Suche Schaltplan / Schaltung 1 Taster 2 Kontakte und Zeitsteuerung
Diskutiere Suche Schaltplan / Schaltung 1 Taster 2 Kontakte und Zeitsteuerung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo. Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, bzw. einem Schaltplan für folgendes Problem. Help Ich habe eine Funksteuerung, die ein Kontakt...
  1. lanoph
    lanoph Neues Mitglied
    Hallo.
    Ich habe eine Funksteuerung, die ein Kontakt schließt ( je nach Einstellung so lange ich den Taster drücke, oder vordefinierte Zeit).
    Hiermit möchte ich nun einen Rollo-Gurtwickler ansteuern, der einen Schalter zum hoch und einen zum runter fahren hat. (Ich kann nur die fbrikmäßigen Schalter / Kontakte benutzen, da die Kraftabschaltung bei der Steuerung des Motores schon integriert ist.) Gleichzeitig möchte ich, dass wenn der Rollo eine bestimmte Zeit oben ist, wieder herunter fährt.
    D.H. also
    erstes mal drücken auf der Fernbedienung, Rollo fährt hoch,
    2tes mal drücken hält an, bzw. wenn schon in der Endposition fährt dann wieder runter.
    Genau wie bei einem elektrischen Garagentor.
    Zusätzlich möchte ich aber, dass der rollo, wenn er länger als 15 Min. oben ist, wieder nach unten fährt und dann da bleibt, bis man den Funkkontakt wieder neu auslöst.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzten kann?
    Danke schon im Voraus.
    Christoph
    AW: Suche Schaltplan / Schaltung 1 Taster 2 Kontakte und Zeitsteuerung
    Das ist glaub ich ein klarer Fall für eine Siemens Logo oder andere Kleinsteuerung.
  4. #3 kurtisane, 02.09.2010
    Hallo, Christoph !
    Wie soll die Steuerung wissen ob das Tor "Oben" ist u. nicht "Unten" ?
    Ohne zusätzlichen Sensor für "Offen" o. "Zu" wird es nicht recht funkt.
    Wenn es "Unten" ist darf es ja nicht von Zeit nach 15 min. autom. selber funkt. !
    Wenn Geld keine Rolle spielt, gibt es da sicher eine Lösung.
    Eine Logo weis das.
  6. #5 kurtisane, 02.09.2010
    Hallo@bigdie !
    Dass es "logo" weiss ist mir schon klar wenn alles richtig angeklemmt u. programmiert ist, nur was das alles dann zusammen kostet,
    weisst Du das in etwa auch schon ?
    Interessiert mich jetzt wirklich persönlich.
    Kannst Du mich da bitte in etwa Daumen x pi darüber informieren ?
    MfG.
    Das hängt von ein paar Faktoren ab. Wenn Software und Programmierkabel vorhanden sind, oder man jemanden kennt, der so etwas hat. Dann gilt z.B. der Preis:
    Voltus Elektro Shop | SIEMENS 6ED1052-1FB00-0BA6 Logo 230RC Logikmodul | Günstig online kaufen / bestellen..
    Theoretisch geht es auch noch ca. 20€ billiger wenn man kein Display braucht. Mit Display hat man aber zusätzlich die Möglichkeit das Rollo nach Uhrzeit zu steuern oder auch noch irgendwas anderes nach Zeit zu steuern, es bleiben ja noch 2 Ausgänge übrig.
    Wenn man niemanden hat, dürfte wohl das der Preis werden:
    Voltus Elektro Shop | SIEMENS AD LOGO News Box 12/24V deutsch | Günstig online kaufen / bestellen..
    es sei denn man bekommt ein Programmierkabel und Software (kann auch eine ältere Version sein) bei Ebay. Dort gibt es auch manchmal Logos. Ich würde aber keine unter Version 0BA4 kaufen.
  8. #7 kurtisane, 02.09.2010
    Hallo@bigdie !
    Danke für die Info !
    MfG.
Suche Schaltplan / Schaltung 1 Taster 2 Kontakte und Zeitsteuerung - Ähnliche Themen
  1. Suche Schaltplan für einfachen Trafo/Regler
    Suche Schaltplan für einfachen Trafo/Regler: Hallo, ich möchte mir einen kleinen Trafo bauen und suche dafür einen Schaltplan. Ich benötige Spannungen zw. 0,5 und 5 Volt und möchte diese...
  2. Suche Schaltplan Motorsteuerung
    Suche Schaltplan Motorsteuerung: Hallo Habe ein Rohrmotor 230v eine Phase für jede Drehrichtung. Möchte den Motor Über Taster steuern Steuerspannung soll 5V sein Der Motor soll...
  3. Suche Seko 670M Schaltplan
    Suche Seko 670M Schaltplan: Hallo Ich habe eine alte Seko Lüdescheid 670 Türsprechanlage mit 2 Haustelefonen HT Patent Pending 604 1 2 4 Nr168433 . Leider habe ich keinen...
  4. Suche Hilfe bei meiner Prüfung / Schaltung...bitte um Rat !? Fehler im Schaltplan ???
    Suche Hilfe bei meiner Prüfung / Schaltung...bitte um Rat !? Fehler im Schaltplan ???: Hallo Leute, hoffe ihr könnt mir helfen.... Brauche eure Hilfe, es geht um meine abschlussprüfung im Fach Technik der Realschule... Hab mir...
  5. Suche ungefähren Preis eines Schaltplans
    Suche ungefähren Preis eines Schaltplans: Moin moin, hier gibt es bestimmt jemanden, der mir eine ungefähre Schätzung für den Preis eines Schaltplans sagen kann. Inhalt des Plans,...
