Stromkreis mit abgeklemmten Null+Schutzleiter trotzdem in Funktion.
Diskutiere Stromkreis mit abgeklemmten Null+Schutzleiter trotzdem in Funktion. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen,wollte heute in meiner Mittagspause mal eben einen FI-Schutzschalter für mein Wohnzimmer einbauen.Älteres Gebäude zur Miete in einer...
  1. #1 tekhita, 23.04.2013
    tekhita
    tekhita Strippenzieher
    Moin zusammen,wollte heute in meiner Mittagspause mal eben einen FI-Schutzschalter für mein Wohnzimmer einbauen.Älteres Gebäude zur Miete in einer Genossenschaft.Netzform TN-C-S,1-Phasig.
    Da wir seit kurzem einen Welpen haben der überall rumknabbert,sah ich die Dringlichkeit diesen auch vor evtl. Schäden zu bewahren.
    Kurzum,ein FI muss her.Stromkreis rausgesucht(nätürlich Nullkommanix beschriftet in der UV)und dann den dazugehörigen Null.Ich hatte ALLE Nullleiter abgeklemmt,doch die Steckdosen im dazugerörigem Stromk.hatten Spannung,sowie Null und Schutzleiter.Warscheinlich irgendwo ne Brücke,zwar untypisch bei 3 Leiter System(Überall)aber nicht auszuschliessen.Klemme also auch noch die Schutzleiter vom "Nullblock" und was sehe ich,das Licht bleibt trotzdem an!
    Nochmal an den Steckdosen gemessen,Phase da,Null da,Schutzleiter da. :eek:
    Hab dann mal alle Stecker gezogen(in dem Stromkreis) und beim ziehen des 3-Fach Verteilers im WZ ging das Licht aus.
    An dem 3-fach Stecker hängt Fernseher,Surroundgedöns,Receiver und mein Rechner.
    Die Komponenten einzeln zu trennen habe ich jetzt nicht getestet da ich ja auch nicht ewig Pause habe.
    Abgesehen davon das irgendwo eine PEN-Verbindung ist,frag ich mich woher das Potential kommt?
    MfG Dirk
  3. ego
    AW: Stromkreis mit abgeklemmten Null+Schutzleiter trotzdem in Funktion.
    Wie währe es mit dem Schirm des Koax?
    Ansonsten hier einmal mahnende Worte:
    Solche Versuche sind gefährlich! Schutzleiter niemals einzeln abklemmen!
    In deinem fall kann es zu elektrischen Schlag(am PE) und zu Bränden (aufgrund der ströme über das Koax) kommen.
  4. #3 tekhita, 23.04.2013
    tekhita
    Ahh,da hab ich überhaupt nicht dran gedacht.Danke.
    Es war ausser mir keiner in der Wohnung und für mein tun an UV`s bin ich selbst verantwortlich.Trotzdem Danke.
    Du hast Glück, das der Potentialausgleich der Antenne wahrscheinlich i.O war. Den gibt es leider nicht so oft in alten Häusern. Wenn der nicht in Ordnung gewesen wäre, hätten deine Nachbarn auch 230V auf der Antennendose gehabt. Mit 70% Wahrscheinlichkeit auch noch mit einer anderen Phase als der Fernseher also Differenzspannung 400V auf dem Fernseher. Du kannst also mit deinem tun auch andere Leute und Geräte im Haus gefährden.
  6. #5 tekhita, 23.04.2013
    tekhita
    Die Häuser der Genossenschaft betreut unsere Firma.Wir haben erst kürzlich alle PA in Sämtlichen Objekten nachgerüstet und überprüft.
    Und selbst dann ist der Schirm der Antennenleitung nicht für größere Ströme ausgelegt und die Leitung kann irgendwo und nicht nur in deiner Wohnung anfangen zu brennen. Das gleiche passiert auch z.B. über den Netzwerkanschluß eines PCs.
  8. #7 tekhita, 23.04.2013
    tekhita
    Hab ich geschrieben dass ich die Anlage Tagelang unter Volllast betrieben habe?Es war zum Zeitpunkt des Testes eine Glühlampe in Betrieb.Echt Lachhaft.
    Dann lach weiter. Ich finde es nicht lachhaft, wenn man den PE unterbricht, und erst recht nicht, wenn es ein PEN ist. Das macht niemand, der Ahnung von der Materie hat, solange nicht auch die Spannung abgeschaltet ist. Und wenn man schon solchen SCH... macht, dann sollte man nicht lachen sondern über seine Dummheit weinen.
  10. #9 tekhita, 23.04.2013
    tekhita
    Mach ich,schönen Abend noch.
  11. #10 Strippentod, 23.04.2013
    Junge Junge, was machst du dort nur für ein Unfug.
    Bereits eine Leistung von ca. 70 W umgesetzt in thermische Energie kann an einer schlechten Klemmstelle (hier: ewtl. ein lockerer F-Stecker) zum Brand führen. Wäre das eingetreten hättest du nicht mehr gelacht.
    Wie war die Definition EFK noch gleich ? "...Wer aufgrund seiner Erfahrung und Kenntnisse Gefahren einschätzen und..." naja egal, lassen wir das.
Stromkreis mit abgeklemmten Null+Schutzleiter trotzdem in Funktion. - Ähnliche Themen
  1. Lichtstromkreis mit LS 16 A
    Lichtstromkreis mit LS 16 A: Hallo liebes Elektriker-Forum, Ein reiner Lichtstromkreis wird ja mit einem LS 10A abgesichert, da der Lichtschalter nur 10A Schaltleistung hat....
  2. Theben ELPA 8 mit zwei Stromkreisen
    Theben ELPA 8 mit zwei Stromkreisen: Hallo erstmal, Kurz zu mir, ich bin Azubi im zweiten Lehrjahr und stehe kurz vor meiner Abschlussprüfung Teil 1. Zu meiner Frage: Ich soll eine...
  3. Stromkreislauf mit Reedschalter schalten
    Stromkreislauf mit Reedschalter schalten: Hallo, ich möchte einen kleinen Stromkreislauf mit einem 12 V-Akku [ATTACH] bauen, der durch einen Reedschalter geöffnet und geschlossen werden...
  4. Wie mit 230V On / Off separaten Stromkreis steuern (analog Thyristor)?
    Wie mit 230V On / Off separaten Stromkreis steuern (analog Thyristor)?: Ich möchte über Wi-Fi Funksteckdosen einen separaten Stromkreis schalten. Aus meiner Erinnerung entspricht dies dem Prinzip eines Thyristors, nur...
  5. Können mit 5x1,5mm2 zwei Stromkreise betrieben werden.
    Können mit 5x1,5mm2 zwei Stromkreise betrieben werden.: Hallo Zusammen, mir wurde heute von einem Elektromeister erklärt, das man mit einem 5x1,5mm 2 zwei Stromkreise bauen kann. Mit zwei Phasen. Es...
