Taster und Wechselschalter zusammen?
Diskutiere Taster und Wechselschalter zusammen? im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, Kann man mit einem Doppel Wipptaster (GIRA 015500) eine Stromstossschaltung und eine Wechselschaltung abbilden?
  1. ma4er
    ma4er Strippenzieher
    Hi,
  3. #2 Strippe-HH, 19.10.2014
    AW: Taster und Wechselschalter zusammen?
    Beschreib das mal bitte genauer :stupid::confused:
  4. ma4er
    Erste Lampe wird über ELtako und Stromstossschaltung.
    Zweite Lampe wird über eine Wechselschaltung geschalten.
    An besagter Stelle sollen beide Lampen geschaltet werden können.
    Da Stromstosss dabei ist, war geplant hier einen Taster einzubauen. Und da hier auch noch eine zweite Lampe geschaltet werden soll, war mein Gedanke besagte Doppeltaster zu nehmen.
    Hab mal gelesen das man so nen Taster auch in einene Schalter umbauen kann.
  5. elo22
    Feder raus und gut. Nur hat der Taster 2 Schließer.
  6. #5 Strippe-HH, 20.10.2014
    Alles halber Kram so was.
    Dann braucht man einen Doppelwechseltaster wo man bei der einen Wippe die Feder entfernt.
    Und die bekommt man wenn nur im Fachhandel für teures Geld. Bei Baumärkten läuft da eh nichts.
    Warum nicht unter oder neben der vorhandenen Schalterdose eine weitere einbohren und dort eine Kombination mit Wechselschalter und Taster schaffen?
    Da hat man auch die Möglichkeit mit Glimmleuchten eine Suchlichtfunktion herzustellen und es sieht auch ansichtsmäßig besser aus.
    Der weitere Vorteil ist, man "verdattelt" sich nicht ewig beim Schalten.
  7. ma4er
    Was meinst Du jetzt mit Kombination? einen geteilten Schalter oder 2 separate?
    Wenn ich das Trenne und je einen Schalter für beide Lampen habe, hab ich 3 Schalter und eine Steckdose untereinander. Das sieht dermaßen sh***e aus.
    Nee, also ne dreierkombi is da maximum.
    Würde das mit der entfernten Feder mit dem Schalter aus #1 gehen?
    Nimm besser einen Doppelwechselschalter und bau bei einem eine Feder ein, dann sollte das funktionieren.
  9. #8 Strippe-HH, 20.10.2014
    Dann würde ich die Steckdose weg nehmen und dann hast du eine 3-er Kombi.
    Mit einer Steckdose im Flur die man eh nur zum Staubsaugen braucht, da gibt es auch andere Möglichkeiten in der Wohnung.
    Steckdosen unter den Schaltern, das sieht auch nicht gerade so gut aus.
    Und 4-Fach Kombinationen sehen doch gut aus: IMG_0019.jpg
  11. gert
    Gira hat auch einen 3- fach Wechselschalter im Programm (2832).
    Das geht ganz sicher!
    Frank @bigdie s Idee ist gut, da stehen die Wippen immer gleich. Das geht auch mit dem gira 0128, da nimmt man eine Rastung raus.
Taster und Wechselschalter zusammen? - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  2. Taster und Bewegungssensor
    Taster und Bewegungssensor: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe an der Haustür eine Lampe (Aussenlampe) die über einen normalen Schalter ein oder ausgeschaltet wird....
  3. Schaltung mit Kontakt und Tasterverriegelung
    Schaltung mit Kontakt und Tasterverriegelung: Guten Abend, was muss ich tun, um eine Schaltung “ohne direkte” Umschaltung zu generieren…
  4. Kontakt und Tasterverriegelung von zwei Schützen, direkte Umschaltung
    Kontakt und Tasterverriegelung von zwei Schützen, direkte Umschaltung: [ATTACH] Guten Abend, wie muss ich die folgende Schaltung ergänzen um die als Thema genannte Schaltung zu erhalten. (Nach S1 bzw. S2 ein Öffner...
  5. Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?
    Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?: Hallo zusammen, ich beziehe bald eine neue Wohnung, die etwas anders verkabelt ist als meine bisherige. In der Wohnung sind ausschließlich Taster...
