Stromverbrauch Elektromotor
Diskutiere Stromverbrauch Elektromotor im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, ich habe einen 40PS 3-Phasen-Motor mit durchschnittlich 35A laufen, 415V - wie rechne ich den ungefähren Stromverbrauch pro Stunde...
  1. #1 Odoaker, 18.02.2013
    Odoaker
    Odoaker Neues Mitglied
    Guten Tag,
    ich habe einen 40PS 3-Phasen-Motor mit durchschnittlich 35A laufen, 415V - wie rechne ich den ungefähren Stromverbrauch pro Stunde aus? Ich habe schon einige Foren durchgesucht, aber leider nichts passendes gefunden...
    Danke schonmal im Voraus,
    Odoaker
    Schau mal hier: Stromverbrauch Elektromotor. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Stromverbrauch Elektromotor
    Auf dem Typenschild ist doch die Leistungsabgabe in kW angegeben, und der Wirkfaktor.
    Die Leistungsangabe dividiert durch den Wirkfaktor (oft um die 0,85) ergibt die aufgenommene elektrische Leistung bei Nennbetrieb.
    Das ganze ist natürlich abhängig von der Spannung und von der Arbeit die der Motor verichten muß.
    Eine genaue betrachtung des Stromverbrauches wird dir nur ein Stromzähler geben können.
  4. #3 Odoaker, 18.02.2013
    Odoaker
    Leider ist das Typenschild nicht mehr lesbar - es geht auch nur um den ungefähren Verbrauch. Der Zähler ist kaputt und ich brauche einen Schätzwert für den Verbrauch. Der Motor treibt eine Speiseölmühle an, das Amper-Meter zeigt normalerweise um die 35A an. Das Stromnetz hat 415V. Kann man aus diesen Angaben einen ungefähren Wert ermitteln?
    Danke!
  5. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    Was du meinst ist die elektrische Arbeit pro Stunde, ausgedrückt in kWh: 415V x 35A x 1.732 x cos phi ? x 1h = 25,157kVAh (kWh)
  6. #5 Odoaker, 18.02.2013
    Odoaker
    Ich bin in der Elektrik leider nicht sehr bewandert - ich hoffe, daß ist das, was ich suche. Der Zähler zählt ja kWh, d.h. ungefähr würde der Zähle 25 Einheiten pro Stunde zählen. Ist das richtig?
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 18.02.2013
    richtig, So ist die Antwort von Luyao zu verstehen.
Stromverbrauch Elektromotor - Ähnliche Themen
  1. Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit
    Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit: Guten Abend, wir haben in unserem Haus Nachtspeicheröfen + Elektroboiler. Da es mittlerweile doch recht frisch geworden ist, haben wir gestern...
  2. Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?
    Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?: Fakten: · Zwei zeitgleich gebaute Häuser (2014), mit identischer/vergleichbarer technischer Ausstattung · Geringfügige...
  3. Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch)
    Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch): Hallo liebe Experten, ich würde gerne wissen ob der Versorger oder Netzbetreiber in der Lage ist oder zumindest sein müsste den historischen und...
  4. Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher)
    Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher): Hallo, bei mir steht bei meinem Wohnhaus nächstes Jahr die Gebäudesanierung an (Dach & Fenster). In diesem Zusammenhang möchte ich eine...
  5. Stromverbrauch BEAUFORT electronics V-Guard II
    Stromverbrauch BEAUFORT electronics V-Guard II: Hallo, meine 12V Steckdose im Auto schaltet nicht von alleine aus ! Daher habe ich mir gedacht ein Stromwächter (BEAUFORT electronics V-Guard II)...
