Suche Bremswiderstand für Akkutest
Diskutiere Suche Bremswiderstand für Akkutest im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo miteinander! Bin neu hier im Forum in der Hoffnung von euch Rat zu erhalten: Ich bin auf der Suche nach einem x-beliebigen Verbraucher,...
  1. vile
    vile Neues Mitglied
    Hallo miteinander!
    Ich bin auf der Suche nach einem x-beliebigen Verbraucher, der bei 24V-25V ca. 200A (bis 10 Minuten) aufnimmt; es geht um einen Test für einen Antriebsakku eines elektrischen Fahrzeuges mit dem Ziel das Temperaturverhalten zu analysieren. Bei meiner Suche nach einem günstigen Verbraucher bin ich auf Bremswiderstände gestoßen, diese scheinen mir gut geeignet.
    Im Forum "endless-sphere" hat mir ein Mitglied einen 0,156Ohm Widerstand mit 1,2kW Nennlast und bei guter Kühlung 4-5kW angeboten, leider ist der Versand viel zu teuer...
    Ich möchte euch nun fragen ob jemand eine Internetseite, einen Shop oder Kontakte kennt, der solche Bremswiderstände anbietet.
    Ich würde mich auch über alternative Vorschläge freuen und hoffe dass ich in diesem Unterforum einigermaßen richtig bin.
    Mit freundlichen Grüßen
    Vile
  3. Sato
    Sato Strippenstrolch
    AW: Suche Bremswiderstand für Akkutest
    Brems-Chopper für die Spannung mit der Leistung sind mir noch nicht begegnet!^^ Da wäre mein erster Ansatz etwa 10-15 parallel zu schalten... Oder da es billig sein muss, eine Kunstoffbehälter voll Wasser, ein paar Kupferelektroden eingetaucht bis der Widerstand passt und 200l Wasser aufgewärmt. ;-) Notfalls mit Destillierten Wasser/ oder Salz nachgeholfen, je nach dem wohin der Widerstand korrigiert werden muss...
  4. vile
    vile Neues Mitglied
    Danke für deine schnelle Antwort!
    An eine lange kupferspirale/spule im destillierten Wasser oder viele 24v Halogenlampen parallel
    habe ich auch schon gedacht. Aber einfacher wäre halt nur ein Bauteil mit ca. 120milliohm das gekühlt wird.
    Naja die Luxusvariante wären viele parallele Mosfets oder bipolare Transistoren im Wasserbad. Da kannst du den Widerstand einstellen.
    Ansonsten fällt mir da noch ein Anlasser ein, den man bremst, aber ob dieser 10min durchhält, weis ich nicht
  6. #5 Technikerlein, 10.05.2013
    Technikerlein
    Technikerlein Strippenstrolch
    Wenn es eine Bastlerlösung sein darf würde ich dir 3 bis 5 Toaster empfehlen und deren Widerstandsdraht nehmen. Üblicherweise ist das ein flaches Band und hält gut in Keramiklüsterklemmen.
    Bei 5A kommt der Draht gerade bis zur guten Rotglut und hält diesen Zustand dauerhaft aus. Für 24V dürften das ungefähr 10 bis 20cm Drahtlänge werden. Jetzt schaltest du einfach soviele Drahtstücke paralell bis du den gewünschten Strom hast.
    Die Luxusvariante wäre die Drähte in Gruppen aufzuteilen die jeweils einzeln zugeschaltet werden können um verschiedene Ströme einzustellen.
  7. #6 Günther, 10.05.2013
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Schleifringläufer-Motoren, z.B. für Pumpenantriebe, hatten früher oft Flüssigkeitsanlasser. Das waren Tröge, mit Elektrolyt gefüllt, und im klappbaren Deckel drei Eintauchbleche, die aussahen wie Haifischzähne. Waren aber sicher nur für Kurzzeitbetrieb gedacht . . .
    http://de.wikipedia.org/wiki/Anlasswiderstand
Suche Bremswiderstand für Akkutest - Ähnliche Themen
  1. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  2. Suche 433Mhz Antenne
    Suche 433Mhz Antenne: Guten Abend zusammen, [ATTACH] Ich bin auf der Suche nach dieser Antenne. Im Netz habe ich ein paar wenige Angebote gefunden, allerdings nur als...
  3. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  4. Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik
    Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik: Ich bin Sammler historischer Fernmeldetechnik und stehe im engen Kontakt zu Sammlerkollegen, die sich bei Schmalspur- und Museumsbahnen...
  5. Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE
    Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE: Hallo zusammen, Leitungssucher im Vergleich https://megger-aktionen.de/downloads/Megger-Kabeldetektor-Set-Aug-2023.pdf...
