Synchronuhrwerk: Sekunden-Zeiger läuft kurzzeitig rückwärts
Diskutiere Synchronuhrwerk: Sekunden-Zeiger läuft kurzzeitig rückwärts im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Fachleute, meine Frage zur Halbierung der Laufgeschwindigkeit für 230V Synchronuhrwerke wurde ja letztens hier im Forum schon...
  1. Rainer
    Rainer Schlitzeklopfer
    Hallo Fachleute,
    meine Frage zur Halbierung der Laufgeschwindigkeit für 230V Synchronuhrwerke wurde ja letztens hier im Forum schon zufriedenstellend beantwortet.
    Jetzt sind die Uhrwerke da - und eins wird, wie vorgeschlagen, mit dem Zeitrelais Eltako MFZ12-230V verlangsamt d.h. der Strom wird in gleichen Abständen Licht Ausaus- und wieder Licht Aneingeschaltet damit halbiert sich die Laufgeschwindigkeit.
    Beim Probelauf habe ich festgestellt, dass bei kurzen Schaltabständen (z.B.1Sekunde oder 30 Sek.) der Sekundenzeiger ab und zu erst kurz rückwärts läuft, bevor er sich im Uhrzeigersinn dreht.
    Habe jetzt die Schaltabstände größer (auf 5 Minuten) eingestellt, weil bei weniger Schaltvorgängen die Abweichung nicht so stark ins Gewicht fällt.
    Kann mir jemand erklären warum das Uhrwerk nicht bei jedem Einschalten gleich in die richtige Richtung läuft?
    Gibt es eine Möglichkeit das zu verändern?
    Gruß Rainer
    Lebenszeit-Uhr
  3. #2 Günther, 10.08.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Synchronuhrwerk: Sekunden-Zeiger läuft kurzzeitig rückwärts
    Das ist eine typische Eigenschaft von 1~Synchronmotoren: Wenn es nur zwei Pole gibt, kann man das sowohl als rechtdrehendes als auch (zugleich) als linksdrehendes Magnetfeld auffassen. Die 'falsche' Drehrichtung wird dann mechanisch, z.B. durch eine Sperrklinke verhindert. Der Motor zittert sich dann in die richtige Richtung.
    Übrigens: Schau mal dem Drehteller deiner Mikrowelle zu. Mal rechts, mal links, ganz zufällig . . .
    Wenn auch ein Sekundenzeiger dran ist, dann halte ihn möglichst immer an, wenn es abwärts geht. evtl. hilft das.
  5. Rainer
    @bidie Haeh ich will doch hoffen, daß damit nicht gemeint ist, daß ich das jetzt jeden Tag 24 Stunden lang machen soll ......;)
    oder kann das Uhrwerk dadurch "lernen" gleich in die Richtige Richtung zu laufen?
  6. gert
    Mich interessiert, wielange die Uhr funktionieren soll, sollen z.B. Sek, Min auch angezeigt werden. Bei längerer Laufzeit ist die Ganggenauigkeit neben der Netzfrequenz insbesondere von der Güte der Getriebe und auch der Belastung durch die Zeigermassen abhängig.
  7. Rainer
    Bei den Uhren sind nur die Stundenzeiger notwendig.. die Sekunden / Minutenanzeige wird nicht gebraucht. Die Uhrwerke sind Teil meines Kunstprojektes "Lebenszeit-Uhr" .
    Die sollten längerfristig wenigstens halbwegs genau gehen - insbesondere das Werk das mit dem Blinkrelais gesteuert wird, sollte möglichst wirklich 24 Stunden für einen Stundenzeiger-Umlauf benötigen.
    Das Problem mit der Zeigermasse ist mir bekannt - da bin ich gerade am Experimentieren (eventuell ersetze ich die Zeiger durch Scheiben die auf der Stundenzeigerwelle angebracht werden).....
    Ist eben alles nicht so ganz normal - aber das geht nur solange, bis die künstlerische Freiheit an technische Grenzen stößt.
Synchronuhrwerk: Sekunden-Zeiger läuft kurzzeitig rückwärts - Ähnliche Themen
  1. Synchronuhrwerk Laufgeschwindigkeit 50%reduzieren
    Synchronuhrwerk Laufgeschwindigkeit 50%reduzieren: [h=2][/h] Hallo, wie vielleicht schon an der Überschrift zu...
