Suche einfache Triggerschaltung zwecks automatischer Zuschaltung meines Subwoofers
Diskutiere Suche einfache Triggerschaltung zwecks automatischer Zuschaltung meines Subwoofers im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, zunächst vorab: Ich besitze nur geringe Elektrokenntnisse, Platinenlötkenntnisse sind jedoch vorhanden. Meine Anfrage: Ich besitze einen...
  1. #1 giwetzel, 18.08.2015
    giwetzel
    giwetzel Neues Mitglied
    Meine Anfrage:
    Ich besitze einen Receiver Yamaha RX-A850 mit Triggerausgangsbuchse 12 Volt DC / max. 01.A.
    Beim Einschalten dieses Receivers möchte ich automatisch meinen Subwoofer (Leistung ca. 150 Watt) zuschalten.
    Eine Master-Slave-Steckdosenleiste kann ich aus Platzgründen nicht verwenden.
    Wie sieht die notwendige Trigger-In-Schaltung für den Subwoofer aus und welche Bauelemente benötige ich dafür ?????
    G.W.
  3. #2 oberwelle, 18.08.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Suche einfache Triggerschaltung zwecks automatischer Zuschaltung meines Subwoofer
    Moin..
    M103N Master/Slave Schalter 230 V/AC (400 V/AC)
    auch zu groß ?
    Beachte aber bitte, daß du an der Netzspannung "bastelst", laß dir von einem Eli dabei helfen.
    OW
Suche einfache Triggerschaltung zwecks automatischer Zuschaltung meines Subwoofers - Ähnliche Themen
  1. Suche Schaltplan für einfachen Trafo/Regler
    Suche Schaltplan für einfachen Trafo/Regler: Hallo, ich möchte mir einen kleinen Trafo bauen und suche dafür einen Schaltplan. Ich benötige Spannungen zw. 0,5 und 5 Volt und möchte diese...
  2. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  3. Suche 433Mhz Antenne
    Suche 433Mhz Antenne: Guten Abend zusammen, [ATTACH] Ich bin auf der Suche nach dieser Antenne. Im Netz habe ich ein paar wenige Angebote gefunden, allerdings nur als...
  4. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  5. Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik
    Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik: Ich bin Sammler historischer Fernmeldetechnik und stehe im engen Kontakt zu Sammlerkollegen, die sich bei Schmalspur- und Museumsbahnen...
