Stromstoßschalter anschließen
Diskutiere Stromstoßschalter anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Gibt es bei Stromstoßschaltern eine Norm oder Vorschrift wie er angeschlossen werden muss? Also ob die Spule A1 der Taster und A2 der N...
  1. #1 homer092, 30.04.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Gibt es bei Stromstoßschaltern eine Norm oder Vorschrift wie er angeschlossen werden muss? Also ob die Spule A1 der Taster und A2 der N oder umgekehrt muss und 1 die Phase und 2 die Lampen oder umgekehrt oder kann man das machen wie man will? Beschriftet mit L oder N ist es ja nicht, steht ja immer nur A1/A2 und 1/2 drauf. Kann ich das also anschließen wie ich lustig bin und es gerade gut passt?
  3. sanbo
    sanbo Neues Mitglied
    AW: Stromstoßschalter anschließen
    es gibt keine Vorschrift aber wenn mann den Schalter nicht richtigb anschließt ,funktioniert er nicht.
    Bei den Klemmen A1 und A2 kommt der N-Leiter und er Schaltdraht.Egal was von beiden an welcher Klemme kommt.
    Bei 1 uns 2 kommt die Phase und die Lampe.1 und 2 sind die Schaltkontakte.
    Viel Glück.
  4. #3 homer092, 30.04.2011
    homer092
    ja richtig anschließen muss man ihn schon, mir gings nur drum ob es wichtig ist an welche der Kontakte was kommt, dass A1/A2 die Spule und 1/2 der Schaltkontakt ist ist klar ;)
    Bei AC ist das richtig. bei DC muß man da vorsichtig sein. Es gibt Relais und Schütze, in denen eine Freilaufdiode eingebaut ist, wenn dann an A2 + kommt und an A1 - hast du einen Kurzschluß.
Stromstoßschalter anschließen - Ähnliche Themen
  1. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  2. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  3. Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern
    Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern: Moin zusammen, mich würde gerne für eine Lichtquelle einen Stromstoßschalter verbauen, der von drei Tastern angesteuert wird, die als Öffner...
  4. Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion
    Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion: Hallo zusammen, ich wäre für eine Empfehlung sehr dankbar. die Situation ist folgende: ich habe eine Lichtquelle, die hängt an einem...
  5. Stromstoßschalter stand ca. 3h unter Dauerstrom, gefährlich?
    Stromstoßschalter stand ca. 3h unter Dauerstrom, gefährlich?: Guten Morgen :) zunächst muss ich mich als absolut blutiger Laie outen. Naja deswegen frage ich ja die Profis ;). Ich habe eine Wechselschaltung...
