Tastdimmer richtig verkabeln
Diskutiere Tastdimmer richtig verkabeln im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich möchte einen Lichtschalter durch einen Tastdimmer (Jung Tastdimmer 1254 UDE mit Kurzhubtaste A1561.07 WW) ersetzen! Die Lampe ist mit...
  1. zoink
    zoink Neues Mitglied
    Hallo!
    Die Lampe ist mit zwei Schaltern bedienbar.
    Der Dimmer hat Folgende Anschlüsse: 1, L und eine Wellenlinie mit einem Pfeil der nach oben zeigt
    An den jetzigen Lichtschalter sind vier Kabel angeschlossen. Zwei schwarze und zwei braune! Ein braunes kommt von oben und eines von der daneben liegenden Steckdose. Die zwei braune Kabel sind in der gleichen Klemme drin. Die beiden schwarzen Kabel kommen beide von oben.
    Wie muss ich nun den Dimmer verkabeln?
    Grüße zoink
    Schau mal hier: Tastdimmer richtig verkabeln. Dort wird jeder fündig!
  3. bastig
    bastig Strippenstrolch
    AW: Tastdimmer richtig verkabeln
    Wie 2 Schalter ? 2 Verschiedene Schaltstellen oder mit einen Serienschalter ? Ist die Steckdose unter dem Schalter ?
    Wie war der Schalter angeschlossen der vorher drinne war ? Ist noch eine Abzweigdose über den Schalter ?
    L= Phase (wohl braun)
    1=Nebenstellte
    ~=Leuchte
  4. #3 elecalle, 07.10.2011
    elecalle
    elecalle Strippenstrolch
    Zur Zeit hast du eine Wechselschaltung. Nun willst du einen Wechselschalter gegen diesen Dimmer austauschen, sodass du von einer Schaltstelle "einschalten, ausschalten und dimmen" und von der anderen Schaltstelle nur "einschalten und ausschalten" kannst, richtig? Du brauchst also einen Dimmer, den man mit einem Wechselschalter ersetzen kann. Einen Dimmer mit Druckwechselschalter z.B. . Oder du benötigst zusätzlich zu deinem Dimmer, der ja einen Nebenstelleneingang besitzt folgende Nebenstelle: Voltus Elektro Shop | JUNG 1220 NE Nebenstellen Einsatz | Gnstig online kaufen / bestellen.. .
  5. zoink
    richtig!
    Ich habe diesen Dimmer: Voltus Elektro Shop | JUNG 1254 UDE Universal Tastdimmer | Gnstig online kaufen / bestellen..
    Kann ich diesen Dimmer einfach durch den Wechselschalter tauschen? Oder brauche ich dann noch eine andere Nebenstelle?
    Grüße zoink
  6. #5 Strippentod, 07.10.2011
    Diesen Tastdimmer kannst du verwenden, allerdings muß
    1.) an dieser Schaltstelle die Dauerphase und Lampenleitung vorhanden sein (eventuell ist die Dauerphase vom anderen Wechselschalter über einen der korresponierenden zum Dimmer zu bringen)
    2.) der andere Wechselschalter ist durch einen Taster (oder eine Nebenstelle) auszutauschen und (die andere) korrespondierende Ader ist als Nebenstelleneingang zu verwenden.
    3.) auch die Höhe und Art der zu dimmenden Last geprüft werden.
  7. zoink
    Verstehe ich das nun richtig:
    Ich habe pro Wechselschalter drei Anschlüsse belegt!
    erster Schalter: 1x braun, 2x schwarz (müsste also der unter 1.) beschriebene Schalter sein, richtig?)
    zweiter Schalter: 3x schwarz (müsste der unter 2.) beschriebene Schalter sein, richtig?)
    Frage: Dann brauche ich bei beiden Schaltern drei Anschlüsse! Eine Nebenstelle, wie von "elecalle" gepostet (Voltus Elektro Shop | JUNG 1220 NE Nebenstellen Einsatz | Gnstig online kaufen / bestellen..), hat aber nur zwei Anschlüsse...
    3.) Ist eine Deckenlampe mit drei Glühbirnen mit jeweils 40W.
    Grüße zoink
  8. #7 Strippentod, 08.10.2011
    Welche Ader was bei dir ist, kann ich dir von hier aus nicht verraten. Das muss gemessen werden. Ich kann dir hier nur das Prinzip erklären.
    Am Dimmer hast du 3 Anschlüsse (L, Nebenstelleneingang, Lampe) und an der Nebenstelle hast du 2 Anschlüsse (L und Getastete Phase)
    Das geht in Ordnung.
Tastdimmer richtig verkabeln - Ähnliche Themen
  1. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  2. TastDimmer Gira System 2000
    TastDimmer Gira System 2000: Hallo zusammen. Wer kann einen Hinweis geben? Ich habe im Wohnzimmer einen Lichtschalter, an dem 4 Kabel angeschlossen sind. 2 Braune und 2...
  3. Spannungsproblem Tastdimmer Modul
    Spannungsproblem Tastdimmer Modul: Hallo. Ich habe ein Tastdimmermodul das mir nach dem Einschalten ca. 1 Sekunde die 230V ausgibt und dann sofort auf 160V zurückregelt....
  4. Tastdimmer durch Taster ersetzt
    Tastdimmer durch Taster ersetzt: Moin. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Folgendes Szenario: Ursprünglich: Flur mit Tastdimmer (Eingang des Flurs) und drei Tastern entlang des...
  5. Doppel-Lichtschalter durch Doppel-Tastdimmer ersetzen?
    Doppel-Lichtschalter durch Doppel-Tastdimmer ersetzen?: Hallo zusammen, Ich habe schon verschiedentlich Lichtschalter/Steckdosen ersetzt bzw. ausgetauscht. Aber für den aktuellen Fall habe ich ein paar...
