Taster/ Stromstossschaltung
Diskutiere Taster/ Stromstossschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, wieder mit einem Problem. Wir haben derzeit in unserem Rohrkanal eine Tasterschaltung mit 3 Tastern verlegt die alle drei zu...
  1. #1 schlucki, 04.03.2010
    schlucki
    schlucki Strippenzieher
    Hallo Zusammen,
    Wir haben derzeit in unserem Rohrkanal eine Tasterschaltung mit 3 Tastern verlegt die alle drei zu einer Stromstoßsschaltung mit einem Relais zusammen geschlossen sind. In einem Nebenrohrkanal mit 3 Lampen, der bisher autark angeschlossen ist über eine Ausschaltung wollen wir diese drei Lampen im Nebenrohrkanal auch auf die bestehende Tasterschaltung bringen.
    Sodass, alle Lampen in den beiden Rohrkanälen zusammen angehen.
    Wie kann ich den Ausschalter, den ich mit einem Tasterschalter austauschen werde an die bestehende Stromstoßschaltung anschließen.
    Muss ich ein neues Kabel bis vor zur Hauptverteilung ziehen, ca. 100 Meter oder kann ich den geschaltenen Draht von einen bisherigen Taster abgreifen ?
    Dank euch
    Schau mal hier: Taster/ Stromstossschaltung. Dort wird jeder fündig!
    AW: Taster/ Stromstossschaltung
    Gute Frage
    Ist es der gleiche Stromkreis (Sicherung)?
  4. #3 strippe, 04.03.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Wenn es denn ein Stromkreis ist, ist es natürlich möglich, die Taster alle parallel anzuschließen. Bedenke dabei bitte, dass Deine Taster nichts mehr mit Deinen Lampen zu tun haben! Sie schalten lediglich den Stromstossschalter! Im einfachsten Fall also: Alle Deine Lampen parallel anschließen ( geschaltet über den Stromstossschalter) und alle Taster parallel.
    strippe
  5. #4 schlucki, 04.03.2010
    schlucki
    es sind zwei verschiedene Stromkreise mit je einer extra Absicherung. Wie ist es den am besten möglich ohne, dass ich ein Kabel für den neuen Schalter in die UVT ziehen muss, wie oben beschrieben Weg ca. 100 m !
    Da gibt es nun verschiedene Möglichkeiten.
    1. Du ziehst ein 4 oder 5 Adrig von der bestehenden Tasterschaltung zu dem Teil der neu hinzukommen soll und klemmst alles auf diesen Stromkreis.
    2. Du überbrückst die Ausschaltung in de Abzweigdose, baust in die Verteilung ein Stromstoßrelais mit 2 Schließern ein (ein Schließer für den einen und einer für den anderen Stromkreis) und ziehst für den Taster ein separates Kabel von der 1. Schaltung.
  7. #6 schlucki, 04.03.2010
    schlucki
    Die Ausschaltung wird komplett abgebaut, dass heisst alles weggemacht und die Lampen und der jetzt Schalter neu verstetzt und neu angeschlossen.
  8. #7 Elektro, 04.03.2010
    Elektro Super-Moderator
    Wo jetzt der Ausschalter angeschlossen ist, ein Relais einbauen und von einer Leuchte des anderen Stromkreis das Relais ansteuern. Kann auch von einer möglichen Abzweigdose abgegriffen werden.
  9. #8 AC DC Master, 04.03.2010
    da eh alles neu gemacht wird mit der ausschaltung dürfte es doch kein problem geben, die dazugehörige abzweigdose zu finden mit der tasterschaltung. von dort aus gehst du dann mit einem 5 adrigen kabel zur nächsten abzweigdose oder tiefe schalterdose, wo der neue taster hin kommen soll. von dort aus geht es dann weiter und weiter. deine lampen ziehst du mit einem 3 adrigen kabel dann, zum nächsten taster der ein 5 adriges kabel hat / odr auch zwei. da müsssen aber immer tiefe schalterdosen sein, sonst klappt es nicht mit dem verdrahten in der dose. ansonsten viel erfolg damit.
  10. #9 schlucki, 05.03.2010
    schlucki
    Komm da jetzt nicht ganz mit, vielleicht denk ich da auch zu kompliziert!
    Ich zieh von der vorhanden Tasterschaltung ein 5 adriges Kabel zu meiner neuen Abzweigdose, von da geh ich mit wieviel Adern auf meinen neuen Taster ??? Denke mal zwei ?
    Die Lampen fahre ich auch aus der neuen Abzweigdose an. Dort würde ja ein Kabel reichen und ich kann alle drei Lampen zusammen verbinen.
    Oder ?
    Genau so würde ich es machen. Die alte Zuleitung totlegen und am besten aus der Verteilung ausklemmen oder, falls der Querschnitt reicht bei 100m, für ne Steckdose verwenden.
Taster/ Stromstossschaltung - Ähnliche Themen
  1. Wippe für Taster/Kreuzschalter
    Wippe für Taster/Kreuzschalter: Hallo! Ich hab im Flur 4 Siemens 5tg2 501 Taster/Kreuzschalter die etwa 20 Jahre alt sind. Da die Wippen/Blenden schon gelb geworden sind wollte...
