Taster mit Leuchte und kein N
Diskutiere Taster mit Leuchte und kein N im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! In unserem Hausflur haben wir ein paar Licht-Taster, die auf einen Treppenlichtzeitschalter gehen und - klar - das Licht einschalten....
  1. #1 pat1975, 25.06.2008
    pat1975
    pat1975 Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Ich würde gern einen Taster mit Kontrolllicht (als Orientierungslicht) installieren. Hab aber keinen N, sondern nur einen P und einmal die geschaltete Leitung.
    Kann ich die Birne parallel zum Taster anschließen und über die Relaiswicklung des Zeitschalters den N benutzen?
    Bei den kleinen Strömen der Glimmlampe sollte der doch noch nicht schaltn, oder?
    Mein mch auch erinnern zu können, daß ich solche Taster schonmal betätigt habe und im gedrückten Zustand die Glimmlampe aus war.
    Spricht ja für so einen Installation.
    Danke und Gruß,
    Patrick
    Schau mal hier: Taster mit Leuchte und kein N. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Taster mit Leuchte und kein N
    Ja, sollte kein Problem sein!
  4. #3 Lobotomie, 25.06.2008
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    In der Regel steht auf dem Treppenhausrelais der maximal zulässige Strom für die Tasterbeleuchtung, die eigentlich nie über einen separaten N geführt wird. Typisch ist 0,05 A. Also in der Summe gut 10 Watt.
  5. #4 leuchte, 26.06.2008
    leuchte
    leuchte Strippenstrolch
    @lobotomie
    was heißt hier eigentlich nie über einen separaten N. In unserer Firma wird dazu immer ein 5x verlegt. Ist aus Erfahrung die beste Lösung und stellt einen bei Erweiterungen nicht vor eventuelle Probleme.
    Gruß leuchte
Taster mit Leuchte und kein N - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  2. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  3. Jung Taster mit N?
    Jung Taster mit N?: Gibts von Jung einen einfachen Taster (zb 531U) mit N für das Orientierungslicht? Soll mit einem Shelly zusammen arbeiten und da funktioniert das...
  4. Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern
    Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern: Moin zusammen, mich würde gerne für eine Lichtquelle einen Stromstoßschalter verbauen, der von drei Tastern angesteuert wird, die als Öffner...
  5. Elektroantrieb mit Funktaster ausstatten
    Elektroantrieb mit Funktaster ausstatten: Hallo Zusammen. Wir haben einen Elektromotor, welcher eine Abdeckung antreibt. Diese kann vorwärts und rückwärts laufen. Um das Ganze zu bedienen...
