Stromgesteuerter Schalter
Diskutiere Stromgesteuerter Schalter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ihr alle, Ich habe mein Problem einfach mal aufgezeichnet. Dafuer kommen ja nur Transistoren oder Relais in Frage. Das Problem ist nur,...
  1. #1 Gelissa, 31.08.2009
    Gelissa
    Gelissa Neues Mitglied
    Hallo ihr alle,
    Dafuer kommen ja nur Transistoren oder Relais in Frage. Das Problem ist nur, dass der Steuerstrom viel hoeher ist, als der gesteuerte Strom. Also brauche ich die Stromverstaerkung eines Transistors nicht, sondern er soll mir einfach 12V geben ^^
    Vielen Dank im Voraus
    Gelissa
    Schau mal hier: Stromgesteuerter Schalter. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Stromgesteuerter Schalter
    die Dinger heissen DC-Stromrelais.
    Gibt es z.B von Finder . Das Problem : wenn das Relais relativ preiswert sein soll, muß man sich auf einen relativ eingeengten "Strombereich " festlegen. Teurere Geräte haben einen "weiten " Bereich.
    Beispiel :Such mal bei Google - Finder 60.13.4.062.0040
  4. #3 Gelissa, 31.08.2009
    Gelissa
    Diese Dinger sind aber sehr unhandlich ó.Ò und auch net unbedingt das Preiswerteste.
    Und die Stromangaben beziehen sich auf den "Spenderstrom"?
    Theoretisch koennte ich die Verstaerkung eines Transistors doch ueber einen parallelgeschalteten Widerstand "abfangen", oder nicht?
  5. Anni
    Ja ....
    Wie meinst du das ? Erkläre mal näher....
  6. #5 Gelissa, 31.08.2009
    Gelissa
    An sich kann ein Transistor doch durch einen Strom bzw. eine Spannung einen anderen Stromkreis "steuern".
    Zusaetzlich verstaerkt er ja den Basisstrom, was in meinem Fall aber nicht notwendig ist. Aber notfalls kann ich diesen verstaerkten Kollektorstrom ja mit einem parallelen Widerstand "ableiten", sodass meine Lampe net durchbrennt.
    Oder bin ich hier aufm Holzweg?
    Edit: Im Anhang habe ich mal nochmal eine Schaltung reingemacht.
    Ist jetz die Frage, ob die Spannung U_BE gross genug ist.
  7. gert
    Hallo!
    eine Glühlampenüberwachung im Auto (12 V DC) habe ich so gelöst:
    Reed- Kontakt, z.B. Conrad 503819 mit einigen Windungen Kupferlackdraht oder PVC- isoliertem Draht 0,6mm (Telefonleitung) umwickelt, fertig ist der Sensor!
    Für 12V / 5 Watt = 0,5 A brauchst Du ca. 20 Windungen, ausprobieren.
    Kosten: ca 1,50 €
  8. #7 Gelissa, 01.09.2009
    Gelissa
    Das ist eine super Idee, danke.
  9. triti
    triti Leitungssucher
    Stromgesteuerter Schalter -wie genau geht das nochmal
    Hi,
    wenn ich da reinfragen darf:
    Wie genau geht das? Den Reed-Kontakt an das Kabel zur Autoglühlampe halten und über beide einfach Kupferlackdraht fest wickeln?
    Dann Klebeband drüber und fertig?
    Wie wichtig ist dabei die Drahtstärke?
    Und geht das auch bei 230V? Wäre super, weil ich dann gerne eine LED-Anzeige (5V Handynetzteil) über den Reedkontakt machen könnte wenn die Lampe im Keller brennt (wird immer vergessen auszuschalten).
    lg Triti
    Falsch. Der Kupferlackdraht muss den Strom zur Glühlampe leiten.
    Nicht so einfach weil bei Wechselstrom der Reedkontakt nicht anzieht.
  11. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Das Keller Problem lässt sich doch viel einfacher lösen. Die Lampe ist nur an, wenn sie eingeschaltet wurde. Insofern ist ein geschalteter Außenleiter vorhanden. Zur Kellerlampe kannst du deine Kontrolllampe also einfach parallel schalten.
Stromgesteuerter Schalter - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  3. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  4. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  5. Treppenlicht-Zeitschalter
    Treppenlicht-Zeitschalter: Es geht um Treppenlichtanlagen in Mehrfamilienhäuser, in der Installationstechnik: L-getastete 3-Leitertechnik, ausgeführt z.B. mit einem Theben...
