Suche Lösung Türglocke
Diskutiere Suche Lösung Türglocke im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo im Forum! Bin neu, mal schauen ob einer eine Lösung hat. Frage passt zwar zu Haustechnik, es soll aber keine Türsprechanlage sein. Aber...
  1. #1 Martin1, 29.12.2008
    Martin1
    Martin1 Neues Mitglied
    Hallo im Forum!
    Aber eine Rubrik Türklingel gibt es nicht.
    Wir haben diese Frage schon an Voltus geschickt, die empfehlen wir eine Türsprechanlage, die wir aber nicht möchten. Unser Ansinnen ist ganz einfach:
    Wir haben ein Kleingewerbe in unserem Privatwohnhaus.
    So soll es werden:
    2 Taster an der Haustüre (vorhanden, sollten aus optischen Gründen auch als normale Taster bleiben), 1* privat 1* Gewerbe
    Im Haus sollen 2 Türglocken sein 1* im Büro, 1* im Wohnbereich.
    Wenn ein Taster gedrückt wird sollen immer beide Glocken läuten, jedoch ein unterschiedliches Signal abgeben je nachdem welcher Taster gedrückt würde, so dass man erkennen kann, ob es privat oder geschäftlich ist.
    Wer hat einen Lösungsvorschlag (ein Produkt) dafür?
    Gruss Martin1
    Schau mal hier: Suche Lösung Türglocke. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Suche Lösung Türglocke
    Warum nicht einfach an beiden stellen je einen Gong und ein Läutewerk/Summer montieren? Schon hat man eine Ruftonunterscheidung.
    Vorausgesetzt es sind genügend Adern frei. Achtung: Unter umständen ist ein grösserer Klingeltrafo(2A)nötig.
  4. #3 Hektik-Elektrik, 29.12.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    such mal bei Voltus den "Grothe Libra" Funkgong, der kann das.
    Hab ihn selber auch (mit einer Lichtschranke an der Hofeinfahrt - als Besuchermelder)
  5. #4 Martin1, 29.12.2008
    Martin1
    Hallo und vielen Dank für den Tipp!
    Wie wurde das gelöst mit der Lichtschranke?
    Kann man einen Schließer, z.B. durch eine Lichtschranke gesteuert parallel zum Schliesserkontakt des Funktasters anschliessen?
    Deshalb die Frage:
    Aus baulichen und optischen Gründen soll der Standardtaster eines vorhandenen Klingelfrontends an der Haustür erhalten bleiben.
    Man müsste also den bestehenden Haustürtaster parallel zum Schliesser des Funktasters anschliessen können und den Funktaster, dann an anderer Stelle positionieren.
    Gruss Martin
  6. #5 Hektik-Elektrik, 29.12.2008
    Hektik-Elektrik
    Ja, richtig:
    Lichtschranke parallel zum Funkltaster
    Musst mal schauen in den Beschreibungen, gibt mehrere Libras mit unterschiedlichen Möglichkeiten.
Suche Lösung Türglocke - Ähnliche Themen
  1. Suche nach einer Lösung das "Hörerteil" zu "streamen" - Smarthome DIY
    Suche nach einer Lösung das "Hörerteil" zu "streamen" - Smarthome DIY: [ATTACH] Wie hier auf dem Bild zu sehen ist wird der Hörer mit dem Standard Spiralkabel angeschlossen. Im Hörer befindet sich das Mikrofon und ein...
  2. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  3. Suche 433Mhz Antenne
    Suche 433Mhz Antenne: Guten Abend zusammen, [ATTACH] Ich bin auf der Suche nach dieser Antenne. Im Netz habe ich ein paar wenige Angebote gefunden, allerdings nur als...
  4. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  5. Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik
    Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik: Ich bin Sammler historischer Fernmeldetechnik und stehe im engen Kontakt zu Sammlerkollegen, die sich bei Schmalspur- und Museumsbahnen...
