Suche Tür/Rahmen für alten Hager UP-Verteiler (Sicherungskasten)
Diskutiere Suche Tür/Rahmen für alten Hager UP-Verteiler (Sicherungskasten) im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, wir haben unsere Wohnung gerade fertig renoviert und nun ist die Tür des alten Etagen-Sicherungsverteiler defekt. Lt. Hager gibt...
  1. #1 dertobias, 30.10.2014
    dertobias
    dertobias Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Lt. Hager gibt es offiziell keine Ersatzteile mehr. Elektriker war auch schon da, er muss die Wand auf stemmen, da die neuen Kästen alle größer sind.
    Hat jemand von Euch einen Tipp, wo ich so ein Teil (siehe Fotos) bekommen kann ?
    Danke und Gruss
    Tobias
    Hager01.jpg Hager02.jpg Hager03.jpg Hager04.jpg Hager05.jpg Hager06.jpg Hager07.jpg Hager08.jpg Hager09.jpg
  3. #2 Fränky, 30.10.2014
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    AW: Suche Tür/Rahmen für alten Hager UP-Verteiler (Sicherungskasten)
    Ich kann keinen Defekt erkennen....
  4. #3 andi2206, 30.10.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Häng ein Bild darüber (aber Vorsicht beim Bohren, da laufen Kabel!!!!!!).
    andi2206
  5. #4 Strippe-HH, 30.10.2014
    Ich ja, Stifte an den Türscharnieren ausgebrochen. Daher auch der breite Klebestreifen
  6. #5 ZERBERUS_, 31.10.2014
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Du wirst wohl kaum irgendwo noch Ersatz dafür finden. Höchsten vllt. ebay oder so. Meine Erfahrung sagt - kannst du vergessen, wirst du eh nicht finden. Ich würde Rahmen mit Tür die groß genug sind um ganze abzudecken von irgendein UP Verteilung nehmen und einfach rahmen über dein Verteilung mit Montage Kleber befestigen. Ist zwar Bisschen Basteln, aber um einiges einfacher als Ersatz zu finden.
  7. ego
    Da find ich aber die Bild drüber hängen empfehlung deutlich einfacher, denn die Tür wird zu erfüllung der Sicherheit nicht benötigt!
  8. #7 Strippe-HH, 04.11.2014
    Ausgebrochene Stücke mit einer Feile plan machen.
    In den runden Wulst vorsichtig zwei Löcher einbohren.
    Längere Metallstifte dort einsetzen.
    Alternativ: kleine Klappenscharnieren anbringen/ einkleben.
  9. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    Oder: Aufputzverteilung draufbauen. Aber ich würde es auch erst mit Basteln versuchen.
Suche Tür/Rahmen für alten Hager UP-Verteiler (Sicherungskasten) - Ähnliche Themen
  1. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  2. Suche 433Mhz Antenne
    Suche 433Mhz Antenne: Guten Abend zusammen, [ATTACH] Ich bin auf der Suche nach dieser Antenne. Im Netz habe ich ein paar wenige Angebote gefunden, allerdings nur als...
  3. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  4. Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik
    Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik: Ich bin Sammler historischer Fernmeldetechnik und stehe im engen Kontakt zu Sammlerkollegen, die sich bei Schmalspur- und Museumsbahnen...
  5. Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE
    Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE: Hallo zusammen, Leitungssucher im Vergleich https://megger-aktionen.de/downloads/Megger-Kabeldetektor-Set-Aug-2023.pdf...
