Suche eine Art Verzögerungsrelais für eine Dampfbadtüre
Diskutiere Suche eine Art Verzögerungsrelais für eine Dampfbadtüre im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hoffentlich bin ich hier auch im richtigen Forum. Ich habe bei mir ein Dampfbad am Laufen, bei welchen die Leute manchmal die Türe offen...
  1. #1 kupfistanton, 06.01.2014
    kupfistanton
    kupfistanton Schlitzeklopfer
    Ich habe bei mir ein Dampfbad am Laufen, bei welchen die Leute manchmal die Türe offen stehen lassen, und dann der Dampf ungehindert austritt.
    Dies versuchte ich nun mit einem Magnetkontakt an der Türe zu unterbinden. Wenn ich nun die Dampfbadtüre aufmache schaltet sofort der Dampfgenerator ab, was wiederum zu sehr vielen ungewollte Abschaltungen führt.
    Was ich nun suche ist ein Relais, was erst dann abschaltet, wenn die Dampfbadtüre 20 Sekunden lang offen bleibt.
    Wird die Türe innerhalb der zwanzig Sekunden wieder geschlossen soll einfach "Nichts" passieren.
    Weil wenn die Türe länger als zwanzig Sekunden offen bleibt, kann ich mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass man vergessen hat sie zu schliessen.
    Würde mich echt freuen, wenn jemand eine Idee hat, wie man das bewerkstelligen kann.
    Vielen Dank für Eure Anregungen und Tipps!
    LG Arthur
  3. #2 Kaffeeruler, 06.01.2014
    AW: Suche eine Art Verzögerungsrelais für eine Dampfbadtüre
    Hallo & Welcome,
    sicherlich gibt es div. Möglichkeiten wie z.B Funk oder Kabellösungen ála z.B Fensterkontakte ( Reed ), Endlagenschalter uvm im Zusammenspiel mit einem Zeitrelais
    Vorab wäre es gut zu wissen
    - Tür, wie siehts da aus ? Alles Glas ? Kabel legen möglich ?
    - Vorhandene Steuerung, worüber sprechen wir ? Platz ? Spannungen ? Evtl. Plane vorhanden ? Evtl. gibt´s fertige Eingänge ?
    Und, wie sehen deine Fertigkeiten aus ??
  4. #3 kupfistanton, 06.01.2014
    kupfistanton
    zuerst Danke für Deine rasche Antwort!
    Magnetkontakt ist schon in der Zarge verbaut und verkabelt
    Magnetkontakt arbeitet mit 24 Volt Gleichstrom. Fertige Eingänge müsste ich nachfragen, wobei der normale Ausschalter vom Dampfgenerator
    eben schon das richtige Programm fahren würde (Er stoppt den Dampfgenerator und beginnt mit der Absaugung des Dampffes in der Kabine).
    Und der soll eben erst nach 20 Sekunden von diesem Relais geschaltet werden
    Die Pläne von dem Dampfgenerator hätte ich aber sicher irgendwo, bzw kann ich sicherlich auftreiben
    Hätte da einen Elektriker, der mir das verbaut. Wir suchen einfach noch nach den richtigen Input :)
    LG Arthur
  5. #4 Kaffeeruler, 06.01.2014
    Wofür ist der Kontakt denn in der Tür ??
    Evtl können wir diesen dann ja "missbrauchen" für deine zusatzwünsche
    Pläne wären supi
    steht doch schon da
    Du brauchst im Prinzip ein Rückfallverzögertes Zeitrelais z.B.
    ELTAKO MFZ 12DDX-UC Digital einstellbares Multifunktions-Zeitrelais
    Problem an der sache, das braucht ständig eine Betriebsspannung. Wenn aus dem dampfgenerator nur +24V und Schaltdraht herauskommt, geht es nicht, du brauchst dann auch noch die - 24V
  7. #6 kupfistanton, 07.01.2014
    kupfistanton
    Glaube so etwas sollte es sein. Die Spannungsversorgung wäre hier ja ohnehin extern. Derzeit ist es ja so, dass ich händisch über einen Lichttaster den Dampfgenerator einfach abschalte.
    Und das sollte dann einfach das Relais für mich übernehmen, wenn die Dampfbadtüre offen bleibt.
    Aber wegen der 24 Volt frage ich noch den Elektriker.
    Danke für die Info!
    LG Arthur
  8. #7 gromhaus, 14.01.2014
    gromhaus
    gromhaus Neues Mitglied
    Hallo, das dürfte kein Problem sein. Nimm ein anzugverzögertes oder multifunktionszeitrelais die haben meist einen Steuerspannungseingang von 24 Volt DC bis 230 Volt DC oder AC.(Conrad) Wenn die Tür offen ist brauchst Du einen Schliesser der das Zeitrelais ansteuert, das Zeitrelais hat einen Schaltkontakt das nach der eingestellten Zeit (Öffner) deinen Dampfgenerator abschaltet.
    m.f.G. S.G.
    Er hat einen Magnetkontakt in der Tür, selbiger ist in der Regel immer geschlossen, wenn die Tür zu ist. Dann geht auch der Dampfgenerator. Wenn man die Tür öffnet, soll der dampfgenerator bestimmte Zeit weiterlaufen. Dazu brauchst du ein rückfallverzögertes Relais und kein anzugsverzögertes.
  10. #9 gromhaus, 14.01.2014
    gromhaus
    Richtig, sollte der Magnetkontakt nur einen Schließer haben keinen Wechsler, dann ist die Schaltung mit einem anzugverzögerten Zeitrelais zu verwirklichen.
    m.f.G. S.G.
    Rückfallverzögert.
    Magnetkontakte, welche man in Türen baut, sind in der regel solche Reed kontakte aus der Sicherheitstechnik und diese haben normalerweise nur Schließer
Suche eine Art Verzögerungsrelais für eine Dampfbadtüre - Ähnliche Themen
  1. suche kleines blaues Blinklicht, das jahrelang blinkt mit 9V-Batt
    suche kleines blaues Blinklicht, das jahrelang blinkt mit 9V-Batt: Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich suche kleine blaue Blinklichter, vielleicht mit 9V-Batterie oder andere, die lange mit einer Batterie...
  2. Suche Namen für eine unbekannte Buchse
    Suche Namen für eine unbekannte Buchse: Hallo in die Runde, bin neu hier - und falle gleich mit einer Frage ins Haus: Ich suche für ein Bastelprojekt mit einem Panoramakopf...
  3. Suche einen Digital - Zählerbaustein
    Suche einen Digital - Zählerbaustein: Hallo, ich habe vor, einen Geigerzähler zu bauen. Habe auch einen passablen Bauplan gefunden. Dieser sieht vor, die Impulse nicht akustisch...
  4. Auf die Suche von einen ABB Stromstossschalter E291S
    Auf die Suche von einen ABB Stromstossschalter E291S: Hallo ich bin Fabio und komm ich aus Italien. Ich bin neu in diese Forum und wollte alle Grüßen und mich entschuldigen für meine Schreibfehler....
  5. Suche eine schöne (klanglich) Türklingel (also Gong)?
    Suche eine schöne (klanglich) Türklingel (also Gong)?: Also was besonderes, das nicht künstlich klingt! Also mehr nach Glocke, mit 2 bis 3 Tonarten. Ich will es einmal bei mir oben klingeln lassen, und...
