Telefon und Datenverkabelung für Einfamilienhaus
Diskutiere Telefon und Datenverkabelung für Einfamilienhaus im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Telefon und Datenverkabelung für Einfamilienhaus wg. Forenregeln gelöscht
  1. #31 E-Franz, 28.06.2011
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
  3. kai13
    kai13 Schlitzeklopfer
    hallo zusammen
    ist schon etwas her dieser beitrag ! aber ich versuche es mal einfach hier zu posten mein anliegen !
    also:
    ich möchte mal fragen ob ich mit einem cat 7 kabel in jedem zimmer gelegt und cat 6 dosen, inet, tel. und tv anschließen kann ?
    oder brauche ich in jedem zimmer 2 leitungen ?
    oder andere dosen ?
    ein patch panel cat 6 bekomme ich schon !
    was brauche noch wichtiges ?
    vielen dank schon mal an euch profis
    lg
    kai
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Ja ob du ein oder zwei Kabel benoetigst weisst du doch selber am besten?
    Wenn du die Telefonie auch ueber die Netzwerkverkabelung laufen laesst, waere es wohl besser wenn ueberall sicher 2 Kabel vorhanden sind. Inwiefern willst du denn den TV ueber das Netzwerk laufen lassen?
    gruss
  5. kai13
    moin Brue
    tja das weiß ich auch nicht ! ob das überhaubt geht ?
    oder muß ich in jedem zimmer noch antennenkabel legen ?
    ich habe keine ahnung !!
    lg
    kai
  6. kai13
    Telefon ja
    Antenne (ssat) nein
    Antenne (Kabel) jein
    Und wenn du dir einen Gefallen tun willst, vergiss diese Dose. Schon 2 Cat7 Leitungen sind eine Qual in einer Dose selbst wenn es eine tiefe Schalterdose ist. Wenn dann noch 1-2 Coaxkabel dazu kommen ist das der Supergau.
  8. kai13
    hallo bigdie
    herzlichen dank für deinen rat !
    welche dose würdest du mir denn empfehlen ?
    wir bekommen kabelfernsehen von unitym.!
    oder sollte ich satkabel legen ?
    LG
    kai
    2 Dosen, eine für Antenne, eine für Netzwerk und Telefon
    Die Leitungen in Rohr verlegt, das so groß ist, das man das Antennenkabel auch mal durch 2 Stück ersetzen kann, wenn man auf Sat umstellen will.
  10. kai13
    ok 2 dosen !
    aber welche nehme ich denn für tel. und netzwerk ? cat6e ?
    die haben doch 2x netzwerkanschluß !
    oder gibt es einen adapter netzwerk auf tel. ?
    LG
    kai
    Da kannst du das nehmen
    Wentronic Telefon Adapter schwarz: Amazon.de: Elektronik
    oder du wecselst gleich die Telefonanschlußleitung
    http://www.amazon.de/Modem-Kabel-RJ...=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1321202017&sr=1-1
    Kann man aber auch selber machen z.B. hiermit
    Netzwerk-/Telefon-Set - Computer und Zubehr - Netzwerktechnik - Zubehr - Pollin Electronic
Telefon und Datenverkabelung für Einfamilienhaus - Ähnliche Themen
  1. Siedle CA 812-1 mit 1 Teilnehme rund 4 Haustelefonen
    Siedle CA 812-1 mit 1 Teilnehme rund 4 Haustelefonen: Hallo Leute, ich stehe vor dem folgenden "Problem": Kunde möchte neue Gegensprechanlage, 1 Klingel und 4 Etagentelefone. Laut Schaltplan von...
  2. Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen
    Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen: Hallo Leute, derzeitiger Ist-Zustand: Übergabepunkt der Telekom befindet sich im Keller. Telefonkabel (4x2x0,6) führt von dort aus über ein...
  3. TAE-Dose anschließen mit Fax und Telefon
    TAE-Dose anschließen mit Fax und Telefon: Hallo, ich habe eine TAE-Dose NFN und möchte sie mit einem Telefon und einem Fax belegen. Dazu habe ich zwei analoge Leitungen aus meiner...
  4. Welche Leitung für Telefon und DSL
    Welche Leitung für Telefon und DSL: Bezogen auf das Thema https://www.elektrikforen.de/threads/max-laenge-von-telefonkabel-bei-0-6-oder-0-8-mm.14790/ ---------- Nimm Cat5 UTP oder...
  5. Elcom gewechselt, Hörer nun auch Nachbar am Telefon und allen Klingel
    Elcom gewechselt, Hörer nun auch Nachbar am Telefon und allen Klingel: Hallo zusammen mir ist da wieder ein Missgeschick passiert. Hintergrund : Ich habe mein Elcom HT 802 E/E RW gegen ein HT 802 RAB getauscht....
