Taster mit Kontrollleuchte möglich?
Diskutiere Taster mit Kontrollleuchte möglich? im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ist es möglich, Licht über einen Taster mit integrierter Kontrollleuchte zu schalten? Ausgangslage: Das Kellerlicht in unserem Haus wird...
  1. #1 kopus, 29.07.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.07.2009
    kopus
    kopus Schlitzeklopfer
    Ausgangslage:
    Das Kellerlicht in unserem Haus wird zur Zeit im EG und im Keller mit normalen Unterputz BJ-Tastern über ein Eltako Treppenlichtrelais TLZ 61-230 V (Doseneinbaurelais) geschaltet. Soweit, sogut. Alles funktioniert einwandfrei.
    Nun möchte ich aber im EG einen Taster mit kleiner Kontrolllampe haben, die nur leuchtet, wenn bzw. solange das mit dem Taster geschaltete Licht im Keller brennt. Nach meinem bisherigen Wissen benötige ich dazu einen Taster mit (unabhängigen) Rückmeldekontakt, an dem der Lampendraht angeschlossen wird. Für die Kontrolllampe im Taster ist außerdem eine N-Klemme erforderlich.
    Im Voltus-Shop bin ich bereits fündig geworden, nur bin ich mir nicht sicher, ob alle unten genannten Taster tatsächlich dafür geeignet sind:
    Artikel-Nr. Bezeichnung
    02002918 Jung 534U
    02001719 BJ 2020 US-201
    02033653 Legrand 775817
    Generell würde ich bei gleicher Eignung BJ vorziehen, mit den anderen hätte ich jedoch auch kein Problem.
    Was mich beim o.g. BJ-Taster irretiert hat ist, dass er laut Beschreibung einen Eingang (für die Phase) und drei Ausgänge (einer zum Relais und zwei Meldekontakte) hat. Müßten die Meldekontakte nicht Eingänge sein, weil ja das Signal für die integrierte Kontrollleuchte von der geschalteten Lampe kommt?
    Ich hatte in einem Forum auch ein Beitrag gelesen, wonach eine Kontrolltasterschaltung nicht möglich sein soll, da man hierfür ein spezielles Relais mit Selbsthaltung bräuchte. Aber wozu gibt es sonst Taster mit Meldekontakten?
    Schöne Grüße
    Frank
  3. ego
    AW: Taster mit Kontrollleuchte möglich?
    Was du vor allem brauchst ist eine Verbindung des Lampendrahts zur Tasterdose.
    Ist dies gegeben?
  4. kopus
    Hallo ego,
    es ist ein 5 adriges-Kabel von der Verteilung Lampe/Relais zum Taster vorhanden. Somit müsste es doch gehen, oder?
    Gibt es jemanden hier im Forum, der "Kontrolltaster" schon eingebaut hat und sagen kann, ob es Unterschiede bei den verschieden Tastern hinsichtlich der (Rück)Meldekontaktfunktion gibt?
  5. #4 servicetechniker, 30.07.2009
    servicetechniker
    Der von Jung und der von BJ kannst du verwenden
Taster mit Kontrollleuchte möglich? - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  2. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  3. Jung Taster mit N?
    Jung Taster mit N?: Gibts von Jung einen einfachen Taster (zb 531U) mit N für das Orientierungslicht? Soll mit einem Shelly zusammen arbeiten und da funktioniert das...
  4. Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern
    Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern: Moin zusammen, mich würde gerne für eine Lichtquelle einen Stromstoßschalter verbauen, der von drei Tastern angesteuert wird, die als Öffner...
  5. Elektroantrieb mit Funktaster ausstatten
    Elektroantrieb mit Funktaster ausstatten: Hallo Zusammen. Wir haben einen Elektromotor, welcher eine Abdeckung antreibt. Diese kann vorwärts und rückwärts laufen. Um das Ganze zu bedienen...
