemessen wurde - das ist sonst schon fast vorsätzlicher Mord...
  8. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Macht es da Sinn, die Ausgänge des Generators separat abzusichern, z.B. mit B6 oder so, um eine Überlastung des Generators zu verhindern?
    Also wenn ich das richtig verstanden habe, willst du an das Aggregat einen Stecker machen, der dann in eine Steckdose deiner festen Installation gesteckt werden soll. Das ist aber grob fahrlässig. Wenn du den Stecker ziehst und das Aggregat läuft sind 400V auf den frei zugänglichen Stiften des Steckers.
  10. ego
    Es muss selbstverständlich ein Wandanbaustecker montiert werden, in den dann mit einer Kupplung gespeist wird.
    Die Leitung vom Wandanbaustecker muss über einen 4pol. Wechselschalter mit der zu versorgenden Installation verbunden werden. Gewechselt wird dann zwischen Speisung aus dem Netz und Speisung über den Wandanbaustecker.
    @Dirk
    Die Geschichte mit dem Erder verstehe ich nicht?
  11. #10 Kaffeeruler, 06.09.2009
    Nun, ich meine mich daran erinnern zu können das es mal die Klausel gab das ich für Notstrom usw ein Sep Erder haben muss der nicht abhängig von der Zuleitung der EVU ist, aus gründen wie z.B das diese unterbrochen ist.
    Wenn ich dann auf Notstrom gehe habe ich unter umständen dann keinen.
    Ich kann ja nicht zwangsläufig davon ausgehen das ein zusätzlicher Erder vorhanden ist ...
    Wie gesagt, lang is her. Wenn jemand andere aussagen dazu hat immer her damit
    Mfg Dierk ;)
Stromgenerator als Notstromversorgung - Ähnliche Themen
  1. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  2. Stromgenerator Diesel und Elektronik z. B. Notebook
    Stromgenerator Diesel und Elektronik z. B. Notebook: Hallo, kann ich mit einen Diesel Stromgenerator auch mein Notebook und meine Ölheizung (18kw) betreiben oder geht das nur mit Benzin-Generatoren?...
  3. Still Drehstromgenerator Schaltplan
    Still Drehstromgenerator Schaltplan: Hallo, ich habe ein Still Drehstromgenerator DAK 166-2 und suche dafür einen Schaltplan da ich leider nicht weiß wie man ihn Anschließen muss. Es...
  4. Welchen Stromgenerator für Motor
    Welchen Stromgenerator für Motor: Hallo zusammen, ich habe eine ältere Kreissäge, die ich gerne mit einem Stromgenerator betreiben möchte. Meine Frage wäre, wie stark das...
  5. Wärmepumpe mit Stromgenerator betreiben
    Wärmepumpe mit Stromgenerator betreiben: Hallo Zusammen, ich bin in diesem Bereich nicht ganz fit, daher hier meine Frage. Kann ich meine Wärmepumpe (Tecalor TTL 13 E) mit einem...
