Stromstoßschaltung...
Diskutiere Stromstoßschaltung... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, das soll so: Taster T1 schaltet Leuchte L1 ein, bzw. Leuchte L1 aus und zugleich, falls diese eingeschaltet ist, auch Leuchte L2 aus....
  1. eieiei
    eieiei Strippenstrolch
    das soll so:
    Taster T2 schaltet Leuchte L1 und L2 ein, bzw. Leuchte L1 und L2 aus.
    Steh grad auf Schlauch. Kann jmd. helfen? Danke.
    PS: Konnte kein Thread in Schaltungen öffen...
    Schau mal hier: Stromstoßschaltung.... Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 23.03.2013
    AW: Stromstoßschaltung...
    Ist ja auch keine "übliche" Stromstossschaltung mehr.
    Das grenzt schon mehr an "unübliche" Schaltung!
    Was soll das ganze werden u. warum genau so gewünscht?
  5. eieiei
    Vielen Dank! LOGO klingt spannend, damit werde ich mich genauer befassen (und mir dann wahrscheinlich ein Starterkit besorgen).
    Fragen zur Eltako Zentralsteuerung:
    1. Sehe ich recht, dass "Za" auf einfachen Tastimpuls schaltet, voraussgesetzt die Zeiteinstellung steht entsprechend?
    2. Verstehe ich richtig: Wenn ich bspw. alle Lampen (-kreise) im Treppenhaus mit Zentralsteuerungen schalte und alle dort vorhanden Taster zusätzlich auf (alle) "Za" lege (mit Einstellung 3 sec.), habe ich 1. normalen Tasterbetrieb und 2. bei 3 sec. Betätigung "Zentral aus"?
    Die Zeitverzögerung geht nur bei Ze nicht bei Za.
  7. eieiei
    Hmm, was passiert denn beim nächsten Tasten nach Ze? Kommt dann Za?
    Mir geht es eher so, dass ich im 2. OG feststelle, dass noch ein Treppen-Licht im EG leuchtet. Dann fände ich Za nach 3 Sec. schick. Brauchts dafür dann einen extra Taster? Bzw. wie liesse sich dass ohne großen Aufwand realisieren? Danke vorab.
    Im Prinzip geht es doch, wie du es dir gedacht hast, du kannst ja ze nehmen, und die Lampe an den Öffner anschließen und nicht am schließer.
  9. wecker
    wecker Neues Mitglied
    Vielleicht kann mir im Chat jemand helfen. Egal welches Weckermodell ich an das Stromnetz anschliesse lautet der Wecker nicht.
    Woran kann das liegen dass Nagelneue Wecker den Weckkontakt nicht auslösen.
    Bin Ratlos und habe bei Wecker 50 in den Varianten:
    Wecker Funk mit Batterie
    Wecker ohne Funk mit Batterie
    Sogar mechanische Modelle versagen und bleiben Nachts stehen.
    Irgendjemand da der Rat weiss?
    Nadja
  10. eieiei
    Ach, sry, hatte 2x Schließer im Kopf. Ist der Eltako bistabil, oder zieht der dann fortwährend Strom? Danke für die raschen Antworten.
    @Nadja: WTF? Bei mir klingelt nichts ;-)
    Das ist bistabil
Stromstoßschaltung... - Ähnliche Themen
  1. Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr
    Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr: Es sind vier Taster angeschlossen und ein elatako. Betrieben werden LEDs. Es lässt sich von denn tastern nicht Mehr an Schalten. Nur aus.... Was...
  2. Stromstoßschaltung umbauen ?
    Stromstoßschaltung umbauen ?: Servus! Ich habe folgendes Problem: Bei uns im Keller ist es häufiger zu feucht, weshalb wir uns ein Luftentfeuchtungsgerät besorgt haben. Das...
  3. Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase
    Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase: Hallo Community, ich bräuchte folgende Schaltung, bzw. das Bauteil mit dem man so etwas realisieren kann. Eine ganz normale Lampe mit...
  4. Umbau von Stromstoßschaltung auf Bewegungsmelder
    Umbau von Stromstoßschaltung auf Bewegungsmelder: Servus, wie in der Überschrift möchte ich gerne meine Beleuchtungssteuerung im Flur wegen Renovierung ändern. Momentan habe ich 3 Taster verteilt...
  5. Phänomen Stromstoßschaltung
    Phänomen Stromstoßschaltung: Zunächst mal HALLO an alle.........ich bin der Neue :rolleyes: Und hab' direkt mal 'ne Frage: ich soll bei einem Bekannten den sanierten Keller...
