Stromstoßschalter Multifunktion Reiheneinbaugerät gesucht
Diskutiere Stromstoßschalter Multifunktion Reiheneinbaugerät gesucht im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte gerne meinem Garten inteligent beleuchten. Kabel liegen alle bereits. Folgende Funktionen möchte ich erreichen: Taster1: Lampe 1...
  1. #1 sunriser, 15.10.2010
    sunriser
    sunriser Neues Mitglied
    Taster1: Lampe 1 an für 2 Minuten (wie Treppenhauslicht)
    Taster2: Lampe 1 und 2 an. 1x drücken = 2 Minuten, 2x Drücken = 1 Stunde (?), 3x drücken= aus
    Vielleicht soll Taster 3 nur Einfluß auf Lampe 2 haben, ist aber nicht so wichtig.
    Versteht ihr in etwa was ich suche?
    Das Gerät soll ein Reiheneinbaugerät sein, Breite egal.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Ulrich
  3. #2 kurtisane, 15.10.2010
    AW: Stromstoßschalter Multifunktion Reiheneinbaugerät gesucht
    Hallo !
    Googelst Du mal im Voltusshop nach Eltako oder, Schalk ZS U2 die habe ich selber im u. am Haus.
    Kurzer Tastendruck 0,3 bis 18 Min., 2 Sek. drücken 2 bis 150 Min. Kurzer Tastendruck wieder aus.
    Und das jeweils einmal für Taster 1 u. 2 an gleicher Phase, kein Problem !
    Gibt es in Doseneinbaugrösse o. auch im Verteiler auf Schiene.
    Das kannst du mit 2 solchen Teilen machen:
    Voltus Elektro Shop | ELTAKO TLZ12D-230 V+UC Digital einstellbarer Multifunktions-Treppenlicht-ZeitschalterDigital einstellbarer Multifunktions-Treppenlicht-Zeitschalter | Günstig online kaufen / bestellen..
    Wenn du aber noch mehr Spielereien vor hast, solltest du dir mal über so etwas gedanken machen:
    Voltus Elektro Shop | Modular Basic | Siemens LOGO! | Kleinsteuerung | Elektromaterial
  5. #4 sunriser, 19.10.2010
    sunriser
    Eltako tlz12d-230v+uc
    Hallo , der ELTAKO TLZ12D+230 V + UC liegt jetzt vor mir. Sonntag bestellt, jetzt schon da. Zum Anschloß BM Bewegungsmelder kann ich leider keine Angaben finden. Kann mir vielleicht jemand ein Schaltbild dazu schicken? Vielen Dank.
    Hintergrund istder: Mein Elektriker ist zwar gut, aber ein alter Mann, also kommt das Wissen von mir und das Handwerk von ihm.
    Licht An
    Gruß Ulrich
    Willst du jetzt einen Bewegungsmelder anschliessen? davon war bis jetzt doch keine Rede.
  7. #6 sunriser, 19.10.2010
    sunriser
    ... wollte ich eigentlich nicht, aber wenn das gute Stück von ELTAKO nunmal einen Anschluß für den Licht An Bewegungsmelder Licht Aus hat, warum denn nicht.
    ... und hat jetzt jemand nen SAchaltplan für mich?
    Mit 2 Tastern 2 Eltakos und BM ?
    BM für eltako 1,2 oder 1BM für beide oder 2 BM ?
  9. #8 sunriser, 19.10.2010
    sunriser
    alles wird ganz einfach. Es gibt nur noch 1 Lichtzone, 1 Eltako TZL..., ca. 15 Taster im ganzen Haus, STeuerspannung kommt vom Klingeltrafo. Die Idee mit dem Bewegungsmelder kam mir erst beim Lesen der Betriebsnleitung.
    Ist mir noch zu helfen?
    Gruß Ulrich
    Dann muss man auch keinen Plan malen. L und N am Automat anschliessen. Der Kreis mit dem Kreuz ist das Symbol für Lampe zwichen der Klemme und N kommen die Lampen. Bewegungsmelder musst du einen mit 3 Anschlüssen nehmen. der kommt auch an L, N und der Ausgang des Bewegungsmelders geht auf die Klemme BM des Treppenhausrelais. Wenn die Taster über Kleinspannung ( Klingeltrafo) gehen sollen, gehst du vom Klingeltrafo auf C1 des Treppenhausschalters vom anderen Anschluss des Klingeltrafos auf den oder die Taster, vom anderen Anschluss der Taster geht es auf C2
  11. #10 Boba Fett, 03.05.2012
    Boba Fett
    Boba Fett Neues Mitglied
    Eltako TLZ12D
    Hallo!
    Ich möchte mir einen Eltako TLZ12D für mein Treppenhaus kaufen. Als Türsprechstelle kaufe ich eine Aueswald TFS universal a/b. Diese bietet einen Anschluss für Treppenhausbeleuchtung, welche aber aus meiner Sicht sinnlos geschaltet wird, und zwar dann, wenn jemand klingelt. Aber es soll ja nicht beim klingeln das Treppenhauslicht eingeschaltet werden, sondern erst, wenn ich den Türöffner betätige (ergibt nur so einen Sinn).
    Deswegen würde ich statt dem Lichtausgang meiner Türsprechstelle einfach den Türöffner mit dem Eltako verbinden. Wenn ich den 12-Volt-Eingang (+C1/-C2) benutze, wird doch bestimmt auf Dauerlicht geschaltet, wenn mein Türöffner 1 Sekunde oder länger brummt (Aus der Beschreibung: Bei zugeschaltetem Taster-Dauerlicht kann durch Tasten länger als 1 Sekunde auf
    Dauerlicht gestellt werden...).
    Daher dachte ich an den BM-Eingang (Bewegungsmelder). Hier greift nämlich die Dauerlicht-Einstellung nicht. Mir ist zwar klar, wie ich den Bewegungsmelder anschließen muss, aber aus der Schaltung wird nicht ersichtlich, ob ich mit dem Türöffner (und somit den 12-Volt-Wechselstrom des Klingeltrafos) direkt auf den BM-Eingang des Eltakos darf. Ich würde das ungern einfach probieren und Gefahr laufen, meine TFS zu schrotten.
    Würde mich über Hilfe freuen!
    Datenblatt TLZ12D: http://www.eltako.com/fileadmin/dow...ht-zeitschalter_nachlaufschalter_high_res.pdf (Seite 4)
    Edit: Sollte der BM-Eingang nicht möglich sein, hat jemand eine Idee, wie ich mein Szenario trotzdem umsetzen kann, z. B. mit einer Gerät, das den 2-Sekunden-Brummer des Türöffners in einen kurzen Impuls für den Eltako umsetzt?
Stromstoßschalter Multifunktion Reiheneinbaugerät gesucht - Ähnliche Themen
  1. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  2. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  3. Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern
    Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern: Moin zusammen, mich würde gerne für eine Lichtquelle einen Stromstoßschalter verbauen, der von drei Tastern angesteuert wird, die als Öffner...
  4. Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion
    Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion: Hallo zusammen, ich wäre für eine Empfehlung sehr dankbar. die Situation ist folgende: ich habe eine Lichtquelle, die hängt an einem...
  5. Stromstoßschalter stand ca. 3h unter Dauerstrom, gefährlich?
    Stromstoßschalter stand ca. 3h unter Dauerstrom, gefährlich?: Guten Morgen :) zunächst muss ich mich als absolut blutiger Laie outen. Naja deswegen frage ich ja die Profis ;). Ich habe eine Wechselschaltung...
