Switch für Firewire und USB - lange gesucht und nichts gefunden...
Diskutiere Switch für Firewire und USB - lange gesucht und nichts gefunden... im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe einen 3D Scanner für Objekte. Dieser hat zwei Kameras, eine läuft über USB, die andere hat Firewire. Jetzt will ich den...
  1. #1 hj.burkhardt, 27.10.2012
    hj.burkhardt
    hj.burkhardt Strippenstrolch
    Jetzt will ich den Scanner an zwei Rechnern abwechselnd nutzen und suche einen Umschalter, der FW und USB gleichzeitig umschalten kann.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Grüße
    Hajo
  3. #2 kurtisane, 27.10.2012
    AW: Switch für Firewire und USB - lange gesucht und nichts gefunden...
    Hallo!
    Was verstehst Du genau unter "Firewire" o. meinst Du "Ethernet" Schnittstellenbuchse?
    Firewire ist der Konkurent von USB, von Apple erfunden und ist an vielen Videokameras
    FireWire
  5. #4 kurtisane, 27.10.2012
    Das weiss ich zumindest, nur seine Frage war am Rechner, aber an diesen gibt es aber noch keine "Firewire"-Buchse.
    Er sucht einen Umschalter, der Firewire und USB gleichzeitig zwischen 2 Rechnern umschalten kann. also müssen beide Rechner auch Firewire haben.
  7. #6 kurtisane, 27.10.2012
    Ich kenn aber auch Kameras die haben eine Ethernet-Buchse u. darum meine Frage was er wirklich genau meint, weil es noch ältere "ähnliche" Ausführungen auch gibt.
    Selber habe ich eine Kamera, ebenfalls mit der "kleinen Firewire-Buchse" wobei aber das andere Kabel-Ende zum ganz "normalen" USB-Stecker wird.
  8. #7 hj.burkhardt, 27.10.2012
    hj.burkhardt
    Danke für euer Engagement!
    Zur Klärung: Beide Rechner sind PC's mit einer separaten Firewire Karte.
    Der Hersteller des Scanners hat sich für diese Schnittstelle aufgrund der höheren Übertragungsrate entschieden.
    Das war vor USB 3.0, die ist inzwischen schneller als Firewire, wenngleich sie nicht so stabil läuft.
    Wen's interessiert:
    Es ist ein SmartOptics Streifenlichtscanner, mit dem Zahnmodelle gescannt werden.
    Mit der USB Kamera wird eine Übersichtsaufnahme gemacht, anhand derer Orientierungspunkte festgelegt werden.
    Auf diese Punkte wird dann die 2. Kamera gerichtet, die die Lichtbrechung/-beugung anhand von Lichtstreifen aufnimmt.
    So entsteht ein 3-dimensionales Bild mit einer Genauigkeit von 2-5 Mikrometer.
    Der Scanner liegt bei ca. 12.000 Euro, deshalb will ich mir nicht unbedingt einen zweiten anschaffen müssen.
    Während mit der CAD-Software die gescannten Zahnmodelle weiter verarbeitet werden, möchte ich auf einem zweiten Rechner die nächsten Scans laufen, also im Wechsel den Scanner nutzen.
    Ein interessantes Projekt, zumal die Daten dann in einen weiteren Rechner exportiert werden sollen, die dann die CAM (computer aided manufactoring) vornehmen.
    Hey Frank, deine Mäuse sind imme rnoch der Hit!
  9. #8 hj.burkhardt, 27.10.2012
    hj.burkhardt
    Ich denke mal sowas kann man höchstens selbst bauen. Ist es da nicht einfacher, die gescannte Cad Datei an den 2. Rechner zu schicken via Netzwerk
  11. #10 hj.burkhardt, 27.10.2012
    hj.burkhardt
    Das ist grundsätzlich richtig, aber zu umständlich.
    Der Hintergrund ist, dass die Techniker einen Auftrag von A-Z ausführen, d.h. Scannen und Weiterverarbeitung in einer Hand.
    Es geht also nicht, dass eine Workstation scannt und die andere dann designt, das wäre einfacher via Netzwerk.
Switch für Firewire und USB - lange gesucht und nichts gefunden... - Ähnliche Themen
  1. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  2. Berührungsschalter/Tip-Switcher für Küchenbeleuchtung funktioniert nicht
    Berührungsschalter/Tip-Switcher für Küchenbeleuchtung funktioniert nicht: Hallo zusammen, bin neu in dem Forum und ich hoffe, dass ich mit meinem Problem hier richtig bin. In meiner Küche habe ich unter den hängenden...
  3. Netzwerkswitch 19 Zoll für EFH gesucht
    Netzwerkswitch 19 Zoll für EFH gesucht: Hallo Leute, Ein Freund von mir ist sein EFH am umbauen. Fürs Netzwerk haben wir ein Netzwerkschrank 19 Zoll vorgesehen.Nun wird noch Switch 19...
  4. Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen
    Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen: Moin an alle. Ich habe ein kleines Problem und komme seit Tagen nicht weiter. Hinter meinem Vitrinenschrank befindet sich mein Schalter für die...
  5. Patchfeld oder Switch ? Glasfaser?
    Patchfeld oder Switch ? Glasfaser?: Hallo ! Ich möchte gerne folgendes realisieren. Im Wohnzimmer ist der Glasfaseranschluß. Direkt daneben befindet sich ein 2xJR45 Anschluss...
