Suche DALI-Dimmer für Hutschiene
Diskutiere Suche DALI-Dimmer für Hutschiene im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten morgen liebe Community, ich habe folgendes Anliegen. Ich habe 10 Räume mit jeweiils 5 Einlegepanels (48 W) mit einer DALI-Schnittstelle....
  1. #1 Puuhbaer, 26.04.2015
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Verkabelt sind diese mit NYM 5x1,5 mm² im Stich bis in die Unterverteilung.
    Als Schalter dienen Taster, diese sind ebenfalls mit einem 5x1,5 mm² im Stich
    bis in die Unterverteilung verkabelt. Die Räume sind auf unterschiedlichen Strom-
    kreise abgesicht.
    Von einem Bekannten wurde mir zum Einbau in die UV für jeden Raum folgendes
    Modul empfohlen:
    DALI RC BASIC SO | Steuergeräte | OSRAM
    Dies gestaltet sich als relativ kostspielig.
    Benötige ich denn für jeden Raum ein solches Modul oder kann ich wegen des
    DALI-Bus die Leuchten raumübergreifen ansteuern? Dieses Modul hat 5 Taster-
    eingänge, könnte ich dann 5 Leuchtengruppen ansteuern?
    Weiterhin bin ich offen für anderen Hersteller, mit einem UP-DALI bsp. von
    Merten habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, daher ist eine REG-Variante
    gewünscht.
    Vielen Dank und noch ein schönen Sonntag!
    Puuhbaer
  3. elo22
    AW: Suche DALI-Dimmer für Hutschiene
    Warum fragst du nicht deinen Bekannten?
  4. #3 Puuhbaer, 26.04.2015
    Puuhbaer
    Weil ich Eure Fachkompetenz so schätze!!!
  5. #4 Kaffeeruler, 26.04.2015
    Auf der verlinkten Seite steht was von 4 Lichtgruppen, ich selbst hab mich mit Dali u Co wenig befasst aber ich würde sagen das 4 Lichtgruppen deine 5 Leuchtengruppen sein dürften ?
    Dann wären zumindest 2 Module Notwendig, beim Rest hört es dann mit meinem Wissen auf ;)
    Ich bin eben eher ein Kind von Dalli Dalli :D
  6. ego
    Wenn ein 5x1,5 für 5 Räume liegt, wird es mit Tastern eh nichts werden!
  7. #6 Puuhbaer, 26.04.2015
    Puuhbaer
    Jeder Raum ist sternförmig von der UV verkabelt
  8. #7 ZERBERUS_, 30.04.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Alle DALI-Steuergeräte die ich so finden kann, haben leider 4 Linien (sowie von dir verlinkte Osram). da muss man schon zwei davon nehmen für 5 Räume . Alternative wäre natürlich über KNX zu arbeiten, weil alle DALI-Gateways können 64 Leuchten steuern bzw. 32 Gruppen, aber ganze wird noch kostenintensiver: Spannungsversorgung 70€, USB Schnittstele 140€ (kann man vllt. ausleihen, weil wird nur zum programmieren gebraucht), Dali-Gateway ca. 350€, Universal-Schnittstelle für Tastern ca. 100€ + man muss ETS Software auftreiben zum Programmieren. Mit KNX ist natürlich alles sehr Flexibel und wunderbar programmierbar, aber halt teuer und man muss sich mit ETS Software auskennen weil das Ding ist alles anderes als selbsterklärend und Benutzerfreundlich.
    Ich würde an deine Stelle mal Technische Support von Osram, ABB, Hager, Gira anrufen und fragen ob die Lösung haben wo du 5 Gruppen und 5 Tastern.
    Kostengünstigste variante, wäre wohl, statt Tastern, einfach DALI-Dimmern einbauen, z.B. von Jung und dazu DALI Spannungsversorgung z.B. DALI PS 2
  9. #8 Puuhbaer, 01.05.2015
    Puuhbaer
    Guten morgen Leute,
    es hat sich was neues ergeben. Der Hersteller baut uns als Sonderlösung die Leuchten mit Konverter mit 1-10 V
    Schnittstellen. Somit können wir zum Dimmen mit Tastern das Modul hier
    ELTAKO SDS12/1-10V 1-10V-Steuer-Dimmschalter online kaufen im Voltus Elektro Shop
    in der Verteilung benutzen.
    Für den Anwendungsfall das KNX in einer Anlage vorgesehen ist, ist das Dimmen bzw. Schalten über DALI
    kein Problem, im konventioniellen Bereich fehlen da die entsprechenden Komponenten.
    Mit den DALI-Dimmer UP bsp. von Merten gab es bei einem vergangenen Projekt schon Probleme weil der Endkunde
    dort sehr leicht in den Programmiermodus kommt :(
    Mit freundlichen Grüßen
    Puuhbaer
  10. #9 ZERBERUS_, 01.05.2015
    ZERBERUS_
    Ok das ist natürlich eine Möglichkeit. Was für Konverter wollen die den Verbauen? Weil ich kenne nur so was, und die brauchen noch DALI Netzteil als Spannungsversorgung damit ganze funktionieren kann und Dali Netzteile sind Sau Teuer (ca. 200€) und zumindest laut Herstellern, darf man keine einfache 24V Netzteil verbauen.
  11. ego
    Busch-Jaeger hat einen Drehdimmer mit integrierter Spannungsversorgung und nebenstellentauglichkeit im Programm.
Suche DALI-Dimmer für Hutschiene - Ähnliche Themen
  1. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  2. Suche 433Mhz Antenne
    Suche 433Mhz Antenne: Guten Abend zusammen, [ATTACH] Ich bin auf der Suche nach dieser Antenne. Im Netz habe ich ein paar wenige Angebote gefunden, allerdings nur als...
  3. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  4. Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik
    Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik: Ich bin Sammler historischer Fernmeldetechnik und stehe im engen Kontakt zu Sammlerkollegen, die sich bei Schmalspur- und Museumsbahnen...
  5. Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE
    Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE: Hallo zusammen, Leitungssucher im Vergleich https://megger-aktionen.de/downloads/Megger-Kabeldetektor-Set-Aug-2023.pdf...
