Telefondraht anschliessen an Kabel DSL geht das?
Diskutiere Telefondraht anschliessen an Kabel DSL geht das? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Telefondraht anschliessen an Kabel DSL geht das? Hallo, jo, thx, hat sich erledigt. Genau das mit den Frequenzen wird der Knackpunkt sein....
  1. bigdie
    Eine Möglichkeit gibt es evtl. noch, Kabelmodem im Keller lassen, Telefonleitung fürs Telefon nutzen und Internet per Dlan oder Wlan nach oben. Für Dlan brauchst du eine Steckdose im Keller, die von deinem Zähler kommt (brauchst du fürs Modem ja sowieso) Bei Wlan ist halt die Frage, wie gut es durch die Decke funkt.
  3. #12 bigfazer, 06.11.2012
    bigfazer
    bigfazer Schlitzeklopfer
    danke danke.
    Vielen dank für die vielen hilfreichen Antworten.
    Wie gesagt, Unicable Sat Anlage macht mir den Strich durch die Rechnung.
    Ziehe ein neues Kabel , dann hat sichs erledigt.
    Da kommt dann Kabel DSL dran, das 2te bleibt auf der Sat-Anlage.
    alles gut.
    und btw, 37€ oder 25 € im Monat ist ein Unterschied,
    für mich jedenfalls.
    " alle wollen nur dein Bestes"
    bye
  4. #13 Micha94, 07.11.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Ja da verdienen die nix dran, weißt du was ein DSLAM kostet ?
    Könntest auch das Modem im Keller lassen, 2 CAT7 Leitungen hochziehen und oben einen Switch hinstellen
    Und noch eine Steckdose runter? Warum 3 Leitungen, wenn auch eine reicht?
  6. #15 bigfazer, 08.11.2012
    bigfazer
    bitte schliessen, hat sich erledigt.
    Vielen dank.
    bigfazer
  7. #16 Dipol, 17.11.2012
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Wenn die Einkabelmatrix im UG montiert ist, geht das sehr wohl relativ einfach.
    Bekennend keine Ahnung, aber Hauptsache irgendetwas gespamt.
    • Kabelsignale vertragen sich bestens mit Rückkanalsignalen, wie sonst sollte Telefon und Internet über BK möglich sein?
    • BK-Signale kann man auch mit Sat.-ZF kombinieren
    • Dies geht jedenfalls über den passiven terr. Eingang eines Multischalters oder einer Matrix, alternativ auch über eine Rückkanalweiche
    Kann man in diesem Forum als EFK (???) eigentlich jeden antennentechnischen Nonsens ungestraft posten? Die Userbänder teilnehmergesteuerter Einkabelsysteme arbeiten selbstverständlich in der Sat.-ZF und nicht im "Kabelfrequenzband". :rolleyes:
    Die Einspeisung von BK-Signalen in eine Unicableanlage ist für echte Antenneprofis kein Problem, die sollte allerdings nicht wohnungsübergreifend installiert sein. Die Signaltrennung erfolgt über spezielle Steckdosen mit Modemausgang. Es verbietet sich aber von selbst eine Antenne ohne normgerechte Erdung und Potenzialausgleich mit dem BK-Netz zu verbinden und für die Einpegelung der Rückkanalverstärkung ist antennentechnische Fachkunde und Messequipment erforderlich. Mit dieser Aufgabe sind schon messgerätelose Gelegenheitsantennenbauer überfordert, als Laie sollte man auch dann die Hände weg lassen, wenn keine anderen Bewohner betroffen sind. Die Verlegung eines zweiten Antennenkabels ist der wesentlich einfachere Weg und erspart Alpträume. Den Verstärker muss ein HSI-Partner einpegeln.
    Auch muss nach den Specs aller Kabelnetzbetreiber das Gebäude über einen normgerechten Schutzpotenzialausgleich mit einer funktionstüchtigen Erdung verfügen. Es huschen aber noch einige Installationspartner ohne Dibkom-Zertifizierung herum, welche die Vorschriften missachten.
  8. #17 bigfazer, 17.11.2012
    bigfazer
    Danke !!!!
    du sprichst mir aus der Seele.
    Ich habe schon irgendwie das Gespür gehabt, dass es klappen kann eine Unicable Anlage mit Kabel DSL und Telefon zu kombinieren.
    Da die 4 receiver ihre Frequenz haben , könnte es durchaus sein das Störungen vokommen könnten.
    Aus dem Grund bin ich de einfachen Weg gegangen und hab ein separates Kabel 100 db verlegt , an das nun das Kabel DSL und Telefon angeschlossen wird.
    Das wird schon funzen !!!
    Danke nochmals an alle die supported haben.
    Thread kann geschlossen werden.
    Mit freundlichen Grüßen
    bigfazer
    Er hat aber keinen Multiswitch, sondern nur eine Leitung vom Unicable LNB und bei einem Multiswitch mit terr. verstärkung geht garantiert kein Rückkanal.
    Und übrigens du Schlauberger, wie machst du das dann mit der schleifenfreien Erdung wenn du Kabel und Sat verbindest? Nach deiner Norm wird das wohl nicht gehen, wenn du das Satkabel am Mast erden mußt und das Erdkabel an der Stelle wo es ins Haus kommt, hast du eine Schleife oder?
  10. Dipol
    Auch bei einem Einkabel-LNB werden die vier Userbänder nicht im "Kabelfrequenzband" übertragen und fachgerecht eingespeiste RK-Signale ergeben keinerlei Störungen.
    Überflüssiger Einwand, dass man RK-Signale nur in passive terrestrische Eingänge eingespeisen kann steht doch schon da. Und da man die RK-Signale nicht Wohnungen ohne Internetanschluss zuführen soll, ist meistens die Einspeisung per Weiche in eine Sternleitung geboten.
    Ist es für dich so schwer eine ernsthafte Frage auch ohne unsachliche "Garnierung" stellen?
    Bei Antennen die im nicht erdungspflichtigen Schutzbereich der Fassade oder im Schutzraum einer getrennten Fangstange LPZ 0B montiert sind ist es einfach:
    • Mastnaher PA der LNB-Kabel
    • Mast in PA einbinden
    • PA-Leiter möglichst abstandslos zu den Antennenkabeln verlehen und an der HES anschließen
    Der schleifenfreie PA ist nach aktueller Norm nur bei Gebäuden ohne Blitzschutzanlage mit konventioneller Antennendirekterdung gefordert. Bei Direkterdung an eine normkonforme Blitzschutzanlage (mit blitzstromtragfähiger Verbindung zum Schutzpotenzialasugleich!) sieht der PA wie folgt aus:
    • Mast mit 50 mm² an das LPZ (Montage durch qualifizierte Blitzschutzfachkraft)
    • PA mit einem PA-Leiter von mind. 16 mm² Cu (!) an den Mast und die HES
    Nach dem Draft der neuen IEC 62305 soll der Monsterquerschnitt wieder teilweise reduziert werden, am 11.12.2012 wird in der zuständigen DKE-Kommission 735 über den Änderungsantrag beraten.
    Da in der DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) weder Multischalter noch BK-Einspeisungen dargestellt sind, muss man sich dafür selbst ein normkonformes Konzept mit galvanischer Trennung und Blitzstromableiter ausdenken. In der 6. Ausgabe des Dibkom-Kabelnetzhandbuchs ist in Abb. 4.19 auch nur eine Sat.-BK-Kombiantion mit einer Umsetzeranlage dargestellt:
    • Konventionelle Mastdirekterdung mit mind. 16 mm² Cu mit Trennungsabstand auf der Außenseite an einen Entlastungserder + HES
    • PA der LNB-Kabel und des Umsetzerausgangs mit 4 mm² Cu an den Mast und an die HES
    Diese Ausführung ist mit der DIN EN 60728-11 (VDE 0855) nicht kompatibel und wird an der DKE-Sitzung zu besprechen sein.
    Und wenn du das mit Kabel Deutschland verbindest, das ja auch an der Hauseinführung eine Verbindung zur HES hat, hast du eine Schleife
    Nächste Frage
    Welche Sat Durchgangsdose ist Rückkanaltauglich und überträgt 5-47 Mhz.
    3. Frage
    Erlaubt Kabel De in ihren AGB solche Mischanlagen?
    4.
    Falls die 4 Receiver in unterschiedlichen Wohnungen stehen, wie stellst du sicher, das das Kabelsignal nur bei dem ankommt, der bezahlt?
Telefondraht anschliessen an Kabel DSL geht das? - Ähnliche Themen
  1. Telefondrähte zusammenklemmen? (Rot/Weiß und Schwarz/Gelb) Nur so funzt der Router.
    Telefondrähte zusammenklemmen? (Rot/Weiß und Schwarz/Gelb) Nur so funzt der Router.: Hallo zusammen, Die alte Telefonanlage meiner Eltern wurde nun gegen einen Router getauscht, dazu hätte ich eine "Sicherheitsfrage". Eigentlich...
  2. Herd Anschliessen
    Herd Anschliessen: Hallo ....mein Vorhandener Herd ist leider nun auf Jahren gekommen ......(DEFEKT) Habe schon einen Neuen gekauft meine frage nun : Der Herd...
  3. Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen
    Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen: Hallo Zusammen, ich bin ein kreativer Bastler - Schreiner, aber kein Elektro Profi. Ich möchte gerne diesen Motor zum laufen bringen in einer...
  4. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  5. Endschalter anschliessen bitte um Info
    Endschalter anschliessen bitte um Info: Hallo, ich möchte im Dachboden (DACHFENSTER) - es sind 6 Dachfenster und für jeden Fenster sollen ENDSCHALTER angebracht werden. Diesse...
