Suche Richtlinien zu PE Anschluß
Diskutiere Suche Richtlinien zu PE Anschluß im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich suche eine VDE oder und DIN wo steht was man für eine Mutter an einem Kupferanschlussbolzen zum an schließen von einem 6 qm PE benutzen darf...
  1. sodas
    sodas Neues Mitglied
    Folgende Gegebenheiten sind vorhanden Eine Schaltanlage in der ein CU Bolzen Vorhanden ist bisher wird dort immer mit Kontaktscheibe U-Scheibe Kabelschuh Scheibe und dann ZN Mutter angeschlossen meine aber irgendwann und irgendwo mal gelesen zu haben das es eine 8,8 Stahl Mutter sein muss weiß nur nicht mehr wo vielleicht kann mir da einer auf die Sprünge helfen
  3. #2 Kaffeeruler, 14.06.2010
    AW: Suche Richtlinien zu PE Anschluß
    Da ZN u CU keine freunde sind können dabei probs auftreten. Ob dies wirklich wo genau beschrieben ist kann ich dir jedoch nicht sagen´.
    Im Masch./ Anlagen Bau steht oftmals sogar V4A als Forderung
  4. sodas
    Ja wegen der eigentlichen unverträglichkeit muß es ja eigentlich irgenwo stehen kannst du mir den sagen wo genau das nachzulesen ist mit der unverträglichkeit von ZN und CU vileicht reicht denen ja da die genaue aussage um das abzuändern
  5. #4 Bewusstseinsspalter, 14.06.2010
    Bewusstseinsspalter
    Ich habe hier eine E-Box von Rittal liegen. Dort gibt es auch einen verkupferten M8 Bolzen zum Anschluss des PE am Gehäuse. Im mitgelieferten Zubehörbeutel sind aber verzinkte Scheiben und Muttern. Ich denke also, das es da keine Vorschriften gibt, die das verbieten.
  7. #6 AC DC Master, 18.06.2010
    steht das nicht im normen buch für elektriker ? aber der ist ja auch dick genug.
    aber das so in der norm stehen soll kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
    aber wie sagte mein chemielehrer:es muß feuchtigkeit dazu kommen um zu reagieren.
    da ja luft in diesem sinne ein ganz schlechter leiter ist.
Suche Richtlinien zu PE Anschluß - Ähnliche Themen
  1. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  2. Suche 433Mhz Antenne
    Suche 433Mhz Antenne: Guten Abend zusammen, [ATTACH] Ich bin auf der Suche nach dieser Antenne. Im Netz habe ich ein paar wenige Angebote gefunden, allerdings nur als...
  3. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  4. Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik
    Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik: Ich bin Sammler historischer Fernmeldetechnik und stehe im engen Kontakt zu Sammlerkollegen, die sich bei Schmalspur- und Museumsbahnen...
  5. Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE
    Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE: Hallo zusammen, Leitungssucher im Vergleich https://megger-aktionen.de/downloads/Megger-Kabeldetektor-Set-Aug-2023.pdf...
