super kleine Peltiersteuerung gesucht
Diskutiere super kleine Peltiersteuerung gesucht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, da ich neu hier bin, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Florian, bin 16 Jahre, Schüler und habe leider (noch) nur...
  1. #1 Florian.fr, 23.01.2015
    Florian.fr
    Florian.fr Neues Mitglied
    Mein Name ist Florian, bin 16 Jahre, Schüler und habe leider (noch) nur geringe Kenntnisse von Elektronik und hoffe daher auf Nachsicht ^^
    Nun zu meinem Problem.
    Ich suche eine Temperatursteuerung für ein Peltier Element (Tec1-1703) welche möglichst klein, günstig, und einfach ist. Sie muss im Grunde nur bei 40-45°C (Oberflächentemperatur am Peltier) abschalten. Nicht mehr nicht weniger. Kein regeln von verschiedenen Temperaturen.
    Nur diese 40-45°
    Kurze Erklärung: Das Peltier soll über Batterie (1,5V oder 3,7V) betrieben werden (Ich weiß 1,5 ist eig zu wenig, aber es wird ausreichend warm und hat den Hintergrund der Baugröße). Die Einschaltdauer beträgt im Regelfall ca. 3sekunden. Die Standzeit ist sporadisch, aber ausreichend, um das Peltier an der Luft (ohne Kühlung) auf Ausgangstemp. abzukühlen. Habe schon überlegt das ganze über Spannungsregler o.Ä. zu machen, aber da sind meine Kenntnisse nicht ausreichend.
    Eine Temperaturerfassung könnte ich leider nur an der Kalten Seite anbringen.
    Die Größe sollte bei maximal 25x40mm liegen. was vermutlich das große Problem ist.
    Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren kann? Löten nach Schaltplan wäre nicht das Problem. Ein fertiges Bauteil wäre mir jedoch lieber.
    Peltier Tec1-1703
    U= 1,9V
    Q= 3,9W
    I= 3,0A
    Besten Dank schon mal.
  3. triti
    triti Leitungssucher
    AW: super kleine Peltiersteuerung gesucht
    > I= 3,0A ?
    Was ist das für eine Batterie die diesen Strom liefert?
  4. #3 Florian.fr, 27.01.2015
    Florian.fr
    Ja, ich weiß, es muss ja nur für 3-5 Sekunden bestromt werden. Ich habe 3,7V 4,4A (1,5V 4A) Akkus hier liegen. Beim Versuch wo ich die Kontakte einfach dran gehalten habe hat es jedenfalls funktioniert.
    Dass es nicht Minuten lang am Stück geht ist mir bewusst. Hoffe aber den Vorgang ein paar Mal wiederholen zu können, bis ich den Akku laden muss.
    EUR
    Oder meinst du, das würde nicht funktionieren?
  5. triti
    Sekunden. Und nur bei 3,7V. Die Akkus werden natürlich viel zu hoch belastet. Werden m.E. heiss und können platzen!
    Eine besonders kleine Temperaturschaltung ist kein Problem. Damit:
    roboter-teile.de-Shop | PICAXE-14M2 Starterset mit USB-Kabel | online kaufen
    (da kann man auch die picaxe-8M2 draufstecken). Dazu
    roboter-teile.de-Shop | PICAXE-08M2 | online kaufen
    und einen
    roboter-teile.de-Shop | DS18B20 Temp.-Sensor Dallas | online kaufen
    Zum Schalten brauchst noch ein Relais, dass den Strom verträgt und noch bei dieser geringen Spannung anzieht oder einen Mosfet mit besonders niedrigem rds(on). Den könntest du direkt an den Mikrokontroller anhängen.
    LG
  6. #5 Florian.fr, 02.02.2015
    Florian.fr
    Danke für die Antwort.
    Die Sachen die du mir raus gesucht hast sind leider von der Baugröße nicht klein genug.
    Andere Idee...? Es geht im Prinzip um die Funktion ein Bauteil oberflächlich auf 40-45°C zu erhitzen. (Vorzugsweise flache Oberfläche)
    Könnte ich das auch mit einem ("normalen") Wiederstand machen???
    Es sollte halt möglichst klein,günstig und mit max. 3,7V betrieben werden.
  7. triti
    Ist also kein Problem. Was soll da zu groß sein?
  8. #7 Florian.fr, 03.02.2015
    Florian.fr
    die Platiene sah jetzt auf den ersten Blick etwas groß aus.
    Entschuldige, scheine mich dann da geirrt zu haben.
    Aber Versorgungsspannung 4.5-5V...???
    das übersteigt etwas meine 3,7V. oder haut das hin?
    Dachte das geht dann nicht?
  9. triti
    Lesen hilft.
    Versorgungsspannung: 1,8V-5,5V.
    Passt also.
  10. #9 oberwelle, 04.02.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Warum nimmst du nicht gleich einen Transistor als Heizer ?
super kleine Peltiersteuerung gesucht - Ähnliche Themen
  1. OSRAM LED SUPERSTAR Classic B60 E14 Dimmen
    OSRAM LED SUPERSTAR Classic B60 E14 Dimmen: Habe meinen 5 Flammigen Leuchter mit Led's von Osram bestückt die LED's sollen laut Händler Dimmbar sein der Dimmer ist von Chilltec und ist für...
  2. Schaltplan - Superpositionsprinzip
    Schaltplan - Superpositionsprinzip: Möchte diese Aufgabe mit dem Superpositionsprinzip lösen. Es geht mir um diese Stelle mit den Klemmen A - B. Mich verunsichert die Klemmen A - B...
  3. Warum gibts kein PEHA Unterforum? Das sind doch super Schalter...
    Warum gibts kein PEHA Unterforum? Das sind doch super Schalter...: Warum gibts kein PEHA Unterforum? Das sind doch super Schalter... In meiner Lehre hatten noch viele PEHA Schalterserien. Was haltet Ihr von denen?
  4. Steuerung Bauknecht Super ECO 6411/ NC12 858302403010
    Steuerung Bauknecht Super ECO 6411/ NC12 858302403010: Hallo, Habe eine Waschmaschine die rein nichts mehr tut! Die Steuerung zeigt absolut nichts mehr an obwohl 230V Spannung bis zu ihr anliegt,habe...
  5. AC Superposition
    AC Superposition: Hallo Community, anbei eine Aufgabe die ich lösen soll. Mir fällt es jedoch schwer mit dieser schreibweise von u1(t) und i1(t) zu rechnen. Gibt...
