Tastdimmer ausgewechselt -> Halogenlampen blinken rhythmisch
Diskutiere Tastdimmer ausgewechselt -> Halogenlampen blinken rhythmisch im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich habe einen defekten und veralteten "Berker 2941 TRONIC-Tastdimmer" durch einen neuen "Berker 2904 Tastdimmer" ausgetauscht....
  1. #1 Lettort, 21.12.2014
    Lettort
    Lettort Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Wenn ich diesen nun betätige, dann blinken die 5 Halogenlampen im Rhythmus an und aus. Der Dimmer reagiert auf keine Bedienung mehr, außer dem Abschalten.
    Ich habe die Leitungen wie in der Anleitung beschrieben angeschlossen.
    Weiß jemand was das Problem sein könnte?
    Danke!
    Lettort
  3. #2 Strippe-HH, 21.12.2014
    AW: Tastdimmer ausgewechselt -> Halogenlampen blinken rhythmisch
    Laufen die Leuchten über einem 12V-Trafo?
  4. #3 Lettort, 21.12.2014
    Lettort
    Das sind 5 Einbaulampen in einer abgehängten Zimmerdecke. Die Birne hat 20W und die Fassung sagt 12V.
    Demnach würde ich dies bestätigen.
  5. #4 Kaffeeruler, 21.12.2014
    Der Dimmer ist net für tronic Trafos geeignet lt Beschreibung die ich gefunden hab, aufgrund des alten Dimmers würde ich nun erst einmal schauen was für ein Trafo verbaut wurde
  6. #5 Lettort, 21.12.2014
    Lettort
    Der Trafo ist ein alter gewickelter Trafo von Intram Barwell.
    Bin jetzt ein wenig verwirrt. Der Dimmer ist ein Phasenanschnittdimmer und dieser ist doch für induktive Lasten zu gebrauchen, oder nicht?
Tastdimmer ausgewechselt -> Halogenlampen blinken rhythmisch - Ähnliche Themen
  1. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  2. TastDimmer Gira System 2000
    TastDimmer Gira System 2000: Hallo zusammen. Wer kann einen Hinweis geben? Ich habe im Wohnzimmer einen Lichtschalter, an dem 4 Kabel angeschlossen sind. 2 Braune und 2...
  3. Spannungsproblem Tastdimmer Modul
    Spannungsproblem Tastdimmer Modul: Hallo. Ich habe ein Tastdimmermodul das mir nach dem Einschalten ca. 1 Sekunde die 230V ausgibt und dann sofort auf 160V zurückregelt....
  4. Tastdimmer durch Taster ersetzt
    Tastdimmer durch Taster ersetzt: Moin. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Folgendes Szenario: Ursprünglich: Flur mit Tastdimmer (Eingang des Flurs) und drei Tastern entlang des...
  5. Doppel-Lichtschalter durch Doppel-Tastdimmer ersetzen?
    Doppel-Lichtschalter durch Doppel-Tastdimmer ersetzen?: Hallo zusammen, Ich habe schon verschiedentlich Lichtschalter/Steckdosen ersetzt bzw. ausgetauscht. Aber für den aktuellen Fall habe ich ein paar...
