Stromstoßrelais im Plattenbau
Diskutiere Stromstoßrelais im Plattenbau im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey leute ick hab mal wieder eine frage... und zwar... Wurde damals wie heute noch in Plattenbauten zum Taster immer Isty verlegt und zum...
  1. #1 Meverick007, 05.02.2012
    Meverick007
    Meverick007 Strippenstrolch
    und zwar...
    Wurde damals wie heute noch in Plattenbauten zum Taster immer Isty verlegt und zum Lampenauslass wie gehabt ein 3x1,5mm² meine frage ist jetzt,
    Wie wird das nun angeschlossen, ich habe nur zum Auswahl einen 12V Stromstoßschalter, links oben ist die Schraubklemme 1 wo ich dann wahrscheinlich die 12V anschließe, links unten ist die schraubklemme 2 wo ich wahrscheinlich den Tasterdraht anschließe meine frage ist nur wie kriege ich nun die 230V von dem 12V Stromstoßschalter auf die lampenleitung, kommt dann auf +A1 die Phase 230V und auf -A2 der Lampendraht? Ich hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen mit diesen angaben, mehr kann ich dazu nicht sagen
    Danke euch schonmal ;)
    Schau mal hier: Stromstoßrelais im Plattenbau. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 05.02.2012
    AW: Stromstoßrelais im Plattenbau
    ganz sicher nicht
    12V geht über das IYSTY an den Taster, von dort aus auf A+ und A- geht auf den anderen 12V Anschluss ( Bei DC Spannung + & - beachten !! )
    Der Außenleiter geht auf Klemme 1, gehen zur Lampe und an der Lampe ist der N
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/ER12-22100002-1_dt_internet.pdf
    Das Grundprinzip, zur Sicherheit solltest du den Einbau evtl. jemanden überlassen der sich damit auskennt, der Gesundheit zu liebe sollte man evtl. mal die ~24,50€ Investieren
    mfg Dierk
  4. #3 kurtisane, 05.02.2012
    Bevor das Relais defekt ist weil Du es falsch anklemmen willst, sage ich es Dir!
    A1 u. A2 sind die 12 Volt Wicklung vom Taster u. 1 u. 2 ist der Kontakt der den L dann zur Lampe bringt.
    Ist irgendwie traurig wenn ein angeblicher Elektroniker für Gebäudetechnik, leider keine Pläne o. Relaisbezeichnungen entziffern kann!
  5. #4 Strippentod, 05.02.2012
    Nö niemals., A1 und A2 sind die Spulenkontakte, also die 12V.
    Auf 1 und 2 werden dann die 230 V potentialfrei zur Lampe geschaltet.
    Du erweckst mir nicht grad den Eindruck, als ob du wüsstest was du da tust? Vielleicht doch lieber einen Fachmann holen, bevor es schlimm ausgeht.
  6. #5 Kaffeeruler, 05.02.2012
    3x Zeitgleich :D
    Rekord verdächtig jung´s:elektrikf
  7. #6 Meverick007, 05.02.2012
    Meverick007
    also klemme ich auf die 1 die 230V und auf die 2 den lampendraht an auf +A1 den Tasterdraht und auf -A2 den minus von 12 V?
  8. #7 kurtisane, 05.02.2012
    Eigentlich ist mir nur um das Relais leid !
    Wenn einer nur Schwächen hat !
  9. #8 Strippentod, 05.02.2012
    3 mal zeitgleich und alle eine Meinung, man sind wir heut dufte Typen. :D prost.gif
  10. #9 Kaffeeruler, 05.02.2012
    Ja, du bist dir Sicher das du 12V hast bzw. das passende Eltako ?
  11. #10 Nobody768, 05.02.2012
    Nobody768
    Nobody768 Leitungssucher
    So siehts aus
Stromstoßrelais im Plattenbau - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais mit garantiertem Aus
    Stromstoßrelais mit garantiertem Aus: Hi Leute, ich suche ein einfaches (Eltako) Relais, dass garantiert ausschaltet, wenn der Strom weg war und diesen Zustand hält. Einsatz in der...
  2. Stromstoßrelais – wo könnte es versteckt sein? Außerdem: Serientaster / Doppeltaster
    Stromstoßrelais – wo könnte es versteckt sein? Außerdem: Serientaster / Doppeltaster: Hallo zusammen, ich habe die Frage, ob mir jemand zu meinen beiden Hauptfragen möglicherweise einen Tipp geben könnte? Zunächst mal zur ersten...
  3. stromstoßrelais spinnt
    stromstoßrelais spinnt: hallo, ich habe zurzeit meine türklingel über batterien betrieben weil mir damals beim umbau der trafo abhanden gekommen ist. jetzt haben wir für...
  4. Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?
    Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?: Hallo :) ich würde gerne folgendes Schaltbild in unserem Schlafzimmer machen: Bei der Tür ein Lichtschalter (A), welche beide Nachttischlampen...
  5. Relais für Taster 12V (Funktion wie Stromstoßrelais)
    Relais für Taster 12V (Funktion wie Stromstoßrelais): Hallo alle zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass ich hier richtig bin. Ich suche folgendes: Ein 12V Relais, das funktioniert wie ein...
