Summen in der Wand?
Diskutiere Summen in der Wand? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus (Altbau). Aus einem Kabelschacht direkt neben unserem Bett summt es des Öfteren. Merkmale:...
  1. #1 SamusAran, 25.02.2014
    SamusAran
    SamusAran Neues Mitglied
    Merkmale:
    - Frequenz von ziemlich genau 370 Hz, ist dabei aber nicht 100% gleichmäßig mit leichten "Frequenzspitzen"
    - Es ist zumeist nachts da, manchmal aber auch tagsüber
    - An unserer Wohnung liegt es vermutlich nicht - mit Hauptsicherung raus ist es trotzdem noch da
    - Wenn es aufhört, dann schlagartig, als ob jemand im Stockwerk über uns irgendetwas anschaltet
    Hat jemand eine Vermutung, was das sein könnte, bevor ich den Vermieter auf die Suche schicke?
    Vielen Dank und Grüße
    Martin
    Schau mal hier: Summen in der Wand?. Dort wird jeder fündig!
    AW: Summen in der Wand?
    Das kann alles sein, z.B. ein Geschirrspüler in einer anderen Etage, wenn durch den Schacht auch Heizungsrohre gehen, dann kann das durchaus auch ein Heizkörperventil irgendwo sein.
  4. #3 Strippe-HH, 25.02.2014
    Kann auch ein 12- oder 24 V. Gleichstromtransformator sein dessen Netzbrummen immer gerne durch Wände zu hören ist.
    Mein Bruder hatte das Problem mit seinen elektrisch betriebenen Dachflächenfenstern gehabt die Gleichstrommotoren haben.
  5. #4 SamusAran, 27.02.2014
    SamusAran
    Vielen Dank schonmal für die Antworten!
    Wie würdet ihr jetzt vorgehen, um der Ursache für das Summen auf den Grund zu gehen?
    Und sind die Tonhöhe des Summens und die Tatsache, dass es vor allem nachts zu hören ist, keine Anhaltspunkte?
    Ergänzung: Habe jetzt mal drauf geachtet - im Bad ist das Summen ebenfalls nachts zu hören, nur deutlich lauter und gefühlt kommt es von überall... Bad und Schlafzimmer grenzen räumlich nicht aneinander an.
    Dann wird es wohl die Heizung sein, mal einen Schraubenzieher nehmen, Griff ans Ohr Und das andere Ende irgendwo an die Heizung halten.
  7. #6 Gunter Mund, 07.03.2014
    Gunter Mund
    Gunter Mund Neues Mitglied
    [TD="width: 427"]Ich denke die Antworten der Kollegen lassen schon ahnen, dass die Antwort nicht auf Entfernung gegeben werden kann. Es kann Vieles sein. Dass Du es meistens nur nachts hörst hat nicht viel zu sagen. Nachts ist es ruhig und still, und alles, auch Du, wird hellhörig.[/TD]
  8. #7 Chris_75, 07.03.2014
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    das ist bestimmt die singlenachbarin von unten drunter ;)
    das würde auch erklären warum es hauptsächlich nachts auftritt
  9. #8 Strippentod, 07.03.2014
    Und wenn alles nichts hilft, einfach mal zum Ohrenarzt gehen. (kein Scherz)
Summen in der Wand?
Summen in der Wand? - Ähnliche Themen
  1. Warum summen LED-Netzteile wenn die LEDs gedimmt werden?
    Warum summen LED-Netzteile wenn die LEDs gedimmt werden?: Ich habe eine kleine 24V-LED-Leiste die ca. 3 Watt benötigt an dieses 24V-LED-Netzteil (9W) gehängt:...
  2. LED Lampen Summen an Busch Jäger 6524u Dimmer???
    LED Lampen Summen an Busch Jäger 6524u Dimmer???: Hallo, ich habe leider ein Problem mit einem Busch Jäger 6524u Dimmer. An dem Dimmer hängen 8x Philips 6W Dimmable LED dran. Die Lichter...
  3. Surren / Summen des Deckenlichts obwohl Lichtschalter auf aus
    Surren / Summen des Deckenlichts obwohl Lichtschalter auf aus: Hallo Forumprofis, als Laie bräuchte ich unbedingt Hilfe: In Unserem Wohnzimmer habe ich vor kurzem einen 4er-Spot der Fa Bright Light (von...
  4. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  5. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
