Taster mit "Doppelklick" realisieren
Diskutiere Taster mit "Doppelklick" realisieren im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich möchte einem normalen Taster 2 Funktionen verpassen. 1 xbdrücken Licht geht an oder aus (je nach dem obs vorher an oder aus war) Wird der...
  1. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Wird der Taster 2 mal kurz hinter einander gedrückt(doppelklick) soll eine 2. Lampe angehen.
    Sind beide Lampen an, und der Taster wird gedrückt (egal ob doppel oder nicht) sollen beide Lampen ausgehen.
    Die 1. Lampe schaltet praktisch ein ganz normaler Stromstoßschalter. Nur wie mach ich das mit dem "Doppelklick"?? Da weiß ich irngedwie nicht weiter...:(
  3. ego
    AW: Taster mit "Doppelklick" realisieren
    Warum kein Serienstromstosschalter?
    Sollte eigentlich zum selben Ziel führen.
  4. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Weil schon eine Logo für was anderes Verbaut ist und noch ein Eingang und 2 Ausgänge frei sind;)
  5. #4 Elektro, 28.10.2008
    Elektro Super-Moderator
    einfacher wie der Doppelklick, wir halten der Tatse für 2Sek. sein um die 2 Leuchte einzuschalten. Beim Doppelklick geht ja die erste wieder aus, da mußt du mehr tricksen.
  6. ETler
    ETler Hülsenpresser
    So hab ichs jetzt auch gemacht - Aufm Weg zur Uni hat mir die Bahn genung Zeit zum Lösen dieser Aufgagbe gegeben :D
Taster mit "Doppelklick" realisieren - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  2. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  3. Jung Taster mit N?
    Jung Taster mit N?: Gibts von Jung einen einfachen Taster (zb 531U) mit N für das Orientierungslicht? Soll mit einem Shelly zusammen arbeiten und da funktioniert das...
  4. Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern
    Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern: Moin zusammen, mich würde gerne für eine Lichtquelle einen Stromstoßschalter verbauen, der von drei Tastern angesteuert wird, die als Öffner...
  5. Elektroantrieb mit Funktaster ausstatten
    Elektroantrieb mit Funktaster ausstatten: Hallo Zusammen. Wir haben einen Elektromotor, welcher eine Abdeckung antreibt. Diese kann vorwärts und rückwärts laufen. Um das Ganze zu bedienen...
