Tasterschaltung
Diskutiere Tasterschaltung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hab folgendes Problem: ich habe 2 12V Led Spots und einen Taster (Wohnmobil) kann den taster jedoch nicht ersetzen und einen Schalter...
  1. #1 sky-liner, 14.04.2010
    sky-liner
    sky-liner Schlitzeklopfer
    ich habe 2 12V Led Spots und einen Taster (Wohnmobil) kann den taster jedoch nicht ersetzen und einen Schalter einbauen -.- und die ganze zeit knöpfchen halten is doch ein bisschen doof xD könntet ihr mir helfen eine kleine schaltung aufzubaun das ich die spots mit dem taster ein und ausschalten kann? wär ne super sache (=
    Danke schon mal im Vorraus
    Schau mal hier: Tasterschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 strippe, 14.04.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    AW: Tasterschaltung
    Das ist der ideale Einsatz eines Stromstossschalters! Die Firma Eltako bietet solche Schalter in 12V, 24V und 230V - Ausführungen an.
    Anstelle der Lampe steuerst Du dann den Stromstossschlater an, der wiederum schließt die Kontakte über die Du dann die Lampe schaltest. Im Anhang findest Du den Schaltplan dafür.
    Diese Stromstossschalter findest Du hier im Voltus-Shop.
    Das Gerät, dass Du brauchst, ist der Eltako Stromstossschalter S09-12V. Erkostet bei Voltus etwas unter 18 Euro.
    strippe
    Bewusstseinsspalter gefällt das.
  4. #3 sky-liner, 14.04.2010
    sky-liner
    AW: Tasterschaltung
    hey
    vielen dank (= werd ich mir gleich bestellen
  5. #4 psychodad, 12.11.2010
    psychodad
    psychodad Neues Mitglied
    AW: Tasterschaltung
    Schau mal auf das Datum von dem Beitrag. Das Ding ist längst verbaut und die Campingsaison ist auch schon vorbei.
Tasterschaltung
Tasterschaltung - Ähnliche Themen
  1. Tasterschaltung
    Tasterschaltung: Hallo @all, folgendes Problem: Ich habe im Flur 3 Taster. Unten eins und im oberen geschoss noch 2. Der untere funktioniert aber die oberen...
  2. Verwirrung bei Tasterschaltung mit Relais
    Verwirrung bei Tasterschaltung mit Relais: Schönen guten Tag, mir ist vor ein paar Tagen ein altes Relais kaputtgegangen: [IMG] Taster drücken hat zwar noch *klack* im Relais gemacht...
  3. Tasterschaltung mit zwei Drähten möglich?
    Tasterschaltung mit zwei Drähten möglich?: Hallo, renoviere gerade meinen Altbau, und will die Taster für die Treppenhausbeleuchtung durch eine andere Serie ersetzen. Bei dem Jung-Programm...
  4. Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO
    Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO: Hoffe hier kann mir weiter geholfen werden. Habe in der Forensuche nicht die erhoffte Antwort gefunden. Ich habe eine Tasterschaltung (drei...
  5. Hilfe zum Anschluss einer Tasterschaltung
    Hilfe zum Anschluss einer Tasterschaltung: Hallo, ich blicke beim Anschluss der Tasterschaltung noch nicht ganz durch. Folgendes Problem: Im Garten kommt ein NYM-J 3x1,5 Kabel aus dem...
