Telefonkabel installieren...?
Diskutiere Telefonkabel installieren...? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Wollte mal fragen wie ihr so Telefonleitungen installiert. Es geht um eine ganz normale Wohnung. Ich dachte im Normalfall eine leitung 2x2...
  1. #1 homer092, 27.04.2012
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Wollte mal fragen wie ihr so Telefonleitungen installiert. Es geht um eine ganz normale Wohnung. Ich dachte im Normalfall eine leitung 2x2 Adern in die 1. Dose der Wohnung vom Hausanschluss und dann durchverbinden.
    Oder könnte das bei bestimmten Anwendungen Probleme geben?
    Mir hat jetzt jemand gesagt (es soll in 4 Räumen Telefondosen geben), dass es besser wäre jede Dose einzeln zu versorgen oder immer 2 zusammenzufassen. Oder in den mittleren Raum ein 8-Ader und von da 4-Ader in die anderen Dosen führen.
    Wie macht ihr sowas? Habe leider bisher nie Telefon installiert nur mal hier und da ne Dose nachgezogen.
    Schau mal hier: Telefonkabel installieren...?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Micha94, 27.04.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: Telefonkabel installieren...?
    Wenn du DSL und einen Splitter hast sind alle Dosen bis auf eine Sinnlos .. Würde mehr Adern verlegen ..
  4. #3 homer092, 27.04.2012
    homer092
    und was habe ich dann von mehr Adern? klar, nach einem Splitter sind die anderen Dosen sinnlos, aber ich weiß ja in einer Wohnung nicht wo jemand sein Telefon haben will, im Flur, Wohnzimmer, Arbeitszimmer? Wie macht man das denn am sinnigsten? habe leider in der Wohnungsinstallation was das angeht wenig Erfahrung,
  5. #4 AC DC Master, 27.04.2012
    kommt die frage, in wie weit will man für andere systeme aufrüsten oder nur bei einem bleiben. idealerweise würde ich zur ersten dose mit einem 4x2 legen. dort aber gleich den platz so wählen das ne ISDN anlage hinkommen kann oder ähnliches. von der ersten dose sternförmig zu jeder dose mit einem 4x2 legen. da es eh danach aussieht die sache führer oder später über voip laufen zu lassen, gleich ein cat6 von der ersten dose zu den anderen verlegen. und schon hat man das ganze im griff. und wenn man noch platz hat gleich für glasfaser was bereit stellen.
  6. #5 Kaffeeruler, 28.04.2012
    Oder man legt gleich alles in Rohr, Sternförmig und komme was wolle ;)
    irgendwo nen kleinen up Verteiler u gut ist
    Da es aber jemand bezahlen soll bleibt es oftmals bei min. Inst.. 1 Dose auf dem Flur und lang lebe W-lan u Dect. 4 Dosen zu wollen scheint jedoch als wäre der Kunde jemand der sich gedanken macht
  7. elo22
    Eben wir installieren nach DIN…
  8. #7 homer092, 28.04.2012
    homer092
    naja der Kunde hat sich dazu noch keine Gedanken gemacht, die Gedanken habe ich mir gemacht, und ich habe empfohlen in Flur, Wohnzimmer, und den beiden Schlaf- oder Arbeitszimmer je eine Dose zu setzen.
  9. #8 kurtisane, 28.04.2012
    Wenn Du das Material u. die Arbeit für den Mehraufwand bezahlt bekommst mach es, aber begründe es auch, warum u. wieso u. der Kunde wird Dir mal dankbar sein u. denken da hatte im mal einen guten vorausschauenden Eli!
  10. #9 Fränky, 28.04.2012
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Ich würde auch alles in Rohr legen.
    Falls dies aufgrund der örtlichen Begebenheiten nicht möglich sein sollte, ein 2x2x0,6 vom Telefonanschluß zu einem Sternpunkt (Abstellraum, Dachboden, Keller) und von da in jeden Raum ein Cat-Kabel (Datenkabel), Fernseher nochmal eins extra.
    Dann ist man für die kommenden Jahre auf der sicheren Seite.
  11. #10 Strippentod, 28.04.2012
    Warum? Man kann doch vom Splitter aus nen NTBA anfahren und mit beschriebener 2x2 Durchverkabelung z.B. 4 ISDN -Anschlüsse betreiben ?
    Wir verkabeln in Neubauten wo die Nutzung unklar ist allerdings auch sternförmig, von der ersten TAE direkt mit 2x4x0,8 AWG CAT 7 in jeden Wohnraum, jeweils beidseitig zunächst auf Leerdose geführt, und du hast alle Optionen offen.
    (Analog, ISDN, DSL, LAN)
Telefonkabel installieren...? - Ähnliche Themen
  1. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
  2. Telefonkabel für Netzwerkaufbau
    Telefonkabel für Netzwerkaufbau: Hallo ihr Lieben, vorab habe mich jetzt schon durch einige Beiträge hier gefuxt und bin zur Erkenntnis gekommen, das mein Problem im Eigenheim...
  3. Netzwerkdose auf Telefonkabel auflegen
    Netzwerkdose auf Telefonkabel auflegen: Hallo zusammen, die "Infrastruktur" meines Hauses lässt es nicht wirklich zu, in benötigten Räumen Netzwerkdosen zu installieren, da CAT-Kabel UP...
  4. Ziehen neuer Netzwerk/Telefonkabel
    Ziehen neuer Netzwerk/Telefonkabel: Hallo, ich bin gerade in ein älteres Haus gezogen indem die Netzwerkkabel und Telefonkabel neu gelegt werden müssen. Mein Plan sieht...
  5. Telefonkabel vorhanden, jedoch weiss niemand wo das andere Ende ist
    Telefonkabel vorhanden, jedoch weiss niemand wo das andere Ende ist: Hallo liebe Community =) Ich wollte mir von einem Techniker meinen Telefon- und Internetanschluss einrichten lassen. Dabei stellte sich heraus,...
