Teilmodernisierung der Elektrik?
Diskutiere Teilmodernisierung der Elektrik? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, das Mietshaus in dem ich wohne wird zur Zeit modernisiert. Das Nachkriegshaus(50er Jahre) hatte bisher nur eine 16A Schraubsicherung pro...
  1. Ochs
    Ochs Neues Mitglied
    das Mietshaus in dem ich wohne wird zur Zeit modernisiert. Das Nachkriegshaus(50er Jahre) hatte bisher nur eine 16A Schraubsicherung pro Wohnung zugänglich im Treppenhaus. Nun werden neue Leitungen gelegt, jede Wohnung bekommt einen Sicherungskasten und eine neue Stomversorgung in Flur, Bad und Küche. Die restlichen Zimmer (bei mir 3) bleiben unberührt, d. h. die alten 2 adrigen Kabel, Steckdosen und so weiter bleiben und werden mit dem neuen System verbunden. Ist das zulässig? Ist das gefährlich? Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten.
  3. ego
    AW: Teilmodernisierung der Elektrik?
    Ja, das ist zulässig.
    Und geschieht letzlich auch im interesse der Mieter so, denn eine Neuinstallation dieser Räume ist im bewohnten Zustand unzumutbar. Die Sanierung von Küche und Bad wird dir schon genug freude bereiten.
  4. #3 Elektro, 09.10.2009
    Elektro Super-Moderator
    Die 2 Ader Installation mit Klassischer Nullung ist in alten Anlagen aus den 50 weiter zulässig. Das bedeutet, keiner sagt muß Angepasst werden.
    Ein Fi im Verteiler ist so nicht möglich. Heutiger Sicherheitsstandard wird nicht erreicht.
    Lebensgefahr bei einer Unterbrechung (Lose Klemme) des PEN Leiters.
    Sollte schon Rohr liegen ist die Änderung der Räume günstig und schnell möglich.
  5. elo22
    Doch für den neuen Teil.
  6. #5 Elektro, 10.10.2009
    Klar, ich bezog mich nur auf die 2 Ader Installation.
  7. #6 AC DC Master, 11.10.2009
    Moinsen.
    die installationsweise ist durch aus in ordnung. augenmerk muß aber bei der neuen installation im bad und in der küche gemacht werden. entweder die beiden räume werden über einen großen RCD, jeder raum für sich oder jeder bekommt einen LS/RCD.
    wichtig ist nur, das bei der neu installierten leitung für die restlichen räume die adern bis in die alte abzweigdose geführt sind.
  8. jet
    jet Hülsenpresser
    Bei wesentlichen Änderungen muss die Gesamtinstallation erneuert werden. Was auch sinnvoll ist, soll die 2 Drahtinstallation nun für die nächsten 50 Jahre manifestiert werden?
    Bei Neuinstallation ist für jede Steckdose ein FI gefordert.
  9. Len
    Len Strippenstrolch
    Was ich weiss ist, das bei änderungen im Bad bzw. Außenberreich zwangsläufig ein RCD 30mA eingebaut werden muss. Wird in diesem Fall, auch gemacht.
    Da ich aber selbst vor etwa zwei Monaten zwei Häuser neu installiert habe mit ähnlichem Fall, würde es mich allerdings auch intressieren, ob es eine neue Norm gibt bzw. alte, die die Sanierung, der kompletten Elektro-Installation vorschreibt. Immerhin musste ich auch wieder Nullung im Verteiler durchführen, bis auf die Bäder die in jeder Wohnung erneuert wurden. Meine bedenken gingen sogar soweit, dass ich die Prüfuprotokolle nicht selbst sondern vom Chef unterschreiben lies. ^^
  10. #9 AC DC Master, 12.10.2009
    also wenn wir so es sehen wollen, gibt es nur die aussage, das nur den betreffenden anlagenteil trifft, soweit ich weis. eine komplette sanierung oder neu umrüstung der kompletten anlage wird nirgends wo gefordert. ausnahmen von anderen wie BG und versicherungen ist eine andere sache.
  11. #10 Jörg67, 12.10.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Wie ist das denn wenn die Altinstallation eindeutig Mängel aufweist?
    Szenario:
    Vorkriegshaus, Einzelleiter textilisoliert in Bleirohr, Stoff zerbröselt beim anpacken. Selbiges auch im Keller, in dem das Wasser buchstäblich von der Wand läuft. Klemmstellen so alt wie die Drähte.
    Im Hausflur ein nagelneuer Zählerschrank mit neuen Automaten auf dem stolz der Aufkleber des ausführenden Betriebs prangt. Auch sehr ordentlich ausgeführt. Selbstverständlich mit Prüfplakette.
    Während in den Wohnungen und im Keller Brand- und Lebensgefahr lauert.
    Kann sowas vor lauter Bestandschutz angehen? Ist nicht nach Installation des neuen Zählerschranks ein Prüfprotokoll für die gesamte Anlage zu erstellen?
Teilmodernisierung der Elektrik? - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
  3. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  4. Minimalinvasive Abzweigung in der Wand
    Minimalinvasive Abzweigung in der Wand: Moin, ich habe eine Leitung in der Wand, von der nun eine Abzweigung erstellt werden muss. Querschnitt ist 3x1,5mm². Natürlich kann man das nun...
  5. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
