Suche speziellen Schalter (links, rechts, 2 Stufen nach vorne, und 2 nach hinten)
Diskutiere Suche speziellen Schalter (links, rechts, 2 Stufen nach vorne, und 2 nach hinten) im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo, Ich suche nach einem Schalter, dem man nach links, rechts, vorne und hinten bewegen kann, allerdings sollte es nach vorne und hinten...
  1. Much
    Much Schlitzeklopfer
    Ich suche nach einem Schalter, dem man nach links, rechts, vorne und hinten bewegen kann, allerdings sollte es nach vorne und hinten jeweils 2 Stufen geben.
    Durch den Schalter würde nicht viel Strom fließen, da damit nur Relais geschalten werden. Wenn ich ihn z. B.: nach links bewege sollen einfach zwei kabel zusammengeschalten werden.
    Ich kann leider keinen mit zwei Stufen für vorne und hinten finden, nur sowas:
    KOOS XY: Koordinatenschalter X-Y Achse, 4-polig bei reichelt elektronik
    Ich komme aus Österreich, wegen dem Versand.
    Ich freue mich über jede Antwort, Danke im Voraus!!! :D
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 24.04.2015
    AW: Suche speziellen Schalter (links, rechts, 2 Stufen nach vorne, und 2 nach hinten)
    Zum Verständnis frage ich nochmal detailliert nach:
    Also vor und Rück so als 2 stufig "langsam vor, schnellgang vor" bzw. " langsam rück, schnellgang rück"
  4. Much
    Ja, genau so sollte es sein.
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 24.04.2015
    Ok, da gibt es wohl nur was im Profibereich (außer du baust/frickelst an einem alten 80er Jahre Joystick Dir was dran).
    Schau bitte mal hier:
    Spohn & Burkhardt GmbH & Co.: Meisterschalter : Produktliste
    Aber bitte nicht über den Preis jammern .-)
    Der hier hat in allen 4 Richtungen 2 Schaltpunkte. Das sollte ja nicht stören
    Datenblatt - M22-WJ4-2P
  7. Much
    Danke für die Antworten!
    Allerdings fällt mir gerade ein, dass er auch noch rechts nach forne,...,gedrückt werden kann, dann soll er die funktion von rechts und von vorne ausführen.
Suche speziellen Schalter (links, rechts, 2 Stufen nach vorne, und 2 nach hinten) - Ähnliche Themen
  1. Suche speziellen alten Stromstecker
    Suche speziellen alten Stromstecker: Liebe Community, ich habe vor einigen Wochen eine alte Singer-Nähmaschine als Erbstück erhalten. Die Nähmaschine ist schon einige Jährchen alt,...
  2. Suche speziellen Eierkocher
    Suche speziellen Eierkocher: Hi, ich suche einen Eierkocher, mit dem man genau nur ein einzelnes Ei kochen kann. Bislang habe ich nur dieses Modell gefunden, der wird aber...
  3. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  4. Suche 433Mhz Antenne
    Suche 433Mhz Antenne: Guten Abend zusammen, [ATTACH] Ich bin auf der Suche nach dieser Antenne. Im Netz habe ich ein paar wenige Angebote gefunden, allerdings nur als...
  5. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
