Suche PWM Dimmer für 5V
Diskutiere Suche PWM Dimmer für 5V im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Liebe User des Forums, um es gleich vorweg zu sagen, bin ich hinsichtlich Elektronik ein Laie :stupid:, schlage mich aber seit einiger Zeit mit...
  1. #1 eddm, 10.02.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.02.2010
    eddm
    eddm Neues Mitglied
    um es gleich vorweg zu sagen, bin ich hinsichtlich Elektronik ein Laie :stupid:, schlage mich aber seit einiger Zeit mit folgenden Problem herum:
    Ich suche für 5V/DC Glühlampen eine Möglichkeit diese zu dimmen. Originär dachte ich an einen PWM-Dimmer. Das Problem ist aber, dass die am Markt angebotenen PWM-Schaltungen entweder erst mit einer Betriebsspannung von 8V, oder 10 V bis dann 24V arbeiten oder aber, wenn sie denn auch mit 5V arbeiten nur eine Last von 3 bis 5 A verkraften, ich jedoch 7A bzw.
    30A benötige.
    Kann mir jemand helfen, wo es ein fertiges Bauteil (PWM, Leistungsregler ...) gibt, mit dem ich die 5V/DC Glühbirnen mit Hilfe eines Potentiometers dimmen kann und welches auch 7A bzw. 7A verträgt?
    Bin über jeder Hilfe echt dankbar, da schon langsam nach vielen Stunden "googln" am Ende.
    Schau mal hier: Suche PWM Dimmer für 5V. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Verzweifeld Hilfe gesucht!
    ich würde mal bei rinck-electronic anfragen.
    Die haben das zwar auch nicht serienmäßig , machen aber oft "unmögliches möglich" .....
    Im Prinzip kannst du deine 5V Lampe auch an einen PWM Steller hängen, der z.B. mit 12V geht. Du mußt nur sicherstellen, das der Steller nur bis etwa 40% einzustellen geht. Der Regler sollte aber eine Strombegrenzung besitzen. Du kannst zB. den nachfolgenden Regler benutzen. Wenn du 12 V am Eingang hast, mußt du den Wiederstand R2 auf 39KOhm ändern. Die 3 *** mußt du in der Titelzeile deines Browsers durch e l v ersetzen.
    http://www.***.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=27415&flv=1&bereich=&marke=
    Hinzufügen möchte ich noch, dass das 12V Netzteil nur ca.3A liefern muß.
Suche PWM Dimmer für 5V - Ähnliche Themen
  1. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  2. Suche 433Mhz Antenne
    Suche 433Mhz Antenne: Guten Abend zusammen, [ATTACH] Ich bin auf der Suche nach dieser Antenne. Im Netz habe ich ein paar wenige Angebote gefunden, allerdings nur als...
  3. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  4. Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik
    Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik: Ich bin Sammler historischer Fernmeldetechnik und stehe im engen Kontakt zu Sammlerkollegen, die sich bei Schmalspur- und Museumsbahnen...
  5. Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE
    Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE: Hallo zusammen, Leitungssucher im Vergleich https://megger-aktionen.de/downloads/Megger-Kabeldetektor-Set-Aug-2023.pdf...
