Stromstoßschaltung
Diskutiere Stromstoßschaltung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, habe eine Frage und hoffe mir kann jemand weiter helfen. Habe in der Meisterschule (Kältetechnik) eine Steuerungsaufgabe...
  1. Sash
    Sash Neues Mitglied
    Habe in der Meisterschule (Kältetechnik) eine Steuerungsaufgabe bekommen, worauf keiner eine Lösung raus bekommen hat.
    Hier mal die Funktionsbeschreibung. Hoffe mir kann evtl einer helfen.
    Funktion:
    Wird der Taster S1 betätigt, zieht Schütz K1 an.
    Es bleibt so lange angezogen, wie der Taster S1 gedrückt wird.
    Von K1 wird das Schütz K3 eingeschaltet.
    Durch K3 wird die Lampe H1 eingeschaltet.
    Wird der Taster S1 erneut betätigt, zieht das Schütz K2 an und schaltet K3 und damit die Lampe aus.
    Ein erneutes Betätigen von S1 läßt den Vorgang von neuem beginnen.
    Es stehen nur drei Schütze zu verfügung. Keine Zeitrelais oder der gleichen.
    Für Lösungen wäre ich sehr dankbar.
    Schau mal hier: Stromstoßschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Stromstoßschaltung
    Nur soviel! Es funktioniert tatsächlich(mit 3 Schützen), und ist eine beliebte Schaltung um die Schüler zu Testen!
    Haben das damals in der Schule auch geknobelt und aufgebaut.
    Hab die Schaltung aber nicht mehr im Kopf, war aber verblüffend einfach.
  4. #3 Hektik-Elektrik, 04.07.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Moin,
    bitte sehr:
    Hat jemand noch mehr von diesen Denksportaufgaben ???
  5. Sash
    Sash Neues Mitglied
    Super, danke schön!
Stromstoßschaltung
Stromstoßschaltung - Ähnliche Themen
  1. Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr
    Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr: Es sind vier Taster angeschlossen und ein elatako. Betrieben werden LEDs. Es lässt sich von denn tastern nicht Mehr an Schalten. Nur aus.... Was...
  2. Stromstoßschaltung umbauen ?
    Stromstoßschaltung umbauen ?: Servus! Ich habe folgendes Problem: Bei uns im Keller ist es häufiger zu feucht, weshalb wir uns ein Luftentfeuchtungsgerät besorgt haben. Das...
  3. Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase
    Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase: Hallo Community, ich bräuchte folgende Schaltung, bzw. das Bauteil mit dem man so etwas realisieren kann. Eine ganz normale Lampe mit...
  4. Umbau von Stromstoßschaltung auf Bewegungsmelder
    Umbau von Stromstoßschaltung auf Bewegungsmelder: Servus, wie in der Überschrift möchte ich gerne meine Beleuchtungssteuerung im Flur wegen Renovierung ändern. Momentan habe ich 3 Taster verteilt...
  5. Stromstoßschaltung...
    Stromstoßschaltung...: Hallo, das soll so: Taster T1 schaltet Leuchte L1 ein, bzw. Leuchte L1 aus und zugleich, falls diese eingeschaltet ist, auch Leuchte L2 aus....
