Suche Kipp/Wippschalter
Diskutiere Suche Kipp/Wippschalter im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, ich bin neu hier und auch eigentlich Industriemechaniker. Ich hoffe ihr helft mir trotzdem weiter :) Ich suche ein einfachen Kipp oder...
  1. #1 ymurawski, 13.01.2015
    ymurawski
    ymurawski Neues Mitglied
    Hi,
    Ich suche ein einfachen Kipp oder Wippschalter der 3 Leitungen öffnet oder schließt.
    Kurze Beschreibung: Ich wohne an der Grenze von Polen und da sind unter anderem mein Passat sehr beliebt :(
    Jetzt möchte ich die Auslesebuchse (OBD) unterbrechen mit einem Schalter.
    Zum Auslesen und Programmieren sind 3 Leitungen wichtig (CAN High+low und K-Line).
    Im Netz sehe ich nicht durch mit den ganzen Schaltstellungen.
    Ich möchte einfach nur EIN/AUS für diese 3 Leitungen.
    Ich hoffe einer hat eine Idee :)
    Danke schonmal im Vorraus :)
    Schau mal hier: Suche Kipp/Wippschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 13.01.2015
    AW: Suche Kipp/Wippschalter
    Bei Conrad z.B
    Best.-Nr.: 700020 - 62
    Bestell-Nr.: 705125 - 62
    Best.-Nr.: 700676 - 62 ( echter Ein/ Aus Schalter )
    Best.-Nr.: 700715 - 62
    Best.-Nr.: 700702 - 62
    alle anderen Schalter sind Ein/ Aus / Ein Schalter, haben also 3 Stellungen aber die gewünschte Funktion
    ansonsten würde ich über Bear-Lock nachdenken, dann bricht auch keiner mehr auf wenn es um das Fahrzeug geht
  4. #3 ymurawski, 13.01.2015
    ymurawski
    Und wie funktioniert das mit den Ein/Aus/Ein Schaltern? Kann mir irgendwie nicht ganz vorstellen:)
  5. #4 Kaffeeruler, 13.01.2015
    In der mitte ist es aus, nach links wäre Ein oder auch nach Rechts, je nachdem welche Seite du belegt hast da der Schalter 3 Wechsel Kontakte hat und nicht nur 3 Schließer wie ein einfacher Ausschalter
Suche Kipp/Wippschalter - Ähnliche Themen
  1. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  2. Suche 433Mhz Antenne
    Suche 433Mhz Antenne: Guten Abend zusammen, [ATTACH] Ich bin auf der Suche nach dieser Antenne. Im Netz habe ich ein paar wenige Angebote gefunden, allerdings nur als...
  3. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  4. Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik
    Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik: Ich bin Sammler historischer Fernmeldetechnik und stehe im engen Kontakt zu Sammlerkollegen, die sich bei Schmalspur- und Museumsbahnen...
  5. Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE
    Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE: Hallo zusammen, Leitungssucher im Vergleich https://megger-aktionen.de/downloads/Megger-Kabeldetektor-Set-Aug-2023.pdf...
