Suche jemanden der mir helfen kann ein Schaltdiagram zu lesen.
Diskutiere Suche jemanden der mir helfen kann ein Schaltdiagram zu lesen. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin zusammen, An meinem TV ist der DVI- Eingang kaput gegangen. Nun müsste ich heruas finden welceh pins zu welchem chip führen....
  1. #1 Gelöschtes Mitglied 35418, 12.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.12.2011
    Gelöschtes Mitglied 35418 Guest
    Moin zusammen,
    An meinem TV ist der DVI- Eingang kaput gegangen. Nun müsste ich heruas finden welceh pins zu welchem chip führen. Schaltdiagramme kann ich leider nich besonders gut lesen und dachte mir fragst du mal hier nach. Falls jemand lust hätte mir zu helfen, für den ist unten ein Link. Dort könnt ihr eine Datei im PDF-Format ( kann mit Adobe Reader geöffnet werden) runterladen, wo sich dann die einzelnen Schaltdiagramme vom TV befinden. Falls jemadn nochfragen hat, einfach fragen.
    Auf Seite 23 ist im Kästechen B14 der DVI-Eingagn mit DVI-D CONNECTOR gekenzeichnet.
    http://filebeam.com/213b889a0357aa869be4f6a99baf41ab <<<<<<<<< schaltdiagramm
    http://filebeam.com/c82a9e5cc18c3ab1fd9c0037a8dab9f7 <<<<<<<<<<<<< das ist die platine jweils die vor- und rückseite (der rot makierte bereich ist der kaputte DVI-eingang)
    danke
  3. #2 E-Franz, 12.12.2011
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    AW: Suche jemanden der mir helfen kann ein Schaltdiagram zu lesen.
    Den defekten Bereich hättest du aber wirklich nicht extra markieren brauchen, der war schon so als solches ganz gut auf der Unterseite erkennbar.
    Mit der Bildgröße von der ganzen Platine ist auch niemandem wirklich geholfen!
    Wie ist das denn überhaupt passiert?
    Im Feinlöten und Restaurieren von Leiterzügen bist du wie gut, so sich das wirkliche Problem nur auf die DVI-Buchse beschränken sollte?
    Dort hat es gewaltig gefunkt und gebruzelt, da sehe ich schwarz daß die dahinterliegenden Einheiten nichts weiter abbekommen haben sollten.
    Die PDF-Datei mit dem Manual auf Seite 23 ist ein Prinzipschaltplan, da ist für die DVI-Busche ausnahmsweise mal jeder Signalpfad ersichtlich.
    Nur wie du selbst erkennen solltest, hast du da bloß die Signaladern als Typen bezeichnet, wo da genau jede hinläuft ist eigentlich unwesentlich, und auch nicht wirklich ersichtlich, halt Prinzipstromlaufplan.
    Auch kannst du ja auf der Platinenleiterseite jeden Signalpfad verfolgen, so du noch gute Augen und ruhige Hände hast.
    Anderenfalls kannst du das "Projekt Selbstreparatur" gleich vergessen.
    Wenn alle anderen Baugruppen und Teile an dem Gerät noch funktionieren, könnte man mal drüber nachdenken. Nur ohne richtigen Stromlaufplan wirde es mächtig schwierig jeden einzelen Signalweg der 16 Signaladern zu verfolgen.
    Die DVI-Buchse auf der Rückseite säubern und vllt. mal komplett aus- und wieder einlöten könnte unter sehr positiven Verhältnissen vllt. schon reichen.
    Alles Weitere wird ein Fall für eine Fachwerkstatt oder einen weisen Fachmann.
  4. #3 Gelöschtes Mitglied 35418, 12.12.2011
    Erst mal vielen dank für deine Mühe.
    Da ist kein Kurzschluss oder so gewesen, das war meine eigene Dummheit. Ich wollte den DVI-Eingang von der Platine ablöten, dabei war der Lötkolben glaube ich zu heiß und hat die Oberen schichten weggebrannt. Löt Erfahrungen besitze ich und dazu noch ruhiges Händchen. Was mich aber noch wundert, ist, dass, wenn ich unter die stelle, wo alles verbannt ist, eine Stele halte kann man so DVI-Eingang auch im Inneren zu der Anlaufstelle verläuft?
    Was ich jetzt vorhabe, ist, den DVI-Eingang nicht an die Platine dran machen, sondern diesen hängen lassen und die 29 Pins mittels kabel bis zur den jeweiligen adeern zu führe und dort dran zu löten. Besser gesagt die kaputten stellen mit kabel zu ersetzen.
  5. #4 Gelöschtes Mitglied 35418, 12.12.2011
    Hätte den Defekte DVI-Eingagn lieber mit eine Heißluftföhn ablöten sollen oder?
  6. #5 E-Franz, 12.12.2011
    E-Franz
    Das ist schwierig zu beantworten, wenn die Signaladern über mehrere Layer in der Platine noch dazu verlaufen, dann findet man die ganz sicher nicht so einfach. Die Masse auf dem Plan der PIN 11 wird wohl das Problem mit zu wenig WärmeEnergie gewesen sein, mit einem HeißluftFön verteilt sich die Wärme dann aber auch über die ganze Stelle, und ob das dann reichen würde, die Buchse in einem Zuge rauszubekommen, ist auch fraglich.
    Guten Lötkolben (Lötstation) mit viel Flußmittel und Spirtus und guter Absaugpumpe und viel Glück und Daumendrücken, ist auch noch nicht so sicher, daß das immer so klappen würde.
    Jedoch die ganze Buchse freiverdrahtet irgendwo hinzuverlegen, wenn der TV jetzt noch eingermaßen läuft, dann vllt. doch die DVI-Buchse drinnen lassen und dort örtlich wieder reparieren.
    So wie die Signalwege auf der Leiterseite aussehen, sind die jede einzeln geschirmt, ob man das freiverdrahtet hinbekommt, in dem gleichen Verhältnis.
    Da wäre unter dem Risiko der Aufwand doch etwas zu gewagt, ohne die Sicherheit daß es anschließend wieder tadellos funktioniert.
    Im repdata.de- oder tecfo.de-forum vllt. mal deswegen nachfragen, da sitzen die richtigen Fachleute (Techniker) für solche kniffligen Fälle?
  7. #6 Gelöschtes Mitglied 35418, 12.12.2011
    ok danke dir bis hier hin erstmal frage dann dort in den Foren nach.
    andreas
Suche jemanden der mir helfen kann ein Schaltdiagram zu lesen. - Ähnliche Themen
  1. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  2. Suche 433Mhz Antenne
    Suche 433Mhz Antenne: Guten Abend zusammen, [ATTACH] Ich bin auf der Suche nach dieser Antenne. Im Netz habe ich ein paar wenige Angebote gefunden, allerdings nur als...
  3. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  4. Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik
    Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik: Ich bin Sammler historischer Fernmeldetechnik und stehe im engen Kontakt zu Sammlerkollegen, die sich bei Schmalspur- und Museumsbahnen...
  5. Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE
    Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE: Hallo zusammen, Leitungssucher im Vergleich https://megger-aktionen.de/downloads/Megger-Kabeldetektor-Set-Aug-2023.pdf...
