Telefonleitung verlegen
Diskutiere Telefonleitung verlegen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich muss eine telefonleitung legen und kann nur durch ein leerrohr in dem ein stromkabel läuft. Darf ich das telefon kabel da durch...
  1. #1 Sportrat, 05.10.2008
    Sportrat
    Sportrat Schlitzeklopfer
    ich muss eine telefonleitung legen und kann nur durch ein leerrohr in dem ein stromkabel läuft. Darf ich das telefon kabel da durch schieben, öder stören sich die kabel gegenseitig ?
    mathias
    Schau mal hier: Telefonleitung verlegen. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Telefonleitung verlegen
    Was für eine Leitung liegt in dem Rohr?
  4. #3 Sportrat, 05.10.2008
    Sportrat
    hallo
    in dem rohr ist eine 5 adrige hauptleitung die in den keller geht zu einer kleinen verteilung.
    was ist wenn ich eib bus leitung als telefonkabel nehme, die ist besser geschirmt
    mathias
  5. #4 Matze001, 05.10.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Wenn es "nur" eine Leitung ist z.B. NYM-J3x1,5mm² o.ä. sollte es bei einem gut geschirmten Telefonkabel kaum bedenken geben! Wichtig hierbei ist den Schirm mind.s einseitig gut zu erden! Bei Klassischer Nullung bitte NUR einseitig Erden, da sonst Ausgleichströme bei schlechter Elektroinstallation ratz fatz deinen Schirm aufrauchen lassen können!
    Marcel
  6. #5 Lötauge35, 06.10.2008
    wenn du ganz sicher gehen willst, verlegst du in dem Leerrohr noch ein zusätzliches Leerror in dem du dann das Telefonkabel einziehst. Damit hast du eine zusätzliche sichere Trennung von Elektro und Telefonkabel.
  7. #6 AC DC Master, 07.10.2008
    moinsen, nimm eine leitung die doppelt geschirmt ist und gut. hauptsache die isolierung ist gegen 230V / 400 V sicher gegen durch schlag. ansonsten spricht nix dagegen.
  8. elo22
    Doch. DIN/VDE.
  9. #8 AC DC Master, 07.10.2008
    moin lutz ! was heißt hier vde und din? ist doch klarer menschenverstand, aber nichts desto trotz könnte eine normale tel.leitung reichen. schließlich sind die meisten auch gegen 230V von der isolierung sicher und die schirmung ist eh immer gleich.
Telefonleitung verlegen - Ähnliche Themen
  1. Wohin Telefonleitungen verlegen?
    Wohin Telefonleitungen verlegen?: Hallo, wie wird eine Telefonanlage aufgebaut? -Ist es sinniger alle 2x2,08 Leitungen zum APL zu legen? -> Wenn ja, wie wird die dortige...
  2. Telefonleitung zusammen in Kabelkanal mit 5 x 2,5 NYM verlegen?
    Telefonleitung zusammen in Kabelkanal mit 5 x 2,5 NYM verlegen?: Ein nettes Hallo, kann ich eine Telefonleitung zusammen mit einem NYM Kabel 5 x 2,5 für E.-Herd in einen kleinen Kabelkanal legen? Ich meine,...
  3. Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum
    Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum: Hallo zusammen, Ich erhoffe mir etwas kreativen Input für mein kleines ästhetisches Problem. In meiner Wohnung befindet sich die TAE-Dose an...
  4. LAN über Telefonleitung?
    LAN über Telefonleitung?: Guten Tag könnt ihr mir weiterhelfen ich möchte einen vom Router ca. 30-40 Meter entfernten Raum per LAN anbinden. Kabel verlegen ist leider nicht...
  5. 2 Telefonleitungen an 1 TAE (NF/F)
    2 Telefonleitungen an 1 TAE (NF/F): Hallo zusammen! Das ist mein erster Post hier - leider bin ich mittlerweile am Ende mit meinem Latein... Ich habe folgendes Problem: Ich nutze...
