TCS PSC Klingelanlage und zusätzlichen Klingeltaster
Diskutiere TCS PSC Klingelanlage und zusätzlichen Klingeltaster im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Forum. ich möchte gern einen zusätzlichen Klingeltaster an meine vorhandene Klingelanlage TCS PSC 20x0 mit Steuergerät BVS20 (1 x...
  1. jan_30
    jan_30 Neues Mitglied
    Hallo Forum.
    ich möchte gern einen zusätzlichen Klingeltaster an meine vorhandene Klingelanlage TCS PSC 20x0 mit Steuergerät BVS20 (1 x Außenstation und 1 Innenstation) anschließen.
    Ist das möglich und wo klemme ich die Kabel vom zusätzlichen Klingeltaster an?
    VG
    Jan
  3. #2 Strippe-HH, 31.03.2015
    AW: TCS PSC Klingelanlage und zusätzlichen Klingeltaster
    Wo wird der Klingeltaster verwendet? oben an der Wohnungstür als Etagentuftaster?
  4. jan_30
    Sie soll an der Tür angebracht werden.
  5. #4 Strippe-HH, 31.03.2015
    Dann muss die Tasterleitung vom Sprechgerät abgezweigt werden.
    Dort findest du 4 Anschlüsse, auf zwei läuft die Busleitung (A+B) auf und auf den beiden freien wird der Taster angeschlossen (E)
    Gibt es ein Schaltbild über die Anlage?
  6. #5 AC DC Master, 31.03.2015
    muß nicht der Etagenruf auf A und e geklemmt werden ?
  7. jan_30
    Ich habe den Schaltplan fotografiert, die Außenstation (1 WE) ist am Tor, Innenstation (1 WE) im Haus und BVS20 im Schaltschrank.
    Die zusätzliche Klingel soll am Haus (außen) angebracht und mit angeschlossen werden.
  8. #7 Strippe-HH, 01.04.2015
    Ist ja auf den Plan zu sehen, zwischen E+P kommt der Klingeltaster der außen am Haus sitzt.
    Du musst also sehen, dass die Tasterleitung zum Sprechgerät kommt.
    Der Vorteil ist, du hast dann auch ein Rufunterscheidung zwischen Haus und Gartentor
    Wenn die Möglichkeit nur über dem Keller machbar ist, du hast ja noch nach oben zum Sprechgerät gelb und weis frei und kannst das entsprechend durch verdrahten.
    Gibt es dort keinen ELT-Türöffner da Kontakte 16+17 dafür am BVS nicht belegt sind?
  9. #8 Strippe-HH, 01.04.2015
    Das kann man auch machen, lediglich bei ehemalige Klingelanlagen, wo nur 3 Drähte in der Wohnung ankommen.
    Ansonsten ist der direkte Abgriff des ERT. vom Sprechgerät aber besser.
  10. jan_30
    Hallo Strippe,
    Danke für deine Hinweise, ich habe den Klingeltaster auf die Sprechtaster Leitung geklemmt und
    es funktioniert.
    Schöne Ostertage
    Jan_30
TCS PSC Klingelanlage und zusätzlichen Klingeltaster - Ähnliche Themen
  1. TCS Türsprechanlage installieren
    TCS Türsprechanlage installieren: Hallo zusammen, wollte mal fragen ob mir jemand etwas beim installieren einer Türsprechanlage (Bus System) von TCS helfen würde. Vor ein paar...
  2. Türtelefon TCS-ISH3030 mitFunk Türöffner Modul erweitern
    Türtelefon TCS-ISH3030 mitFunk Türöffner Modul erweitern: Guten Abend, unsere Hausanlage besteht aus einer Türtelefonanlage ISH3030-0140 von TCS. Da meine Frau im Rollstuhl sitzt, würde ich gerne ein...
  3. TCS Sprechanlage / Klingel
    TCS Sprechanlage / Klingel: Hallo, ich habe leider von Sprechanlagen / Klingelanlagen nicht so den Plan und benötige mal eben eure fachmännische Hilfe. Ich habe hier bei...
  4. Türspechanlage in Fritz!Box einrichten unter Vorbedingung einer TCS-Hausanlage
    Türspechanlage in Fritz!Box einrichten unter Vorbedingung einer TCS-Hausanlage: Hallo allerseits, ich weiß, es handelt sich hierbei um ein sehr beliebtes Thema, was alle Jahre wieder durch das Forum geistert. Bitte nicht...
  5. Lichtschalten mit TCS Anlage
    Lichtschalten mit TCS Anlage: Hallo zusammen, ich habe eine TCS Anlage im Einfamilienhaus, die mit dem Versorgungs- und Steuergerät BVS20 ausgestattet ist. Das Steuergerät...
