Stromversorgung Wohnung
Diskutiere Stromversorgung Wohnung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi. Ich möchte in einem Altbau, (etwa 1900) eine Wohnung herrichten. Die Stromversorgung ist sehr schlecht, teilweise liegen noch stoffisolierte...
  1. #1 Blackshade, 22.03.2009
    Blackshade
    Blackshade Schlitzeklopfer
    Hi.
    Die Stromversorgung ist sehr schlecht, teilweise liegen noch stoffisolierte Leitungen in Rohren in der Wand
    Habe jetzt das Problem mit der Elektrik.
    Ich brauche Strom für einen kleinen 2 Platten Elektroherd, Mikrowelle, Kühlschrank, Warmwasserboiler. Geheizt wird über den alten Kohleofen, dazu soll noch ein normaler 2 kW Elektro Ofen als Zusatzheizung.
    2 PC's, TV und was man sonst heute noch so hat.
    Das Problem ist nur, woher den ganzen Strom nehmen?Es gibt nur 4 Sicherungen. 1x 10 A Diazed für die ganze Wohnung. Im Keller gibts noch 3x Diazed Sicherungen für "Kraftstrom"
    So wie es jetzt ist fliegt mir ständig die Diazed raus.
    Ich wollte jetzt einfach ne ganz spartanische Elektroinstallation mit neuem Material machen. einen Lichtschalter und ein paar Steckdosen pro Raum ohne schnickschnack. Für die neue Elektrik wollt ich dann einfach nen kleinen aufputzverteiler mit Automaten neben den alten sicherungskasten setzen und dann bei den "kraftstrom" diazed abgreifen.
    Der Ausbau darf natürlich nicht viel kosten. Es soll keine Komplett-Sanierung werden, sondern nur "bewohnbar" gemacht werden.
    Gipskartonplatten an die Wände geschraubt, Raufaser-Tapete dran. Billige Paneele aus dem Baumarkt für den Fußboden und Deckenpaneele für die Decke. Wasser und Elektrik so geflickt dass es wenigstens funtioniert.
    Bräucht mal ein paar tips wie ich das mit der elektrik am billigsten hinbekomme so dass es auch halbwegs ok ist.
    soll ich die erdung dann eigentlich weglassen oder einfach im Keller aufs Wasserrohr gehen?
    Schau mal hier: Stromversorgung Wohnung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 22.03.2009
    AW: Stromversorgung Wohnung
    Ehrliche Meinung ?
    Vergiss es.. Ohne Fachmann vor Ort zur Hilfe wird das nichts
    1) FI Pflicht für alle Steckdosen
    2) bei einer so alten Inst. wird sicher auch die Zul. net unbedingt up 2 date sein. Wäre schade wenn du alles fertig hast und die Zul. abraucht
    3) Nicht gerade eine Arbeit für mal eben, gerade in den alten Anlagen gibt es oft überaschungen die man als nicht Fachmann schlecht abschätzen kann geschweige denn ein Fachmann auf anhieb erkennt
    4) Halbwegs ok gibt es nicht.. ganz od gar net. Du kannst abstriche bei der Ausstattung machen aber nicht bei einer sicheren Installation.
    Baumarkt Material ist sicher net schlecht, hier im Forumshop gibt´s ebenfalls gute Preise bei sehr guter Quallität, vor allem eine Beratung von Fachleuten ;)
    Du solltest auf jedenfall einen Fachman vor Ort zu rate ziehen der dir Hilft in sachen Planung, machen kannste es ja selbst und anklemmen sowie Messen macht er dann wieder.
    ( wenn es deine Whng ist, lass die die Protokolle von der Messung aushändigen und red mit deiner Versicherung wg. Rabatte, einige machen das )
    Ist es deine Whng od Miete ? Dann mit dem Vermieter reden. Wenn es deine Whng. ist, " bewohnbar " werden kann schnell nach hinten los gehen ;)
  4. elo22
    Das gibt keinen entweder vorschriftmässig nach anktuellen Vorschriften oder so lassen. Dazwischen gibt es nix.
  5. #4 Blackshade, 22.03.2009
    Blackshade
    Es ist nicht meine Wohunung ich helfe nur bei der Renovierung.
    Wir haben mal nen Elektriker da gehabt. Der hat sich geweigert, irgendetwas zu machen. Meinetwegen lege ich auch ne neue Leitung bis zum Dachständeranschluss.
    Muss dann aber wissen was ich machen muss damit alles den Vorschriften entspricht und die Stadtwerke ohne zu murren von alt auf neu umklemmen.
    Ein FI ist kein Problem, wenn der notwendig ist, wird er halt eingebaut. Das gleiche gilt für andere Sachen. Wird dann zwar etwas teuerer aber wenn alles ne Firma macht wirds noch teurer.
    Das Gebäude stand nach dem Tod der alten Bewohner viele Jahre lang leer und soll wieder genutzt werden.
    Früher haben die halt mit Kohle geheizt, und gekocht wurde auf dem Gasherd, für Warmwasser gabs nen Gasboiler.
    Und Strom brauchte man in der Wohnung nur für einen Kühlschrank, einen Fernseher, ein Radio und Licht. Da hat die 10 A gereicht. So wie es jetzt ist kanns nicht bleiben, weil die Sicherung 5 mal am Tag abraucht.
  6. ego
    Sorry, aber was wollst du denn hier hören?
    Das der Eli welcher sich geweigert hat nee Flasche war, und alles halb so wild ist?WinkeWinke
    Ruf ihn zurück, besprich mit ihm was zu tun ist, und was du davon in Eigenleistung erledigen kannst. Wenn kein Geld da ist, notfalls auch eine AP Installation mit Nagelschellen. Alles andere ist nicht zielführend, und schon garnicht verantwortbar.
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Also von der Idee mit dem Kleinverteiler neben der Alten Verteilung halte ich nichts.. Da du sowiso eine neue Verteilung brauchst solltest du die alte gleich komplett eliminieren.
    Sowie alle Zuleitungen etc, wenns billig werden soll kannst du die Rohre ja aufputz verlegen ausser die Waende werden eh aufgemacht. Die alte Installation wird noch in Nullung ausgefuehrt sein, was mit dem FI nach heutiger Vorschrift nicht funktioniert. Dann wuerde ich mal abklaeren wie hoch man das alles Einspeisungsseitig absichern kann.
    Der Elektriker hat sich nicht umsonst geweigert keine halben sachen zu machen.
    gruss brue
  8. #7 Blackshade, 22.03.2009
    Blackshade
    Manche Steckdosen sind noch nicht mal Schuko.
    Die sind einfach nur ne runde Platte mit 2 Löchern drin.
    Das darf halt alles nix kosten.
    Der Etat für die Sanierung der Wohung sind glaub so 1000-2000 Euro.
    Halt das was man einmalig vom Sozialamt an Beihilfe für die Herrichtung einer Wohnung beantragen kann. Alles weitere muss vom monatlichen Hart4 Regelsatz bezahlt werden und vom Mund abgespart werden.
    Ein Großteil des Geldes ist schon für Boden/Deckenpaneele und Gipskartonplatten eingeplant.
    Da wird ja auch nur überbaut, dass man den abblätternden Putz an Wand und Decke und den schlechten fußboden nicht mehr sieht.
    Bei der Elektrik muss es halt auch billig sein, ansonsten wird der Strom einfach mit so nem "bauverteiler" im keller abgenommen und die Großverbraucher werden über Verlängerungsleitungen/provisorische Leitungen an diesen angeschlossen.
    Für TV/PC/Licht reicht ja die 10 A Diazed.
  9. #8 Zosse, 22.03.2009
    Zosse
    Ich wollte zwar nichts sagen, aber lasst es lieber. Für das Geld kann man nur in der ganzen Wohnung basteln.
  10. #9 Kaffeeruler, 22.03.2009
    Und da liegt der Hase im Pfeffer... Wenn du Pech hast legen dir die Jungs die Bude lahm und sie haben das recht dazu.
    Wenn du die Whng. Vermieten willst bist du im übrigen dazu verpflichtet eine Sichere, den Normen entsprechenden Inst. zu gewährleisten.
    Lass dir ein Angebot machen und kläre ab welche Arbeiten du selbst ausführen kannst. Wird dich zwar rund 100€ +- kosten aber dafür weißte was sache ist
    evtl. Zähleranlage ab ~450€, Verteilung ab ~30€
    Sicherung ab 7€ stk.
    Kabel. lfm. ~1€
    Schalter/ Steckdosen ab ~ 3€ stk.
    FI ab ~ 20€
    mal so Pi x Auge wenn mann preiswert einkauft
    da kommste net weit mit 1000-2000€ für die Whng. und ohne Fachmann kann es sein das es weit mehr werden wird.
  11. #10 Blackshade, 22.03.2009
    Blackshade
    Die Wohnung wurde unter der Auflage vermietet, keine Sanierungsansprüche gegen den Vermieter zu stellen. Vermietet wie gesehen.
    Dafür zu einem sehr günstigen Preis.
    Laut Vertrag wurde auch nur die in der größe recht großzügige Küche und das Bad als 1 Zimmerwohnung vermietet, obwohl die Wohnung in wirklichkeit größer ist.
    Für eine alleinstehende Person stehen einem laut Arge eh nur eine gewisse Quadrahtmeterzahl zu. Die anderen Räume sind einfach ungenutzt.
    Und die zweite Wohnung im Haus ist komplett leer stehend.
    Teilweise stehen dort noch alte Möbel aus den 50er Jahren von den früheren Bewohnern und Kistenweise Gerümpel was dort eingelagert wurde.
    Wenn man gewusst hätte, welche Probleme und kosten mit der Elektrik da auf einen zukommen, hätte derjenige wohl besser ein 20 qm Wohnklo im Plattenbau genommen.
Stromversorgung Wohnung - Ähnliche Themen
  1. Tinyhäuser + Stromversorgung
    Tinyhäuser + Stromversorgung: Hallo Experten, ich bin leider ein absoluter Laiendarsteller in der Frage der Stromversorgung für Tinyhäuser, daher brauche ich Deine Hilfe &...
  2. RCD trickreich als Lastabwurf missbrauchen - Notstromversorgung
    RCD trickreich als Lastabwurf missbrauchen - Notstromversorgung: Es geht um die Notstromversorgung eines Hauses, bei dem das Notstromaggregat automatisch gestartet und umgeschaltet werden soll. ATS ist das...
  3. Funkuhr: Zeitanzeige erlischt bei anstecken einer stromversorgung
    Funkuhr: Zeitanzeige erlischt bei anstecken einer stromversorgung: Hallo Leute, ich brauch eure Hilfe! Mein Funkuhr verliert jedes mal ihre Stromversorgung (von der Batterie) wenn ich das Netzteil anstecke. Somit...
  4. Baustromversorgung CEE 63A Baukran 250 Meter
    Baustromversorgung CEE 63A Baukran 250 Meter: Hallo zusammen, Wie würdet ihr, für vorübergehende Arbeiten (vorgezogener Hausanschluss fällt dadurch weg) einem Baukran eine 63A CEE Dose...
  5. Stromversorgung Gartenhaus und Pool, welcher Kabelquerschnitt?
    Stromversorgung Gartenhaus und Pool, welcher Kabelquerschnitt?: Hallo allerseits, ich möchte hinter unserem Pool ein Gartenhaus bauen, in dem zum einen die Pooltechnik untergebracht ist und zum anderen eine...
