Tausch Siedle HT311 gegen HTA 711
Diskutiere Tausch Siedle HT311 gegen HTA 711 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin zusammen, in unserem Eigentum (altes Haus, alte Gegensprechanlage) bin ich dabei, die Nikotin-farbigen HT311 Geräte auszutauschen. Im...
  1. Trabbi
    Trabbi Schlitzeklopfer
    Moin zusammen,
    Im Erdgeschoss kommt ein HTA711 dran, welches ich ersteigert habe.
    Nachdem ich gelernt habe, dass es zwei 711er gibt (1+n und 6+n) und ich natürlich erst einmal ein 1+n für meine olle Drahttechnik bestellt hatte, habe ich mittlerweile ein passendes Gerät. Austausch mache ich eigentlich nur, da die schicke Farbe nicht in die renovierten Räume passt.
    Ich habe die Verdrahtung vorgenommen wie auf dem Siedle-Verdrahtungsplan erkennbar (9/9, 12/12, 11/11, 6.1+8/6.1+c, I/I, 7/7 und 3 abgeklemmt). Türöffner geht, Gegensprechen geht, Klingel geht...nicht. Da steht ja im Geräte-Austauschplan noch was von Nummer 10 mit einem * daneben, da habe ich dann mal den Draht, der vorher bei ~ beim alten HT311 angeklemmt war, drangeklemmt und jetzt "klingelt" es auch, wenn man klingelt.
    Also "klingeln" ist natürlich übertrieben, ist das echt der Ton, den das Ding macht? Ist so eine Art hysterisches Summen. Sollte es das echt sein frage ich mich, ob das sarkastisch von Siedle gemeint war :rolleyes:
    Na, ja, zwei Fragen:
    1) Ist die Verdrahtung, die ich gemacht habe bezüglich der Klingel korrekt?
    2) Diesen "Ton", kann man da was ordentliches draus machen?
    Noch als Hinweis, die Hausanlage hat im Haus drei HT311 und man kann beim anderen klingeln (benötige ich aber nicht mehr, vor allem, da wir einen Mieter im Dach haben). Ich habe also neben dem ~ noch folgende Verdrahtung im neuen HTA711 jetzt ungenutzt: 6, 7.1, 7.4 und II.
    Danke und Grüße,
    Alex
  3. #2 kurtisane, 07.06.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.06.2012
    AW: Tausch Siedle HT311 gegen HTA 711
    Hallo!
    Die "Klingel" von der Torstelle funkt. normal zur Klemme 7
    Klemme 10 wäre für den ETRuftaster wenn es vor der Wohnungstür nochmal einen Taster gibt u. dafür ein anderer Ton gewünscht ist.
  4. Trabbi
    Hallo kurtisane,
    danke für deine Antwort.
    Einen ETRuftaster gibt es nicht. Ich werde mal den Klingeldraht "7" noch einmal checken.
    Heißt das, das "Ding" kann zwei verschiedene tolle Töne?
    Ich melde mich,
    Alex
  5. #4 kurtisane, 07.06.2012
    Im Plan ist es zumindest so eingezeichnet u. machbar, wie es bei Dir wirklich ist weiss ich leider nicht.
  6. #5 andi2206, 07.06.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    War der Hörer beim Testen von Draht aufgelegt.
    Ich weiß jetrzt leider nicht ob es bei 711 auch so ist, aber bei 811 funktioniert die Klingel nur bei aufgelegten Hörer.
    andi2206
  7. Trabbi
    Hallo andi2206,
    ja, die Idee mit dem aufgelegtem Hörer war mir auch gekommen, aber leider kein Erfolg ob mit oder ohne aufgelegtem Hörer.
    Weiß jemand, wozu die jetzt nicht mehr benötigten Leitungen benutzt wurden?
    Ich gehe davon aus, dass alt 6 und II Licht waren (welches Licht eigentlich?) und 7.1 und 7.4 die Klingeln in den anderen Stockwerken, oder?
    Und ~?
    Na, ja, ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich wieder vor meinen Leitungen stehe :)
    Grüße,
    Alex
  8. #7 kurtisane, 07.06.2012
    Hallo!
    Ich habe nur das zur Verfügung der Klemmen:
    11 = Mikrofon Mi
    12 = Lautsprecher Ls
    9 = Bezugspunkt für o.a.
    1 = Impuls Mithörsperre
    c = Bezugspunkt Rufsignale
    b = Versorgung Gong
    7 = für den Türruf A = Alphaton
    10= für den Etagenruf D = Dauerton
    G = für den Gong
    6.1/I Kontakt TÖ-Taste
    6.2/II Kontakt Licht-Taste
    Das mit dem Lichttaster wurde schon erfunden bevor es die BWM gab, wer es benötigt muss aber dann noch ein Relais dazu einbauen.
    Vielleicht reicht Dir das?
  9. #8 Strippentod, 07.06.2012
    Haben die HT´s früher alle zugleich, bzw. über ein zentrales Läutewerk geklingelt? Weiter lese ich heraus, das interner Sprechverkehr möglich war?
    Wenn ja, dann spekulier ich mal das bei dir der AS-2/73-1 oder Vorgänger in der Anlage verdrahtet ist. Wenn dem so ist, ist ein Austausch laut Siedle nicht (oder sagen wir mal nicht ohne weiteres) möglich.
    Jap. Ist beim 711er ebenso.
  10. Trabbi
    Wieso höre ich bei allem, was ich vorhabe immer: "Ist so eigentlich nicht vorgesehen" :Hammer:
    Also ich habe noch einmal die "7" gecheckt, aber da tut sich nix mit, der "Ton" bleibt aus.
    "~" habe ich wie gesagt an die 10 geklemmt und dann kann man tuten.
    Die Versorgung "b", so wie kurtisane es beschrieben hat, hatte ich auch mal mit "~" belegt, dann kommt ein anderer, niedrigerer Ton, allerdings nur für 1 Sekunde, danach geht nix mehr.
    Also habe ich es wieder auf 10 geklemmt und so funktioniert es ja.
    @Strippentod: Nein, alle HT konnten einzeln angeklingelt werden von der Haustür aus. Allerdings können alle mithören, wenn alle den Hörer abnehmen. Man konnte auch intern klingeln (HT311 mit vier Tasten (TÖ, Klingel 1. Stock, Klingel Dach, Licht?)).
    Was in der Anlage verdrahtet ist, muss ich noch einmal nachschauen.
    Bis dahin, Grüße,
    Alex
  11. #10 kurtisane, 08.06.2012
    Hallo!
    Ich habe nie gesagt dass es nicht gehen sollte.
    Wenn Du den Draht der normal an 7 geklemmt wird dann auf 10 klemmst u. da kommt dann ein Ton raus, gehe ich davon aus dass das HT welches Du bei ibäh geordert hast, ganz einfach defekt ist.
    Bei ibäh? o. auch woanders, werden nicht generell immer neue u. auch funkt. Teile angeboten!
Tausch Siedle HT311 gegen HTA 711 - Ähnliche Themen
  1. Elcom gegen Siedle tauschen
    Elcom gegen Siedle tauschen: Hi Leute, ich würde gerne mein Gegensprechanlage mit einem Siedle-Ersetzten und wollte fragen ob das überhaupt möglich ist. Vielen Dank
  2. Siedle 1:1 Austausch funktioniert nicht
    Siedle 1:1 Austausch funktioniert nicht: Hallo zusammen ich bin seit einem Jahr frisch geselle und muss noch viel lernen Ich hab privat bei mir im Mehrfamilienhaus die hausprechanlage...
  3. Siedle HT 401a-01 austauschen gegen HTA 811-0
    Siedle HT 401a-01 austauschen gegen HTA 811-0: Hallo zusammen, das Thema ist bereits ein paar Mal hier durchgekaut worden, ich komme aber dennoch nicht weiter. Folgendes, ich habe meine...
  4. Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02
    Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Ich habe jetzt diverse Foren Beiträge zum Austausch des HT111-02 durchkämmt, konnte für...
  5. STR HT 2002N auf Siedle 711-01 Sprechanlage tauschen
    STR HT 2002N auf Siedle 711-01 Sprechanlage tauschen: Grüss Gott allerseits, ich habe ein Zweifamilienhaus und 2 mal den STR HT 2002N verbaut. Ist es möglich beide auf das Siedle 711-01 zu tauschen....
