Stromstärke und Spannungen berechnen
Diskutiere Stromstärke und Spannungen berechnen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem bei meinen Hausaufgaben. Ich soll die Stromstärke und die Spannungen an allen Widerständen berechnen und...
  1. #1 Manuel.R, 29.11.2012
    Manuel.R
    Manuel.R Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    Ich soll die Stromstärke und die Spannungen an allen Widerständen berechnen und dazu den Wert von U ermitteln.
    Ich habe aber irgendwie nicht den kleinsten Schimmer wie ich anfangen soll.
    Könntet ihr mir einen Tipp geben? Den Anhang Aufgabe.bmp betrachten
    AW: Stromstärke und Spannungen berechnen
    Relativ Simpel. Die Spannungen addieren (eine ist negativ also subtrahieren)
    alle Widerstände addieren
    Aus der ermittelten Spannung und dem Gesamtwiderstand kannst du den Strom errechnen.
    Der ist überall gleich, also kannst du damit die Spannung über jedem Widerstand berechnen
  4. #3 tigga22, 30.11.2012
    tigga22
    tigga22 Schlitzeklopfer
    Sagt dir Kirchhoff was?
    0=I*R2+Uq3+I*R3+I*R4+Uq1+I*R1-Uq2
    Daraus kannst du I berechnen (0,9A)
    U=Uq3+I*R3 (7,7V)
    Also bei einer Spannung von 15 V und einem Widerstand von 10 Ohm fließt bei mir 1,5 A
  6. #5 Ahnungsloser, 30.11.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    U wäre dann: 3Ohm x 1,5A = 4,5V + 5V = 9,5V - oder?
    Genau und das alles ohne Formelbuch und Taschenrechner.
    Ist natürlich Quatsch
    Ich hab mal noch die Polatität an die Spannungen über den Widerständen geschrieben und sie dann wieder im Stromkreis an die alte Stelle verschoben, dann sieht man, das sich die 4,5V von den 5V abgezogen werden muss. U ist dann also 0,5V
    Und wenn man es mal weiter spinnt, kann man für jeden Punkt im Stromkreis die Spannung ausrechnen. Wenn ich meinen Bezugspunkt (Com vom Messgerät) z.B. an die obere linke Ecke lege ergibt sich folgendes Bild
    Wenn man den Bezugspunkt rechts oben setzt, wie in der Aufgabe, sieht es dann so aus. Jetzt hab ich gerade gesehen, das ich die Spannungsquellen auf den vorherigen Bildern anders herum gepolt hab wie in der Aufgabe, dashalb hab ich jetzt mal alles gedreht
    Am Ende muss sich das Ganze wieder auflösen wenn man rundherum ist mit der Rechnerei, dann hat man auch nichts verkehrt gemacht
  10. #9 Manuel.R, 01.12.2012
    Manuel.R
    Vielen Dank für die vielen Antworten. Ihr habt mir echt sehr weiter geholfen :-)
    Mit freundlichen Grüßen
    Manuel
  11. #10 Ahnungsloser, 01.12.2012
    Ahnungsloser
    Logisch: Die Summe aller Uq + die Summe aller UR = 0
Stromstärke und Spannungen berechnen - Ähnliche Themen
  1. Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors
    Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors: Hallo! Ich habe einen elektromotor brushless der hat bei 25 volt 2600 watt und 104 ampere(herstellerangaben)wie kann ich ausrechnen wieviel watt...
  2. Lichtschalter und die 10 Ampere Nennstromstärke! und das im 16 Ampere Nennstromkreis?
    Lichtschalter und die 10 Ampere Nennstromstärke! und das im 16 Ampere Nennstromkreis?: Hallo Früher habe ich gerne mal mit einen Ausschalter diverse Sachen geschaltet. Also draußen die Steckdose für die Terrrase. Tischgrill...
  3. Sicherungsautomat auf höhere Stromstärke wechseln
    Sicherungsautomat auf höhere Stromstärke wechseln: Liebe Forenmitglieder, ich habe in meiner Wohnung leider nur eine Phase und einen Herdanschluss, der mit 20A abgesichert ist. Der...
  4. LiPo Akku Stromstärke regeln bei gleicher Spannung
    LiPo Akku Stromstärke regeln bei gleicher Spannung: Guten Tag liebe Forenmitglieder, ich möchte gerne einen 7.4 Volt 30C LiPo Akku, in der Stromstärke limitieren. Es wäre wünschenswert bei...
  5. Frage zur Belastbarkeit Stromstärke
    Frage zur Belastbarkeit Stromstärke: Hallo, ich habe einen Test vorgenommen wo ich 2 Kupferkabel an einen Endverbraucher mit 2800Watt auf 220 Volt (Wechselstrom) angeschlossen habe....
