Stromgesteuerter Schalter
Diskutiere Stromgesteuerter Schalter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Stromgesteuerter Schalter Übrigens kann man es auch so machen wie in der angehängten Schaltung. Nachteil ist, das die Lampe ca. 1,2V weniger...
  1. bigdie
    Übrigens kann man es auch so machen wie in der angehängten Schaltung. Nachteil ist, das die Lampe ca. 1,2V weniger Spannung erhält.
    Schau mal hier: Stromgesteuerter Schalter. Dort wird jeder fündig!
    Vermutlich wollte sie die Kontrolllampe ein paar Etagen höher in der Wohnung und dann wird es kompliziert wenn nur 3-Adrig liegt. Ich habe aber bei meinem Grosshändler mal so kleine Zeitrelais gesehen, die das Licht nach 1Std. ausschalten. Die sehen aus, wie eine größere Wagoklemme und passen in jede Schalter oder Abzweigdose.
  4. triti
    triti Leitungssucher
    Danke für die Vorschläge. Es ist aber eine uralte Leitung mit nur 2 Adern die schon Risse haben und von irgend wo her kommt (keiner weiss genaues, es ist ein sehr altes Haus) und daran will ich direkt nicht herumtun/abschneiden. Auch weil keiner weiss wo da eine Sicherung ist die man rausschrauben könnte, soll heissen den Strom sicher unterbrechen.
    Aber einfach was dranwickeln geht. Darum die Idee, etwas mit 5-12V +LED als Kontrollicht im Haus zu basteln.
    Wenn es aber so einfach nicht geht dann lasse ich es.
    lg
    Triti
Stromgesteuerter Schalter - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  3. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  4. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  5. Treppenlicht-Zeitschalter
    Treppenlicht-Zeitschalter: Es geht um Treppenlichtanlagen in Mehrfamilienhäuser, in der Installationstechnik: L-getastete 3-Leitertechnik, ausgeführt z.B. mit einem Theben...
