Stromstärke eines Netzteils verringern
Diskutiere Stromstärke eines Netzteils verringern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe einen alten LCD Bildschirm, wofür ich ein passendes Netzteil brauche. Mit einem 12V 2.5A Netzteil funktioniert er zwar, aber die...
  1. Benne
    Benne Neues Mitglied
    ich habe einen alten LCD Bildschirm, wofür ich ein passendes Netzteil brauche. Mit einem 12V 2.5A Netzteil funktioniert er zwar, aber die Farben & Helligkeit sind nicht so gut.
    Also der Bildschirm braucht ein Netzteil mit 12V 3A & hat dann so wie ich mir ausgerechnet habe 36W & 4 Ohm.
    Ein Netzteil zu kaufen ist mir zu langweilig also habe ich mir gedacht, ich nehme einfach ein altes ATX-Netzteil aus einem PC. Auf dem Netzteil steht:
    Input: 100-120/200-240V~7/4A, 60/50Hz
    Output: 235 W
    +3,3V 14.0A , +5Vsb 0.8A
    +5V 22.0A, -5V 0.3A
    +12V 8.0A, -12V 0.8A
    Fuse Rating: 5A, 250V~
    Ich brauche aber nur die Leitung mit +12V 8,0A & -12V 0.8A.
    Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Wie kann ich ausrechen, wie groß der Widerstand sein muss, damit das Netzteil nurnoch 12V 3A bringt statt 12V 8A?
    Benne
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Stromstärke eines Netzteils verringern
    moin
    Erstmal: Dein Netzteil muss mindestens einen so grossen Strom liefern koennen wie dein Bildschirm zieht. Der LCD braucht dann halt nur 3 Ampere.
    Die -12 V brauchst du nicht, sonst wuerdest du zwischen dem +12V und dem -12V Anschluss = 24V auf deinen LCD geben ;)
    Trotzdem ist ein ATX Netzteil nicht optimal, weil damit es korrekt laeuft muesstest du den 5V Abgang mit der mindestlast belasten, ohne die laeuft das Netzteil nicht korrekt. Das ganze wird damit also sehr ineffizient.
  4. Benne
    Ich hab mal nachgemessen & das Netzteil bringt 10,35V ohne, dass ich einen Verbraucher dranhängen habe. Aber laufen tut es soweit, ich hab einfach am 20-polingen ATX-Stecker Pin 14 & 15 überbrückt. Und das mit der 5V Grundlast stellt ja kein Problem da.
    Was mich eigentlich interessiert ist wieviel Ohm der Widerstand haben muss um von 8A auf 3A zu kommen. Weil wenn ich das Netzteil so hinhänge zerschießt es mir ja den Kondensator vom LCD.
  5. #4 Kaffeeruler, 25.09.2011
    Das Netzteil kann bis zu 8A liefern bzw. belastet werden, sprich dein LCD zieht 3A und das NT wird nicht voll belastet. Da wird nix zerballert am LCD
  7. #6 Lötauge35, 25.09.2011
    Hallo Benne,
    den Bildschirm, ich gehe mal davon aus das du damit einen LCD Monitor meinst? kannst du doch direkt aus dem PC versorgen.
Stromstärke eines Netzteils verringern - Ähnliche Themen
  1. Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors
    Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors: Hallo! Ich habe einen elektromotor brushless der hat bei 25 volt 2600 watt und 104 ampere(herstellerangaben)wie kann ich ausrechnen wieviel watt...
  2. Sicherungsautomat auf höhere Stromstärke wechseln
    Sicherungsautomat auf höhere Stromstärke wechseln: Liebe Forenmitglieder, ich habe in meiner Wohnung leider nur eine Phase und einen Herdanschluss, der mit 20A abgesichert ist. Der...
  3. LiPo Akku Stromstärke regeln bei gleicher Spannung
    LiPo Akku Stromstärke regeln bei gleicher Spannung: Guten Tag liebe Forenmitglieder, ich möchte gerne einen 7.4 Volt 30C LiPo Akku, in der Stromstärke limitieren. Es wäre wünschenswert bei...
  4. Frage zur Belastbarkeit Stromstärke
    Frage zur Belastbarkeit Stromstärke: Hallo, ich habe einen Test vorgenommen wo ich 2 Kupferkabel an einen Endverbraucher mit 2800Watt auf 220 Volt (Wechselstrom) angeschlossen habe....
  5. Stromstärke im Hausversorgungsnetz
    Stromstärke im Hausversorgungsnetz: Hallo Ich hatte vorhin eine kleine Meinungsverschiedenheit mit einem Kumpel. Es ging um die Stromstärke im Hausversorgungsnetz. Folgendes...
