Stromunterbrechung finden
Diskutiere Stromunterbrechung finden im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo Elektronik freunde. ich habe folgendes Problem zu meistern: Ich habe im Erdboden ca. 50 meter Leitungskabel ca. 2 cm im Erdboden versenkt....
  1. oe5kbo
    oe5kbo Neues Mitglied
    Das kabel dient für einen Automover. Nun habe ich bei dem Kabel eine Stromunterbrechung drinnen, weiss aber nicht wo. Wie kann ich das herausfinden
    ohne das ganze kabel herauszunehmen.
    Meine idee vielleicht eine Frequenz draufzuschalten und dann mit einem Messgerät
    dem kabel folgen.
    irgendwo ist es unterbrochen, ich denke da gibts sicher möglichkeiten, das herauszufiltern. Hat jemand ideen bin für jede möglichkeit dankbar.
    Noch zum technischen im Kábel ist zur zeit wechselstrom 30 volt.
    vielleicht kann man da eine frequenz aufschalten, und messen.
    danke für eure Mithilfe:)
    Schau mal hier: Stromunterbrechung finden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 syrincsandy, 30.01.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Stromunterbrechung finden
    Tja, endweder Messwagen vom EVU oder anderem Anbieter für teures Geld holen, oder Kabel doch einfach hochziehen und dann auch in vernünftiger Tiefe wieder
    vergraben... Dann hält es nächstes mal vielleicht auch länger, vorrausgesetzt das Kabel ist zur Verlegung im Erdreicht geeignet.
    Eventuell findet man den Fehler auch mit einem Leitungssucher welcher ein Signal auf die Leitung legt, da das Kabel ja wirklich nur kurz unter der Grassode liegt
    Mfg Andy
  4. ego
    Bei 2cm sollte es doch ein leichtes sein, das Kabel herauszureissen und optich zu kontrollieren?
Stromunterbrechung finden - Ähnliche Themen
  1. Mysteriöse Stromunterbrechungen in meiner Abwesenheit
    Mysteriöse Stromunterbrechungen in meiner Abwesenheit: Hallo, ich wohne in Sasbachwalden in einer Mietwohnung mit Sozialhilfe. Das Haus ist BJ 1975. Im Januar war 2 mal in meiner Abwesenheit der...
  2. Impulsschalter mit Stellung "an" nach Stromunterbrechung?
    Impulsschalter mit Stellung "an" nach Stromunterbrechung?: Hallo zusammen, ich suche ein Stromstoßrelais, was man unter Putz hinter einen Schalter installieren kann, welches nach Trennung vom Netz und wenn...
  3. LED durch Stromunterbrechung (logisch 0) dimmen?
    LED durch Stromunterbrechung (logisch 0) dimmen?: Hallo liebe Forengemeinde, da ich ein kleines Projekt erstellen möchte und ich leider schon realtiv am Anfang nicht weiterkomme, dachte ich mir,...
  4. Leitungen finden mit Bosch GMS 120
    Leitungen finden mit Bosch GMS 120: Hallo, hab mir das oben genannte Prüfgerät ausgeliehen. Möchte 2 Schaukelhaken für meine Enkel in Kellerbetondecke montieren. Ich gehe davon aus,...
  5. Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?
    Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?: Also durch messen und errechnen? Habe ein Erdschluss im Kabel.....Also wohl irgentwo, sind Neutralleiter und Erdleiter zusammen... habe mit...
