T5 Leuchtstoffröhren - Längen ???
Diskutiere T5 Leuchtstoffröhren - Längen ??? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Kann mir jemand sagen, in welchen unterschiedlichen Längen es T5 Leuchtstoffröhren gibt und anhand welcher Bezeichnung man diese erkennt....
  1. ratzec
    ratzec Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Danke für Eure Tipps bzw. Antworten.
    ratzec
  3. #2 Kaffeeruler, 31.12.2010
    AW: T5 Leuchtstoffröhren - Längen ???
    Leuchtstofflampe
    In der Mitte der Seite gibt es eine Tabelle mit Längenangaben / Watt angaben.
    Darunter findest du dann noch die Farbangaben
    Hoffe alles was du suchst :)
    Die unten aufgeführten weblinks sind auch ne "reise" wert, Osram hat sich viel mühe gegeben
    mfg Dierk
T5 Leuchtstoffröhren - Längen ??? - Ähnliche Themen
  1. T5 Leuchtstoffröhren 13 Watt - Längen ???
    T5 Leuchtstoffröhren 13 Watt - Längen ???: Hallo! Kann mir jemand eine Auskunft geben, ob es T5 13 Watt Leuchtstoffröhren (warmweiß) auch in längeren Längen als 517 mm gibt? Ich bräuchte...
  2. Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden)
    Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden): Hallo zusammen. Wir haben in unserem Büro nach wie vor die klassischen Leuchtstoffröhren, mit dem Problem, dass die nach einiger Zeit flackern,...
  3. Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren
    Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren: Moin Leute, ich benötige für ein kleines Projekt smart steuerbare Leuchtstoffröhren. Ich habe die Komponenten nach einiger Recherche nun...
  4. Installation von Leuchtstoffröhren
    Installation von Leuchtstoffröhren: Hallo liebes Forum! :) Ich bin neu hier und hätte eine Frage zur Installation von Leuchtstoffröhren in einer Halle. :smile: Da ich leider damals...
  5. Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?
    Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?: Moin! Ich habe da eine Quadratische Lampe in der Werkstatt, diese hat 5 Leuchtstoffröhren, die jeweils 60 cm lang sind. mit 18 Watt. Es ist ein...
