Stromstoßrelais/schalter
Diskutiere Stromstoßrelais/schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin selbst in der Elektronik/Datenverarbeitung tätig und versuche mich jetzt gerade mal an der Hausinstallation. Dazu hab ich eine...
  1. Creedo
    Creedo Neues Mitglied
    ich bin selbst in der Elektronik/Datenverarbeitung tätig und versuche mich jetzt gerade mal an der Hausinstallation. Dazu hab ich eine (wahrscheinlich blöde) Frage ;).
    Es gibt doch einen Unterschied zwischen Stromstoßrelais und -schalter? Ich bin davon ausgegangen, dass der Stromstoßschalter bei jeder ansteigenden Flanke (Impuls) seinen Schaltzustand ändert und ein Stromstoßrelais sich nur so lange hält, wie eine Spannung anliegt.
    Mit diesem "Wissen" wollte ich bei meinem Bruder das Außenlicht reparien. Die Verschaltung/Verdrahtung war mir nicht ganz klar aber es sah danach aus, dass eines der Stromstoßrelais defekt ist.
    Da der Elektronikladen meines Vertrauens nichts mit Elektroinstallation zu tun hat, bin ich zu dem Installateur in meinem Ort gefahren und wollte mir dort so ein Relais holen.
    Von dem wurde ich ausgelacht, dass es nur Stromstoßschalter gibt und es gar nicht möglich sei über einen Bewegungsmelder so eine Schaltung zu realisieren.
    Ich bin mir nicht sicher ob ich einfach nur auf dem Schlauch stehe und mich zu blöde anstelle oder hat mir der Installateur nur dummes Zeugs erzlählt?!
    Vielleicht könnt ihr mir helfen...
    Schau mal hier: Stromstoßrelais/schalter. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Stromstoßrelais/schalter
    Ohne weitere Informationen würd ich mal sagen der Installateur hat Recht...
    Das wass du meinst nennt sich schlicht Relais bzw. in grösserer ausführung Schütz.
  4. Creedo
    Mit Schütze und Relais kenne ich mich eigentlich aus. Ich hatte früher beruflich mit diversen Steuerungstechniken zu tun.
    Aber das mit dem Stromstoßschalters bzw -relais ist mir nicht ganz klar. "Sieht" das Relais dann nur so aus wie ein Stromstoßschalter und in wirklichkeit handelt es sich nur um ein "normales" Relais wie ich es aus den Steuerschränken kenne?
    Es handelt sich übrigens um ein NFR 001.220 von Schupa, falls das weiterhilft.
  5. ego
  6. #5 kalledom, 19.03.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Stromstoßrelaise gibt es nicht ?
    Statt Stromstoßschalter sind auch gebräuchlich: Stromstoßrelais, Impulsschalter, Fernschalter, Eltako, Schrittschalter.
    Was ist ein Eltako ? Das ist ein Hersteller von Stromstoßrelaise / -schaltern ?
    Stromstoßrelaise werden daher auch Eltako genannt.
    Und der Unterschied zwischen einem Stromstoßrelais und einem Relais / Schütz ist, daß ein Relaise / Schütz nur so lange anzieht, wie Spannung anliegt und ein Stromstoßrelais bei jedem Stromstoß / -Impuls seinen Zustand ändert. Ein Stromstoßrelais wird mittels Taster angesteuert.
  7. #6 Strippentod, 19.03.2011
    Die korrekte Bezeichnung lautet tatsächlich Stromstoßschalter. Allersdings wird dieser umgangssprachlich (und fälschlicherweise)auch als Stromstossrelais bezeichnet.
    Fernschalter ist meines Erachtens ein Oberbegriff.
    In diesem Fall handelt es sich nach der Schupa-PDF jedoch um ein Relais. (bleibt nur angezogen, solange Spannung anliegt) Das dein Elektriker dich nur wegen der etwas unklaren Formulierung ausgelacht hat, finde ich daneben, zumal es in Fachkreisen auch ständig verwechselt wird.
    Installationsfernschalter wollten die Dinger auch schon mal genannt werden.:)
